> подбор радиаторов
Romashka
сообщение 12.12.2008, 15:39
Пользователь №: 21554
Помогите, я только учусь rolleyes.gif !!! Как граммотно раставить и подобрать радиаторы в помещение, есть нагрузка и площадь.
Ernestas
сообщение 12.12.2008, 16:11
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
что вас затрудняет? сам подбор радиаторов?
Romashka
сообщение 12.12.2008, 16:19
сам подбор. Это магазин, там стоят регисторы, заказчик просит поставить радиаторы и давай мне тыкать...там хочу, туда поставте...Есть какие-то правила по расположению батерей, можно к примеру ставить батарею под окном у входа и что она там будет греть - окно? helpsmilie.gif
Гость_losь_*
сообщение 12.12.2008, 16:22
радиаторы в каждое помещение подбираются на основании теплотехнического расчета, площадь вам плохо поможет, радиаторы ставьте на наружные ограждения, желательно под окна, если по каким то причинам невозможно разместить радиатор на наружной стене допускается расположение на перегородках, но не желательно...
конвекция от радиатора защитит окно от запотевания, но если будет сильная влажность окно запотеет в независимости от того где стоит радиатор...
Ernestas
сообщение 12.12.2008, 16:25
Из: Klaipeda
эти заказчики всегда много хотят smile.gif запаситесь терпением и обьясните.
Romashka
сообщение 12.12.2008, 16:32
а где брать этот теплотехнический расчет? подскажите книгу или литературу или есть где-то в СНиПе? huh.gif
Гость_losь_*
сообщение 12.12.2008, 16:56
есть и у Сканави (учебник), есть и в СНиПе, а вы на кого учитесь если не секрет?
Ernestas
сообщение 12.12.2008, 16:57
Из: Klaipeda
Цитата(Romashka @ 12.12.2008, 16:39) [snapback]327724[/snapback]
есть нагрузка
дык сами же писали.
литературы много ,поищите здесь в книгохранилище.
Romashka
сообщение 12.12.2008, 16:59
Я не учюсь, я наоборот только институт закончила и устроилась проектантом rolleyes.gif , закончила Одесская государственная академия холода rolleyes.gif А наставника у иеня тут нету вот сама и учусь tongue.gif
Гость_losь_*
сообщение 12.12.2008, 17:07
в магазине одно помещение? нагрузку кто выдавал? не ну без расчета не обойтись, поищите учебник "Отопление" Сканави, вроде попадался в книгохранилище ... в поиск наберите.... можете просто написать - Теплотехнический расчет, потом еще гидравлику не забудте посчитать, а рсстановка радиаторов дело десятое, но нужно согласовать с заказчиком.....
на форуме есть программа для теплотехнического расчета, правда она иногда глючит, я за ней всегда проверяю, Valtec называется, есть еще Теремок, но вот без понимания вы целиком будете пологатся на те цифры, какие они вам выдадут... я бы так не рисковал...
Romashka
сообщение 12.12.2008, 17:11
Магазин идёт как пристройка к дому, нагрузка согласно техническим условиям.
Гость_losь_*
сообщение 12.12.2008, 17:19
всеравно лучше расчитать, поищите в книгохранилище и в Excel for HVAC
оно и для развития полезно будет...)))
Сообщение отредактировал losь - 12.12.2008, 17:20
Romashka
сообщение 12.12.2008, 17:22
Спасибо вам большое...))))) Будем грызть!
Romashka
сообщение 15.12.2008, 9:48
Я не могу найти blink.gif помогите!!!!!!
Ленточка
сообщение 15.12.2008, 10:05
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
Как рассчитать теплопотери, подобрать приборы и сделать гидравлический расчет, смотрим в учебниках. Например Библиотека ТТГВ ТОГУ. Здесь много литературы, попробуйте поз.80, "Справочник проектировщика". Очень хорошо написано.
Если потербуется аргументировать заказчику расположение отопительных приборов, открывайте СНиП раздел отопительные приборы и арматура.
shadow
сообщение 19.12.2008, 17:39
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Раз есть тех. условия с нагрузкой на отопление, не партесь с расчетом теплопотерь, переходите сразу к расстановке приборов и гидравлическому расчету. Тех. условия это юридический документ им можно всегда прикрыться в случае чего, если вы конечно все осталное верно сделает.
Сообщение отредактировал shadow - 19.12.2008, 17:39
сообщение 19.12.2008, 17:47
ТУ выдаются на суммарную нагрузку чаще всего, без разделения на Отопление,вент, ГВС. И даже если выделена нагрузка на ГВС, то это указана разрешаемая мощность на отопление, а не требуемая.
Поскольку ТУ чаще запрашиваются,когда нет еще четкой концепции здания и его начинки.
shadow
сообщение 19.12.2008, 18:48
Из: г. Магнитогорск
Да что-то я тупанул. Если имелись ввиду ТУ теплоснабжающей организации то все верно, нужно расчет теплопотерь делать.
Гость_Klipper_*
сообщение 15.1.2009, 20:57
Везде ставят радиаторы под окна поток холодного воздуха проходит по низу а тепло поднимается вверх
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:16
