> Вентиляция авторемонтного цеха, Нужна помощь
Grizly
сообщение 19.12.2008, 12:03
Пользователь №: 21111
Всем привет!
Нужна помощь.
Пытаюсь найти хоть какие нить нормы для проектирования вентиляции авторемонтного завода.
По общему цеху впринцыпе всё понятно, но вот загвоздка...
Есть в цеху 5 стэндов для обкатки двигателей.
В каждом есть местный отвод выхлопных газов от двигателя и общеобменная...
С местным всё тоже более менее понятно. Расход берётся из ВСН 01-89 по мощьности двигателя.
А вот как быть с общеобменной?
Кучу литературы перерыл, но ничего походего не нашёл.
На плане эти боксы посередине. Номера с 5-го по 9-sq/
Если есть у кого опыт с такими помещениями, помогите!!!
Прикрепленный файл  Авторемонт.jpg ( 453,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Grizly
сообщение 19.12.2008, 14:20
temka
сообщение 19.12.2008, 14:58
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
неа, никто)))
дело в том что норм а-ля "по кратности" нет...увы. считаем по ПДК в рабочей зоне по веществам, которые выбрасывает двигатель)) если нету технолога - оч жаль мне вас, придется дальше шерстить лит-ру. если есть - то все оч несложно) находите ГОСТ на воздух в рабочей зоне, кол0-во вредностей выделяющихся в помещение от двигла - берется 10% от общего выделения. (90% - уходит в МО). в этом самом ВСНе еще много написано было про способы раздачи-удаления воздуха - там читаете.... собственно и все.
Ленточка
сообщение 19.12.2008, 15:03
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
Могу предложить посчитать вредности по "МЕТОДИКЕ проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)", например. Учитываете прорывыющиеся из местных отсосов газы. И рассчитываете на разбавление до ПДК
Grizly
сообщение 19.12.2008, 15:18
Появилось ещё одно условие. И оно скорее всего является самым главным при расчете воздухообмена...
Это ТЕПЛО ОТ ДВИГАТЕЛЯ... smile.gif Он же работает на стенде 2 часа! И его радиатор стоит рядом... smile.gif
Вот теперь задача посчитать, сколько тепла вырабатывает обычный дизель от КАМАЗа или МАЗа... smile.gif))))
Есть какие нить идеи - КАК?...
Странная Белка
сообщение 19.12.2008, 16:28
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Все выбросы должны быть описаны в технологическом задании. Задание-то есть от технологов? Без него ни одна проверяющая организация ваш проект не примет. Объект-то достаточно серьезный и сварка небось есть, и шиномонтаж. А там вредности ого-го. Сами не придумаете.
Grizly
сообщение 19.12.2008, 16:51
Цитата(Странная Белка @ 19.12.2008, 16:28) [snapback]330795[/snapback]
В том то и дело, что технологии нет...
Сварка может и есть где, но она работает редко. Это МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЦЕХ. Они там движки перебирают. Большие... ))) Дизеля от грузовиков отечественного производства.
Вот теперь буду мучить их технологов. Пусть пишут... smile.gif Только боюсь они не смогут его составить...
Странная Белка
сообщение 19.12.2008, 17:11
Из: Гаага
Если не смогут, пускай нанимают тех, кто сможет. Это не ваши проблемы. Вы не обязаны придумывать количества вредностей. Весь расчет вентиляции подобных объектов строится на основании технологического задания, поэтому требуйте. Задание должно выглядеть вот так и плюс чертежи с привязками технологического оборудования.
temka
сообщение 19.12.2008, 18:28
Из: МИНСК
насчет тепловыделений я бы не заганялся на вашем месте, тк газов там будем выделятся такое кол-во, что возд-мен по теплу покажеца просто смешным))
Grizly
сообщение 22.12.2008, 11:21
Спасибо Странная Белка!
Чертежи с оборудованием есть, а вот задание, которое они дали - просто "вода"... )))
То temka
Не согласен с довыдом...
С газами там как раз проще. В каждом боксе есть МО для выхлопа. Да и выхлопа не много на самом деле. Даже по ВСН расход в МО максимум 800 м3/ч. Это от движка мощьностью больше 240 л.с. А у КАМАЗа 210...
А вот тепла двигатель вырабатывает достаточно много, чтобы общеобменная вентиляция была большой...
На данный момент установлены два вентилятора, обслуживающие эти боксы.
Установки большие. 10-е номера. Дают по 24000 !!! Воздухообмен в каждом боксе (общеобменная + МО) получается 38 крат!!! Это явно не из-за выхлопных газов. Столько газов мотор не вырабатывает... Это явно из-за тепла, так как в каждом боксе установлен радиатор с вентилятором от грузовика, который охлаждает двигатель во время работы.
Но за мнение спасибо! smile.gif Стимулирует мозговую деятельность... rolleyes.gif biggrin.gif
Странная Белка
сообщение 22.12.2008, 11:39
Из: Гаага
temka
сообщение 22.12.2008, 11:48
Из: МИНСК
smile.gif Чесслово - НЕ ОТ ТЕПЛА!!! уж поверьте, делал СТО и знаю что говорю. но доверять не надо, это правильно, лечше в своем проекте на этот момент обратить сосбое внимание. нащет "малого" кол-ва газов - это оооч напрасно. вы знаете какое ПДК СО в раб зоне? 20 мг/м3, 4 класс опасности. это не шутки. в моем случае именно по СО воздухообмен вышел под 50крат(примерно - точно не помню).
Grizly
сообщение 22.12.2008, 16:16
Но там в каждом стенде есть МО от двигателя. По ВСН расход следует принимать 800м3/ч. Выбой мимо МО по ВСН 10%. Только я чего то так и не понял, от чего брать 10%? )))
Если вам не трудно, да к тому же есть опыт, поделитесь, как посчитать выделения СО? Колличество?
Странная Белка
сообщение 22.12.2008, 16:22
Из: Гаага
А МО какой? Шланговый? Ну вот вам технологи выдадут количество СО, от каждого двигателя, возьмете от этого количества 10%, вот вам и выбросы. Еще проверьте по NOx иногда воздухообмен больше, чем по СО получается.
Grizly
сообщение 22.12.2008, 17:10
Цитата(Странная Белка @ 22.12.2008, 16:22) [snapback]331750[/snapback]
МО даже не шланговый, а жесткое подключение выхлопных труб к приемному отверстию МО, с использованием прокладки и болтов... )))))
Как на настоящем глушителе автомобиля...
А вот по поводу технологов у меня есть сомнения. Есть ли он там. И нормальный ли он... smile.gif
Завтра буду узнавать.
Спасибо за советы!
Ali_DIM
сообщение 30.6.2021, 18:42
Пользователь №: 277264
Добрый день!
Подскажите пожалуйста нормы, в которых можно посмотреть расчет воздухообмена в шиномонтажном боксе ремонтно-механического цеха.
П.С. Технологии и технологов нет
Спасибо!
ИОВ
сообщение 30.6.2021, 19:15
Нормы вряд ли.
тут и тут что-то предлагали
Можно ещё у Торговникова и у Рысина посмотреть, кажется, было что-то тоже.
Ali_DIM
сообщение 30.6.2021, 21:31
Спасибо, ИОВ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 5:16
