> Иностранные нормы по качеству воды
tgv
сообщение 10.12.2008, 12:23
проектировщикъ
Пользователь №: 6
интересует какие нормы более требовательные к качеству воды, наши или иностранные,
особенно интересует жесткость у нас по СаНиПу не более 7 мг-экв/л.
ВОЗ не нормирует, а как с этим дела в ЕС и Америке?
Есть информация, что в ЕС должна быть больше 1,5 мг-экв/л, но не понятно сверху не ограничивается?
Все, что нашел в интернете прилагаю внизу, может у кого и документы в эл. виде есть,
был бы признателен за ссылку или пришлите на почту bestbook.gif , т.к. хочется проверить данные из интернета.
нормы ЕС - http://www.lapeksp.ru/content.php?article.180
сравнение разных норм - http://aquafreshsystems.ru/water_analysis.htm
еще сравнение - http://www.water.ru/bz/param/neorg.shtml
Vict
сообщение 10.12.2008, 13:27
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
По большому счету, внутренние госнормы на питводу орьентируются на рекомендации ВОЗ. Соответственно каждая страна вырабатывает свою норму исходя из этих рекомендаций и ... для каждой страны они могут сильно различаться.
С пологода назад задали бы этот вопрос - я мог бы по каждой стране ЕС дать нормы. Счаз такой возможности не имею. Могу только сказать, что российские нормы "жестче" чем в странах романской группы.
tgv
сообщение 10.12.2008, 14:53
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Но если рекомендаций ВОЗ по жесткости нет, на кого ориентироваться?))
вопрос возникает по тому, что если использовать бытовые приборы европы, расчитанные на определенную жесткость, возможно тогда наши нормы не подойдут, т.к. в наших другие требования.
пытаюсь разобраться...
Vict
сообщение 10.12.2008, 15:00
полуинтеллигент
Слово европа состоит из кучи государств, а далее ...я уже писал:)
tgv
сообщение 10.12.2008, 17:09
проектировщикъ
Пользователь №: 6
может и куча но все же есть директива ЕС где написано что больше 1,5
но так как это я нашел только на сайте хотел уточнить.
Vict
сообщение 23.12.2008, 11:42
полуинтеллигент
Возвращаюсь к теме.
Имея счаз в наличии нормы качества воды от Директивы Совета Европейского Союза 98/83/ЕС от 1998 г., Федеральных норм США 1998 г. MCL и MCLG, а также Руководства ВОЗ по контролю качества питьевой воды 1994 г.
могу сказать что жесткость у "них" вообще не нормируется.
Т.е. даже нет цифры 1.5.
Гость_andre.voda_*
сообщение 3.2.2009, 13:12
Всё это странно, так как в инструкциях к посудомоечным машинам и другой технике имеются ограничения на максимальную жесткость воды.
Сообщение отредактировал andre.voda - 3.2.2009, 13:17
andrey R
сообщение 3.2.2009, 13:20
Пользователь №: 3370
Это нормативы качества питьевой воды (централизованных водопроводов), а не для техники.
Vict
сообщение 3.2.2009, 15:19
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 3.2.2009, 12:20) [snapback]347706[/snapback]
На днях буду на работе... сами доки я вернул, но должны были сделать копии... вывешу.
andrey R
сообщение 3.2.2009, 15:21
А вот данные по фактической жесткости воды в разных городах мира... rolleyes.gif
Vict
сообщение 4.2.2009, 17:35
полуинтеллигент
Вот пока Деректива ЕС(с инета).
Но они есть точно...как время у меня появится, сразу как найду - выложу.
Прикрепленный файл  direktiva__soveta_evropeyskogo_soyuza_98_83_es.doc ( 163,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
tgv
сообщение 24.2.2009, 10:59
проектировщикъ
Пользователь №: 6
спасибо за инфу
только с хлором не понятки по директиве хлорид полностью нормируется, а в других странах хлор отдельно
Незнайка
сообщение 15.10.2015, 9:56
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Есть требования по секции увлажнения вентустановки произв-ва Wolf по качеству воды, а есть таблицы местного водоканала с испытаниями воды. Я с химией воды не сталкивался досель.
Подскажите, как соотносятся некоторые единицы, например:
Хлорид Cl, мг/дм3 - г/м3 - моль/м3.
У Вольфа приводится карбонатная жёсткость в моль/м3*d, у водоканала есть просто жёсткость (может, она тоже карбонатная), градус Ж.
Я посмотрел, градусы жёсткости бывают немецкие, французские и пр. Какие градусы жёсткости могут быть у водоканала?
nick2
сообщение 15.10.2015, 11:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
градусы водоканала - это новое обозначение старого ( мг экв/л )
все таблички для мг экв / л при переводе импорта , теперь соответствуют градусам Жесткости России.
мг/дм3 = г/м3
моль/м3 - для каждого хим элемента свой, зависит от молярной массы элемента(ов).
например : карбонатная жесткость: посчитанная через СаСО3 =
(Са=20) + (С=6) + (О=8 х 3) = 50, где 20, 6, 8 - молярные массы, смотрите по таблице Дмитрия Ивановича М.
вот 1 мг экв/л = 1 Ж = 50 ррм (частей на миллион) мг/л по СаСО3
Вы бы брали стандартные требования для паровых или водогрейных котлов, наши. и по ним работали. как там жесткость у Вольфа назовут - бог с ним. для водогрейных - умягчение, для паровых - обессоливание , эти нормы для всех одинаковы.
Незнайка
сообщение 15.10.2015, 15:41
Вольф производитель вентиляционной установки. Не понимаю, при чём тут котлы.
nick2
сообщение 16.10.2015, 8:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
ветка называется " Сантехника, водоснабжение, канализация". при чем тут вентиляция? smile.gif
если вода готовится для увлажнения воздуха - нужно обессоливание.
если вода для контура охлаждения/нагрева (чиллер, кондиционер, подогрев воздуха и т.п.) нужно умягчение.
Сообщение отредактировал nick2 - 16.10.2015, 9:01
Незнайка
сообщение 16.10.2015, 11:36
Спасибо забыл сказать, хам я такой растакой. Спасибо большое за знание.
Цитата(nick2 @ 16.10.2015, 8:59) *
ветка называется "Сантехника, водоснабжение, канализация". при чем тут вентиляция? smile.gif
Where am I? In crazytown?! smile.gif Блок вентиляционный и требования от произв-ля сего блока, а вы говорите: смотри требования по котлам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:27
