5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Сравнение сверхсовременного воздушного и примитивного геотермального теплового насосов.
kord
сообщение 25.2.2009, 10:17
Сообщение #91
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(arctic @ 25.2.2009, 9:22) [snapback]357181[/snapback]
а в цифрах можно узнать?что у вас конкретно получается для площади 250 кв.м?
Потребление электроэнергии за отопительный период на отопление, вентиляцию и ГВС = 15653кВт
Михаил
Гена
сообщение 25.2.2009, 14:53
Сообщение #92
Пользователь №: 15140
Цитата(kord @ 23.2.2009, 10:50) [snapback]356522[/snapback]
...3. Стоимость капитальный затрат на ТН и газовый котел не сравнивалась, поскольку данные на газоснабжение сильно отличаются в зависимости от места расположения коттеджа. Этот показатель возможно рассчитать для каждого конкретного объекта...
kord Дата 23.2.2009, 15:35
...Опыт продажи систем отопления на воздушных ТН на промышленные объекты показывает, что ТН ДЕШЕВЛЕ в 2...2,5 раза, чем газовые системы. Это факт, и спорить здесь не о чем. Но подчеркиваю еще раз: можно говорить только о конкретных объектах, поскольку капитальные затраты на разных объектах отличаются в 5 раз, притчем как по электроэнергии, так и по газу. Все зависит от удаленности объекта от соответсвующей инфраструктуры...
Давайте допустим, что Ваш коттедж находится не в глухом бору в гордом одиночестве, а в коттеджном посёлке, как это обычно бывает. Допустим так же, что в этом посёлке есть и газ и э/энергия в необходимых количествах, причём точки подключения - в непосредственной близости от коттеджа. Оцените кап затраты для этого простого случая.
kord
сообщение 25.2.2009, 16:04
Сообщение #93
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Настойчиво хотелось бы вернуться к теме настоящего диалога.
Коммерческие вопросы считаю здесь некорректными - слишком разные условия на разных объектах.
Михаил
Ernestas
сообщение 25.2.2009, 16:05
Сообщение #94
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Михаил
может быть у вас найдется цифра годового потребления. у меня в расчетах участвует именно оно rolleyes.gif . и среднее месячное производство горячей воды.
Alex_
сообщение 25.2.2009, 16:51
Сообщение #95
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Михаил
Вас просят оценить весьма конкретный случай. Газа и электричества в достатке, они введены в дом.
А если мы не будем оглядываться на коммерческие вопросы, мы дойдем до канализационных труб из золота - это ведь самый долговечный материал. biggrin.gif
kord
сообщение 25.2.2009, 17:14
Сообщение #96
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цифры есть, однако с ними надо быть осторожными:
- электроэнергия на отопление, ГВС, вентиляцию за отопительный период - 15653кВт
- электроэнергия на кондиционирование и ГВС за летний период - 7424 кВт
- электроэнергии на кондиционирование за летний период - 6418кВт
- энергоэффективность выработки тепла - 3,8
- энергоэффективность выработки холода - 2,9
- количество энергии, идущей на ГВС - 2,8кВт в течение 8 час в сутки. В отопительный период - от ТН, летом от электробойлера
Я допускаю, что методика расчет ГВС может быть неточной, однако значительный запас мощности на рабочем режиме дает надежду, что в реальном коттедже с ГВС будет все в порядке.
То Гена
Обратитесь пожалуйста в местную инсталляционную фирму - они Вам выполнят соответсвующие расчеты. Я по вопросам газоснабжения консультируюсь с компетентной местной фирмой. А другая фирма консультирует по электроснабжению.
Михаил.
Гена
сообщение 25.2.2009, 23:27
Сообщение #97
kord Дата Сегодня, 17:14
Михаил, циничное буквосочетание ТЭО ещё никто не отменял. И ничего не мешает разбить капитальные затраты на
а)стоимость оборудования, его установки, пуско-наладки (несколько вариантов-для различных видов источников тепла), т.с. базовые капзатраты, независимые от расположения коттеджа.
б) стоимость обеспечения энергией (энергоносителем) -газ, э/энергия,..., для конкретных условий.
Согласитесь, удобнее сравнивать, прикидывать, обосновывать для разных условий.
Но мы же не рассматриваем конкретные условия для Вашего коттеджа? Или считаем, что до газовой трубы мильён пятьсот парсеков, и есть только электрический щит у калитки? Ну что же, тогда задача упрощается. Остаётся сравнить два сверхсовременных воздушных ТН и примитивный геотермальный ТН. smile.gif
kord
сообщение 26.2.2009, 11:04
Сообщение #98
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Вот и славно, что у читателей есть понимание того, что обсуждается в этой теме.
