> Подбор насоса отопления и циркуляции ГВС, Подбор насоса без проекта отопления и ГВС
FOXX
сообщение 29.12.2008, 23:43
Пользователь №: 27141
Уважаемые специалисты! Возможно ли подобрать насос отопления и циркуляции ГВС если нет проекта отопления и ГВС. Есть только нагрузка отопления, площади отапливаемых помещений. Если есть решение помогите пожалуйста.
Машинист
сообщение 30.12.2008, 8:38
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Не вопрос.
Нагрузка отопления есть, температуры наверное тоже -> расход знаете.
Напор придется угадывать.
Берите трехскоростной насос, из расчета на вторую скорость.
Чтобы подобрать насос на циркуляцию ГВ, неплохо знать расход этой самой ГВ.
Если он известен, то 30 % среднего расхода - нормально.
Если неизвестен, придется ставить наугад.
С напором то же самое - ставьте насос с тремя скоростями, на одной из них точно будет вам счастье.
Сообщение отредактировал Машинист - 30.12.2008, 8:48
sergey-k-pkbdgts
сообщение 30.12.2008, 16:30
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Возможно ли подобрать насос отопления и циркуляции ГВС если нет проекта отопления и ГВС?
Ответ: См. журнал М+Т "МОНТАЖ+ТЕХНОЛОГИЯ" №6 1998г. стр. 24-26 Автор Р. Сенчек. Далее на языке оригинала: "Як полегшати вибір насосів" (Украинский язый). Если не сможете найти обратитесь с личным сообщением со сканирую - вышлю. Ваш вопрос подробно рассматривается.
Простите, хочется поправить "Машинист" Фраза: "Напор придется угадывать". --- не профессионально, т,е. Обратиться FOXX к гадалкам, пусть на картах раскинут, Предлагаю заменить слово "угадывать" на фразу "Обратитесь за советом к специалистам".
"Подобрать насос _____________ циркуляции ГВС если нет проекта отопления и ГВС".
Предлагаю словосочетания "циркуляции ГВС", заменить на (подобрать насосы на ГВС и циркуляцию.)
Предлагаю сначала определиться с нагрузкой на ГВС. Исходные данные по подробнее.
Определиться с нагрузкой на ГВС поможет "Расчет ГВС.rar". Скачено из сайта АКВА-УКРАИНА.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 30.12.2008, 16:34
sterroid
сообщение 30.12.2008, 20:09
Пользователь №: 15132
Это риторический вопрос?
Машинист
сообщение 30.12.2008, 22:47
Из: Архангельск
Мне тоже не нравится.
Согласен, угадывать - это не профессионально.
Лучше составить схему системы по факту, как она есть, разбить на участки, определить на каждом нагрузки и расходы теплоносителя, и произвести гидравлический расчет. Это несложно, но муторно и требует времени и терпения. А поскольку заниматься такой ерундой никому не хочется, отсюда всплывают вопросы - КАК подобрать насос не зная параметров. И любой специалист профессионально отправит туда же - считать гидравлику.
Поэтому насосы зачастую ставят прищурившись, особенно на маленькие объектики. Тут главное - чтоб насос протянул систему, придавить излишек потом проще.
И про насос ГВС не надо усложнять - автор спросил про насос на циркуляцию горячей воды, я про него и говорю.
В общем, возможно, но попасть в точку непросто.
LevaK
сообщение 31.12.2008, 0:34
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Если понимаете украинский язык загляните на http://www.teplo.com/wilo_review24.html. Статья называется "Выбрать насос не сложно", там есть вариант выбора насоса ориентировочно. Что не разберетесь - помогу. Сам часто пользуюсь этой методикой, пока жалоб не было. Правда, нагрузки были до 0,5МВт.
FOXX
сообщение 3.1.2009, 17:38
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 30.12.2008, 16:30) [snapback]334843[/snapback]
Я по украински не очень. Можно перевести??
Вован (Киев)
сообщение 3.1.2009, 18:04
Пользователь №: 6196
Та оно то можно.... но многа сильно. Используйте переводчик кой-нить из нета. wink.gif
Машинист
сообщение 3.1.2009, 22:44
Из: Архангельск
Десять слов с украинского не перевести - так это уж беда.
А что, WILO слабО было то же самое по-русски написать ? Не верю.
Однак трапляються випадки, коли цього зробити неможливо, тому доводиться покладатися на приблизні розрахунки, наприклад, при заміні помпи у старій будівлі.
- Однако встречавются случаи, когда этого сделать невозможно, как следствие приходится положиться на приблизительный расчет, например, при замене насоса в старом здании wink.gif Ну мы же братские народы, что вы в самом деле bang.gif
Кстати, тема определения необходимого напора там не раскрыта ни разу, тупо умножены потери на трение на 2,2, подход к проблеме магазинный, как и киловатт на 10 квадратных метров. thumbdown.gif
А так, написано хорошо, для тех кто не видел в глаза учебников - вполне достаточно. Для остальных - повод улыбнуться.
Сообщение отредактировал Машинист - 3.1.2009, 23:34
Alex_
сообщение 3.1.2009, 23:07
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Скажу только: 30% - это как раз по "потолку". Если делать грамотный расчет, получается 5-7% без полотенцесушителей и 10-15% - с полотенцесушителями.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 9:09
