пояснительная записка |
Гость_Alena_*
29.12.2008, 14:40
Здравствуйте. Пишу пояснительную записку по разделу ОВ. Там необходимо обосновать принятые схемы и принципиальные решения по отоплению и вентиляции , и технические решения обеспечивающие надежность системы в экстремальных условиях. Подскажите, кто сталкивался, что здесь необходимо обосновать и каким образом это оформляется. Если есть образец -можно ли прислать.
29.12.2008, 14:49
Пользователь №: 20643
Цитата(Alena @ 29.12.2008, 14:40) [snapback]334429[/snapback] надежность системы в экстремальных условиях. Это как? И с чего Вы взяли, что такое надо описывать?
Гость_Alena_*
29.12.2008, 14:53
на согласование необходимо отдавать принципиальные схемы и текстовую часть(по постановлению №87 для нашего раздела п.19.к)
29.12.2008, 15:19
Цитата(Alena @ 29.12.2008, 14:40) [snapback]334429[/snapback] надежность системы в экстремальных условиях. Имхо как организована защита оборудования от замерзания по воде, по воздуху и т.п.
29.12.2008, 16:53
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(Alena @ 29.12.2008, 20:40) [snapback]334429[/snapback] ...и технические решения обеспечивающие надежность системы в экстремальных условиях. А что подразумевается под экстремальными условиями? Наводнение? Землетрясение? Авария на электрической подстанции?
12.1.2009, 19:21
техник ОВ
Пользователь №: 7201
По принципиальным решениям: обосновываете почему приняли горизонтальную двухтрубку с попутным движением теплоносителя и нижней подводкой к приборам, потому что здание одноэтажное и длинное потому и горизонталка, при встречном (тупиковая) движении из-за того, что длина нагруженной обратки до итп превысит вдвое сумму длин нагруженных участков прямой и обратки при попутке, при этом придётся проштробиться, обойти два коридора и т.п.; нижняя подводка к приборам из дизайнерских соображений да и магистрали вообще в подвале проложены и трубами в помещениях не шаримся. По вентиляции примерно тоже самое - воздуховод 600х200 потому что 400-тым диаметром половину коридора съедим; настенные ВР чтоб потолки подвесные не лепить, а 300х100 потому что длина струя достатачна чтобы добить до стены и спуститься в РЗ с допустимой скоростью вхождения в нее, прокладка по коридору т.к. иных мест для занижения потолков нет и т.п. По кондиционированию врф поскольку 50 нар блоков сплитов всю крышу забьют, настенники - а для кассет потолки занизить придётся, а под окнами уже радиаторы тусуются; врф, а не ч-ф да потому что чтобы мобилу зарядить вечно нужна зарядка для машины одна, для дома другая а ведь зарядное устройство это целая микроэлектронная хрень которая ко всему прочему ещё и греется короче первоисточник энергоносителя лучше есть не разбавляя т.к. вкус насыщеннее. Экстремальные условия: оба пожар - хац вентиляха рубится от пожарки разцепителем, цуркуляция в т/о обеспечена т.к. питание на насос отдельное; отопление - а чё ему будет вода ж не горит; кондишн - рубится питание о да забыл я ж ещё там 410 хреон заложил вместо аммиака -его поджечь труднее (пост предназначен просто улыбнуться) P.S. Вообще расстраивает когда проектировщики не знают что писать в записке, ведь чертежи уже готовы, все расчёты есть, ведь вы принимали решения и обдумывали их, обмозговывали способы избежания проблем и решали те что решить наиболее просто со стороны тех. эконома.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 12.1.2009, 19:28
6.3.2009, 21:10
Пользователь №: 17242
Здравствуйте Алена. В данный момент приступаю к ПЗ по ОВ. Если Вам это еще интересно, могу скинуть в личку. Но естественно только после того как напишу. Целиком и полностью согласен с ivan-l-ing что инженер должен уметь описать то, что навоял. Но с другой соторны - все мы когда то, что то делаем в первый раз. Faraon и Rondo судя по всему вообще не в теме
6.3.2009, 21:22
Цитата(ivan-l-ing @ 12.1.2009, 18:21) [snapback]337961[/snapback] Я улыбнулся, а как другие? Kuzuker, например - это у него ник потешный, сам то не всегда....
Сообщение отредактировал jota - 6.3.2009, 21:27
6.3.2009, 21:27
О многоуважаемый мной jota, Вы представляете - приходится писать. ГИП заставляет, потрясывая в руке, тысячи раз упомянутое постановление №87 (пункт 19 подраздел отопление, вентиляция и кондиционирование)
Сообщение отредактировал Kuzuker - 6.3.2009, 21:30
6.3.2009, 21:35
Пользователь №: 15140
Цитата(ivan-l-ing @ 12.1.2009, 19:21) [snapback]337961[/snapback] По принципиальным решениям: обосновываете почему приняли... ivan-l-ing, пояснительная записка к РП, - она для пояснения проекта, а не для описания мыслительной деятельности проектировщика.
6.3.2009, 21:40
Вот видите ivan-l-ing, Гена тоже Вас не понял (читает с пятое на десятое).... прощее надо быть с людями (с)
Сообщение отредактировал jota - 6.3.2009, 21:41
6.3.2009, 21:50
Цитата(jota @ 6.3.2009, 20:40) [snapback]361211[/snapback] Вот видите ivan-l-ing, Гена тоже Вас не понял (читает с пятое на десятое).... прощее надо быть с людями (с)  Монтажники мы, иногда совсем не читаем
Гость_Valdering_*
11.4.2009, 1:39
Цитата(Kuzuker @ 6.3.2009, 22:10) [snapback]361196[/snapback] Здравствуйте Алена. В данный момент приступаю к ПЗ по ОВ. Если Вам это еще интересно, могу скинуть в личку. Но естественно только после того как напишу.  а можно вариант записки тут выложить или в личку скинть? был бы очень благодарен. Самому скоро придется писать
Сообщение отредактировал Valdering - 11.4.2009, 1:39
29.4.2009, 10:41
Пользователь №: 24161
Занят ПЗ в данный момент, с удовольствием поглядел бы на существующий вариант Если можно скиньте в личку...был бы очень благодарен