Михаил
Ernestas
сообщение 26.2.2009, 11:53
Сообщение #99
Из: Klaipeda
kord
сообщение 26.2.2009, 12:18
Сообщение #100
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(Ernestas @ 26.2.2009, 12:53) [snapback]357506[/snapback]
Хороший вопрос!
Потому что температурный диапазон воздушных ТН для работы на тепло: ДО +15С.
Кроме того, система летом работает на КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Совместная работа ТН: один на холод, другой на тепло предусмотрена, однако проверку можно выполнить только экспериментально, после окончания строительства коттеджа.
Поэтому теоретически закладываем так: ДО +15 работает ТН, выше - бойлер.
На практике надеюсь, что ТН будут работать и выше, однако это надо будет проверять экспериментально. Система управления типа "умный дом" дает такую возможность.
Открыт вопрос использования в летнее время гелиоколлектора, но этот вопрос выходит за рамки данной темы. Однако гелоколлектор в данную систему инсталлировать можно.
Михаил
Сообщение отредактировал kord - 26.2.2009, 12:21
Ernestas
сообщение 26.2.2009, 13:06
Сообщение #101
Из: Klaipeda
Это Зубодан такой ограниченный? странно. huh.gif какая причина? ведь чем теплее снаружи, тем легче можно производить тепло!
СО2 ТН такого ограничения не имеет.
kord
сообщение 26.2.2009, 13:16
Сообщение #102
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Ничего странного.
Практически все воздушные ТН имеют ограничение по верхнему пределу работы на тепло.
А ЗУБАДАН = машина японская, и японцы не понимают, почему летом нельзя получать тепло от гелиоколлектора.
Михаил
Сообщение отредактировал kord - 26.2.2009, 13:19
Alex_
сообщение 26.2.2009, 13:26
Сообщение #103
Пользователь №: 596
Цитата(kord @ 26.2.2009, 12:18) [snapback]357513[/snapback]
Хороший вопрос!
Ну дык нужен контроль скорости вентилятора, чтобы испарение не шло слишком активно - вроде банальная опция.
Тем более, тогда имеется просто куча дармового тепла на конденсаторе, которое неплохо было бы использовать.
Технической возможности нет? Для воздушников - пожалуй, да. Это еще один "-" в их огород - невозможность построить полностью энергоэффективную систему. Это к теме. biggrin.gif
Вот геотермальная машинка, которая все это умеет:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34625
Ernestas
сообщение 26.2.2009, 14:19
Сообщение #104
Из: Klaipeda
нехотят ,видимо, инертерный вентилятор ставить (подорожание или др. обьективные причины)
Alex_
сообщение 26.2.2009, 14:49
Сообщение #105
Пользователь №: 596
Просто японцы и так модели "воздух-вода" сделали исключительно в угоду Европе, а до контроля испарения вообще руки не дошли.
kord
сообщение 26.2.2009, 14:54
Сообщение #106
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Убедительно прошу не повторять очевидные глупости: на воздушных тепловых насосах МЕ (тем более на ЗУБАДАНАХ) -ВСЕ вентиляторы инверторные. И компрессоры кстати - тоже.
Михаил
Alex_
сообщение 26.2.2009, 15:22
Сообщение #107
Пользователь №: 596
И что же тогда мешает расширить рабочий диапазон хоть до +35С при работе на тепло (на нужды ГВС)?
Опция в контроллер не заведена?
Ernestas
сообщение 26.2.2009, 15:26
Сообщение #108
Из: Klaipeda
это вы переборщили! все модели, как правило, проходят опробацию на внутреннем рынке Японии.
прекрасно! но вопрос остался открытым! что мешает им греть горячую воду летом без эл. тенов?
kord
сообщение 26.2.2009, 15:50
Сообщение #109
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Я Вам уже отвечал выше. Попробую более подробно:
Летом установка работает в режиме ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ. Это означает, что из нее выходит хладоноситель с температурой +7С. Вариант, когда в ночное время часть установки работает на холодоснабжение (хладоноситель +7С) , а часть установки на ГВС (+60С) предусмотрен, однако его реализация требует экспериментальной проверки. Установка отдельного ТН на ГВС признана экономически нецелессоразной. Однако если заказчик готов вместо гелиоколлектора купить отдельный ТН на ГВС - этот вопрос будет решен.
Предвижу вопрос - если есть гелиоколлектор, а солнца нет. Ответ: тогда окружающая температура с большой долей вериятности будет менее +15С, холодоснабжение не потребуется и ГВС будет запитано от ТН.
