> Крышные вентиляторы зимой
Alex_77
сообщение 9.12.2008, 10:09
Пользователь №: 19029
Уважаемые коллеги! Хочу использовать крышный вентилятор для вытяжки из помещений с повышенной влажностью (прачечная и душевая). Как он поведет себя зимой? Боюсь, что обрастет льдом. Кто нибудь знает решение этой проблемы? Заранее спасибо.
Ответов (1 - 18)
AAANTOXA
сообщение 9.12.2008, 10:49
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
ну если вы обосновано опасаетесь то
- либо ставить вентилятор в венткамере (видимо нет такой возможности)
- либо теплоизолировать
Alex_77
сообщение 9.12.2008, 12:31
А как теплоизолировать?
Giedi Prime
сообщение 10.12.2008, 0:04
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Интересно, как его можно заизолировать? Поместить в утеплённую будку? В таком случае сама будка (или отверстия в ней) будут брастать льдом.
Вопрос интересный, я как-то раньше о неём и не задумывался.
AAANTOXA
сообщение 10.12.2008, 1:26
Из: Саратов-Москва
Чисто мои размышления:
если подумать то то что отверстие выбрасное обрастет льдом это не авария. Главное чтобы сам не оброс (лопатки и тд) я так считаю.
В этом плане если вентилятор работает круглосуточно то его будет греть вытяжной воздух и сам он (лопатки) не будет охлаждаться до такой Т чтобы лед начал намараживаться и достаточно снаружи его обклеить теплоизоляцией как и сам вытяжной воздуховод. - всё . Выбрасное отверстие пусть обрастает лишь бы сечение сильно не менялось а внутри он "теплый".
А вот если он работает периодически то тут я сам задумывался и не знаю как сделать. Обратный клапан не спасет - все равно вентилятор на холоде и если он протягивал действительно влажный воздух то та влага которая конденсировалась внутри вентилятора замерзнет после его остановки.
но на самом деле я думаю что действительно большие постоянные влагоизбытки удаляются только из бассейнов либо постянно действующих душевых каких-то и тп . - и в этих случаях нужно просто вентилятор както в теплом помещении размещать .
А во всяких прачечных и душевых которые явно работают периодически не думаю что будет значительная влажность.
Гость_kc 13_*
сообщение 10.12.2008, 7:58
А в чем проблема с обмерзанием будки? Главное чтобы вентилятор не обмерзал, а с будки можно периодически лед скалывать.
Сообщение отредактировал kc 13 - 10.12.2008, 8:00
Alex_77
сообщение 10.12.2008, 10:22
Коллеги! Мне кажется, что решение этой проблемы в осушении воздуха перед выбросом наружу. Ведь какая разница что обрастет льдом, крышный вентилятор, или вытяжная труба. Оба варианта недопустимы. Излишняя влага из воздуха должна сливаться в канализацию, а не оседать в виде льда на инженерных коммуникациях и стенах здания. Кто нибудь знает схемы подготовки воздуха для таких ситуаций? Например какой нибудь канальный осушитель?
Nkassandra
сообщение 10.12.2008, 12:47
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
Может в данном случает проще понизить температуру удаляемого воздуха ещё в пределах помещения (тем же холодным наружным воздухом), чтобы влага выпадала там?
Alex_77
сообщение 10.12.2008, 17:32
У Вас есть конкретная работающая схема такой системы?
сообщение 10.12.2008, 19:00
Не встречал обледеневшего крышного вентилятора..... Даже после остановки количество влаги недостаточно, чтобы образовать массивную корку. Тонкий слой на лопастях раскалывается и сбрасывается при пуске, а потом всё тает и стекает. Может в Сибири при -50* иначе, не могу спорить.....
Nkassandra
сообщение 11.12.2008, 10:34
Из: г.Минск
это просто как идея...
Я видела решетку обросшую льдом (вытяжка из бассейна в коттедже, после приточно-вытяжной установки с рекуператовом). Единственное, я не знаю периодически или постоянно включалась там вентиляция.
Сообщение отредактировал Nkassandra - 11.12.2008, 10:34
zhkva
сообщение 14.12.2008, 12:13
Пользователь №: 26407
Для нужд веннтиляции прачки ставили мы не крышный, но центробежный на улице - и 1 месяца зимой не отходил. Все превратилось в монолитную глыбу льда. Поставили в окошках осевые вентиляторы (много) + тепловые электрические завесы над дверями. Вроде пока работает. Местные условия - крайний север.
сообщение 14.12.2008, 12:22
В центробежном есть место для скопления воды (низ). Колесо вмерзает и на этом его работа заканчивается. В крышном такого места скопления конденсата нет
Зольников Михаил
сообщение 16.12.2008, 18:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
1. Запускал в -25 вытяжную вентиляцию на столовой, внизу обечайки вентилятора-улитки были проделаны дренажные отверстия, оттуда в такой мороз льется струя конденсата в палец толщиной – практически как из-под крана.
2. По поводу крышного вентилятора – обмерзнет обязательно, лопатки вмерзнут в лед, при запуске сгорит двигатель. Надо: бросить по проблемным местам греющий кабель, затем теплоизолировать. Под вентилятором поддон для сбора конденсата в виде перевернутой «вьетнамской шапки». Если конденсата очень много – предусмотреть из поддона отвод конденсата гибким дренажным шлангом, из нижнее точки.
Alex_77
сообщение 17.12.2008, 13:37
Неужели не у кого нет конкретной схемы подогрева и теплоизоляции крышных вентиляторов. При их широкой распространенности и холодном климате России отсутствие таковой кажется удивительным.
Гость_ДЕЯТЕЛЬ_*
сообщение 6.1.2009, 19:52
Привет, а если просто поставить канальный вентилятор в отапливаевом помещении , а на крыше поставить дифлектор.
Деятель-кричать не надо. Зесь не глухие собрались
Сообщение отредактировал MMM - 6.1.2009, 20:23
old patriot
сообщение 6.1.2009, 20:13
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Не дИфлектор, а - дефлектор, а главное - накой он нужен при механической вытяжке? Смысл?
сообщение 6.1.2009, 20:16
У Моспроекта 1 точно есть решение типовое в бумажном альбоме- сам давным давно прикладываемым документом давал к проекту.И поддончик этот, и трубка в дренаж.Для других климатических зон не помню- были ли варианты.
чайниГ
сообщение 4.6.2010, 20:05
Пользователь №: 30185
а при вытяжке из душевой осевым вентилятором через стену, на какую высоту над крышей надо сделать вытяжной зонт?
принимаем по данному рисунку или он только для естественной вытяжки???
Прикрепленный файл  post_6_1164607781.gif ( 25,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:16
