> Взгляните на эту ФСА.
Гость_tem87_*
сообщение 11.12.2008, 17:54
Кому-то может и знакома? smile.gif Но я не об этом. По ГОСТу все приборы нарисованные здесь установлены на щите, пульте(я про линии по середине кружов). Ну значит должны быть нарисованы в подвале схемы, на щите, а не разбросаны по схеме? А как вам сигналы? Что за IIAH - для меня вообще не знакомо. Но я студент еще wink.gif А в подвале что изображено? Вообще, что видите, схема норм? Просто не пойму: схема доделанная или ее надо доделывать: щит рисовать и все такое?
Dmitriy Chukiche...
сообщение 12.12.2008, 11:36
Пользователь №: 4378
IIAH - видимо, индикатор тока с сигнализацией верхнего предела.
Гость_tem87_*
сообщение 12.12.2008, 13:07
IIAH - это сигнал "Состояние автомата ВКЛ". Так, что скажете по схеме в целом? Сигналы указаны в кружочках с линией посередине - по ГОСТу это значит размещение на щите, пульте. Так ведь? Почему же они разбросаны так? Их нужно собирать на щит или нет: так могут и оставаться?
P.S. А сигнал IIAH на щите можно отобразить просто лампочкой HL, так?
Р.P.S. Кто посмотрел схему, отпишитесь. Чего по ней можно сказать?
Сообщение отредактировал tem87 - 13.12.2008, 15:08
Гость_tem87_*
сообщение 14.12.2008, 14:42
Народ, ау! Поделитесь мыслями! Почему в кружках посередине линия??? Ведь по ГОСТу это значит, что элемент установлен на щите или пульте. И, если так, все должно быть нарисовано на щите. А не разбросано по схеме. Правильно мыслю, или можно элементы в разброс по всей схеме, такое дозволяетя? Дело вот в чем: завтра преподу схему эту сдавать, как ему можно обьяснить что элементы не на щите?
Сообщение отредактировал tem87 - 14.12.2008, 18:39
Dmitriy Chukiche...
сообщение 15.12.2008, 12:56
Есть два способа выполнения таких схем - развернутый и упрощенный (см. ГОСТ). В вашем случае - второй вариант.
Прикрепленный файл  ГОСТ_21.408_93.doc ( 4,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
Гость_tem87_*
сообщение 15.12.2008, 20:56
С этим разобрался... Препод же не признал правильность этой схемы. Сказал - 4-ку авансом тебе ставлю:))). А вот что изображено в подвале схемы? Просто обобщение количества сигналов? Или имеется ввиду контроллер(сколько входов, выходов и т.д.)?
Dmitriy Chukiche...
сообщение 16.12.2008, 10:53
По одной этой схеме структуру системы на 100% трудно понять. Можно опробовать угадать. Кол-во сигналов аналоговых и дискретных - контроллер. Есть еще, видимо, операторская панель (ОП) или операторский пульт (железный с кнопками/ключами и светосигнальной арматурой). Мнемосхема - это, похоже, что SCADA на компе, хотя, не исключено, что, как в старые времена, железная мнемосхема - "Мозаика", опять же с кнопочками и светосигнальной арматурой, как вариант. Переключатель местного/дист. управления разрешает управление или с мнемосхемы (компа) или с местного пульта (панели оператора).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:03
