4 страниц V  « < 2 3 4
> Системы лучистого отопления в промышленности, применение систем лучистого инфракрасного отопления (газ) на практике
Гость_nik1963_*
сообщение 10.2.2011, 15:01
Сообщение #91
Скорее всего нет.
6.85 Горелки инфракрасного излучения (далее - ГИИ) должны соответст¬вовать требованиям, предусмотренным разделом 11. ГИИ допускается приме¬нять как в стационарных, так и в передвижных установках для обогрева:
- рабочих мест и зон производственных помещений, сушки помещений при строительстве зданий и их ремонте;
- рабочих мест и зон на открытых площадках;
- открытых площадок (перронов, спортивных сооружений);
- для технологического обогрева материалов и оборудования.
6.86 Не допускается устанавливать ГИИ в производственных помещениях категорий А, Б, В по взрывопожарной и пожарной опасности, складских поме¬щениях и в помещениях, выполненных из легких металлических конструкций с горючим и трудногорючим утеплителем в стенах, покрытиях, в подвальных помещениях, а также для обогрева жилых и общественных зданий.
tolant
сообщение 11.2.2011, 14:13
Сообщение #92
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Если горелки находятся в помещении, и к ним подходит газапровод - однозначно Г.
Если горелки находятся вне помещения (НА УЛИЦЕ) и применены не горючие материалы то категория помещений остается без изменений (по расчету)
эТО В ОБЩЕМ, КАК ВСЕГДА ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ.
Parazitus
сообщение 24.5.2012, 8:18
Сообщение #93
Из: Белгород
Пользователь №: 15619
Подскажите что можно сделать?
Проектировался участок производства... Категории помещений В2. Заказчик наглухо отверг несколько вариантов отопления - и воздушное газовое по-началу, и воздушное водяными агрегатами ВУЛКАН... Сказал, будут газовые инфракрасники и всё тут... Потом переиграл на воздушное газовыми теплогенераторами, но инфракрасники оставил все равно - неизвестно из каких соображений, хотя по расчету теплогенераторы перекрывают теплопотери процентов на 40 больше... Как мы с ГИПом не боролись, как экспертизой не пугали - всё мимо... Теперь имеем: 19 пунктов замечаний экспертизы, из которых больше всего волнует два... Суть которых "какого вы нарисовали в помещениях категории В2 инфракрасники газовые с температурой 550-650 градусов".
Вижу варианты следующие:
1) Да разбирайся заказчик с экспертизой сам.
2) Меняем категории помещений - правда не представляю какие изменения это потянет в остальных разделах проекта.
3) Выпускаю новые листы без этих злополучных инфракрасников, а отопительную нагрузку теплогенераторы все равнго обеспечивают.
Ваше мнение?
Павел М
сообщение 24.5.2012, 9:17
Сообщение #94
Пользователь №: 5086
СП 7.13130.2009
Отопление.Вентиляция. Кондиц. - Пожарные требования
5.11 Системы лучистого отопления и нагревания с темными газовыми и электрическими инфра-
красными излучателями допускается применять:
а) на открытых площадках;
б) в помещениях категории В2, В3, В4 (без выделения горючей пыли и аэрозолей или с выделе-
нием негорючей пыли) класса функциональной пожарной опасности Ф5.1;
в) в складских помещениях (без выделения горючей пыли и аэрозолей или с выделением него-
рючей пыли) категорий В2, В3, В4 класса Ф5.2 (кроме стоянок автомобилей, книгохранилищ, архивов,
высокостеллажных складов) при условии размещения излучателей вне взрывоопасных зон;
СП 42-101-2003
6.41 Не допускается устанавливать ГИИ в производственных помещениях категорий А, Б, В1 по взрывопожарной и пожарной опасности, в зданиях категорий ниже III степени огнестойкости класса С0, а также в цокольных и подвальных помещениях.
gazkom
сообщение 24.5.2012, 10:18
Сообщение #95
Из: Урал
Пользователь №: 29391
Тут однозначно, просто убрать ИК, и все.
А то что кучу денег просто выкинет на ветер, Заказчик не понимает?
Выше уже говорилось о категории, вы сказали В, но не сказали какая.
Parazitus
сообщение 24.5.2012, 10:57
Сообщение #96
Из: Белгород
Заказчик отверг рекуперацию, хотя воздухообмен общий около 150 тыс. кубов воздуха... Деньги на ветер - это наверено для него привычка...
Категория В2.
gazkom
сообщение 24.5.2012, 11:04
Сообщение #97
Из: Урал
Категория В2 допустима для ИК
А дебилизм, он и среди коммерсантов частый гость, так что хочет Хозяин, пусть и воздух и ИК имеет, а вот ПБ пусть правила штудируют, но лучше конечно все же чтоб Хозяин с мозгами дружить начал :-)
Kenny1979
сообщение 29.7.2012, 20:16
Сообщение #98
Пользователь №: 158082
СНиП 41-01-2003
6.3.8 Применение газовых излучателей в подвальных помещениях, а также в зданиях III, IV и V степеней огнестойкости не допускается.
Kenny1979
сообщение 30.7.2012, 7:30
Сообщение #99
Цитата(Kenny1979 @ 29.7.2012, 21:16) *
СНиП 41-01-2003
Но СП 42-101-2003
Налицо разночтение про III степень огнестойкости. Никто не видел каких-либо пояснений по этому поводу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:31
