4 страниц V  « < 2 3 4
> Настройка ПИД в RLU2xx
Kass
сообщение 7.2.2009, 14:01
Сообщение #91
Пользователь №: 5301
Скорость изменения выхода определяется интегральной составляющей. Напряжение на выходе контроллера плавно меняется в диапазоне 0-10В. И никакой ступеньки. А вот если управляем трехпозиционным приводом, то выдаем на него импульсы. Для этого и нужно понятие как зона нечувствительности, которая и определяет ступеньку дискретности. Если зона 5%, то при изменении выхода менее чем на 5% управляющий импульс на привод не формируется. Там еще для определения длительности импульса воздействия надо знать скорость поворота привода. Об этом речь?
LordN
сообщение 7.2.2009, 16:27
Сообщение #92
Об этом речь?
нет.
ступенька - это, в случае рег.вентиля, момент изменения положения штока. http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=228
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:27