А вот вопрос для защитников геотермальных ТН: в цикле кондиционирования это оборудование выдает хладоноситель +7С, а какая предельная температура (по технической документации) при этом должна быть в контуре конденсатора? Цифру приведите, а не общие рассуждения об утилизации тепла!
Михаил
Alex_
сообщение 26.2.2009, 16:20
Сообщение #110
Пользователь №: 596
50-55С в зависимости от модели. Для нужд ГВС (тем более подогрева бассейна) вполне достаточно.
kord
сообщение 26.2.2009, 16:56
Сообщение #111
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Прекрасно!
Теперь пожалуйста для геотермального ТН с номинальной теплопроизводительностью 15...16 кВт
приведите характеристики (теплопроизводительность и потребляемая мощность) на следующем рабочем режиме:
- контур испарителя - температура +7С
- контур конденсатора - температура +50С
- мощность насоса в земляном контуре
Михаил
Гость_Майкл_*
сообщение 26.2.2009, 23:08
Сообщение #112
насос наружный около 200вт
остальное в табличке по центру скрина
Ernestas
сообщение 27.2.2009, 13:56
Сообщение #113
Из: Klaipeda
kord
сообщение 27.2.2009, 14:26
Сообщение #114
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Отлично!
Получается:
теплопроизводительность компрессора 15,8кВт (идеальный случай, потери не учитываем)
Потребляемая мощность 4,2кВт
Может кто-нибудь посчитать, сколько будет потреблять энгергии циркуляционный насос ЗЕМЛЯНОГО контура в этом случае?
Тогда мы сможем рассчитать СОР и выполнить сравнение воздушного и геотермального тепловых насосов.
Михаил
Гена
сообщение 27.2.2009, 14:52
Сообщение #115
Сравнение вариантов теплоснабжения воздушным ТН и газовым котлом начали Вы:
2. Цены на энергоносители - для Украины, за январь 2009г
Выводы (на основании расчетов):
2. Стоимость электроэнергии, необходимой для работы ТН меньше на 10%, чем стоимость природного газа для обеспечения работы газового котла для данного коттеджа.
Просто для полноты картины хотелось сравнить и кап затраты на оборудование и его установку (без стоимости подвода коммуникаций). Ну, нет так нет.
Гена
сообщение 27.2.2009, 15:01
Сообщение #116
Вроде цифру Майкл дал:
Майкл Дата Вчера, 23:08
Alex_
сообщение 27.2.2009, 16:04
Сообщение #117
Пользователь №: 596
Да что уж там ханжествовать, замалчивать, хитрить и юлить.
Капитальные затраты даже на воздушный ТН во много раз (3-6) превосходят кап. затраты на газовый котел при сравнимом качестве оборудования. Повторюсь, без учета подведения коммуникаций. С геотермальным еще хуже - там добавляется наружняя система сбора низкопотенциального тепла. Уж поверьте, мы ничего не продаем и достаточно смонтировали и тех, и других систем.
Так что при наличии газа установка ТН не окупится никогда. Это в России.
На Украине
Т.е ТН из-за больших кап. затрат не окупится почти biggrin.gif никогда.
В Германии коллеги говорят, что примерно то же самое - экплуатационные затраты на воздушный ТН и газовый котел очень похожи.
Ах да, сейчас же кризис и цена на газ вот-вот рухнет...
Тепловые насосы (любые) - штука хорошая и нужная, только установка ее имеет смысл в неких специфических условиях. Одно из них - отсутствие газовой трубы поблизости.
kord
сообщение 27.2.2009, 16:27
Сообщение #118
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Что ж, придется мне самому:
грунтовый тепловой насос IVT D16, параметры: 0С/ 50С
теплопроизводительность 15,4кВт
потребляемая мощность 5,2 КВт , встроенный циркуляционный насос
СОР = 2,96
Сравнение стоимости воздушного и земляного ТП придется каждому произвести самостоятельно (позвоните ближайшему дилеру)
Сравнение стомости монтажа, комплектующих и т.п также каждому придется произвести самостоятельно (позвоните ближайшему дилеру)
Михаил
Гость_Майкл_*
сообщение 27.2.2009, 16:39
Сообщение #119
Цитата(Ernestas @ 27.2.2009, 13:56) [snapback]357826[/snapback]
Сайт переехал, искать не хочу. Вот дистрибутив, только без чертежей.
Прикрепленный файл  SELECT7_Full.exe ( 2,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
Ernestas
сообщение 27.2.2009, 16:49
Сообщение #120
Из: Klaipeda
спасибо.
чертежи тоже нашел.здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 13:09
