Просветите по параметрам Lenze |
8.1.2009, 17:36
Пользователь №: 27213
Доброго всем времени суток! Просветите по параметрам Lenze (серия 8200). Интересуют параметры: 35, 80, 107, 114, 128, 143, 182, 185, 196, 220, 221, 239, 310, 350-360, 370, 409-422, 500, 501, 608, 988. (эти параметры не указаны ни в одном из мануалов, найти не смог).
9.1.2009, 16:40
Премного благодарен. Может у кого-то еще есть русский мануал по Lenze серии 9300?
9.1.2009, 23:54
Пользователь №: 18181
Akirra, как там у Линзы с русским? Я так понял туго... Поясни обстановку...
10.1.2009, 18:23
В смысле... Не понял вопроса. На серию 9300 мануалов на русском нет и в ближайшее время я так понял не предвидится.
11.1.2009, 5:05
Цитата(Akirra @ 10.1.2009, 21:23) [snapback]336955[/snapback] В смысле... Не понял вопроса. Я в целом о наличии переводов вообще...
11.1.2009, 17:41
Да фиг знает как у них с переводами. То что есть в И-нете - переведено достаточно грамотно, хотя сами частотники поставляются с тоненькой  брошуркой по подключению, все остальное на буржуйском. Само меню частотников только на аглицком, но там буквенной инфы мало (в основном только user и all  , в основном все цифири). Кстати сегодня други притащили мануал на русском по серии 9300, пошел юзать
11.1.2009, 18:07
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Вот юзайте
8_2.pdf ( 2,04 мегабайт )
14.1.2009, 0:24
Из: Ukraine
Там документация на Lenze серии 9300 на рус.
1.2.2009, 18:26
Пользователь №: 7155
Частотный преобразователь Lenze smd. Почему двигатель останавливается резко при любой настройке времени замедления, параметр С13?
1.2.2009, 22:38
Пользователь №: 27392
Я дико извиняюсь, но может быть Вам понадобится этот документик? Буду оччень рад, если пригодится.
Гость_feuodor_*
6.3.2009, 20:16
Цитата(jakudzaa @ 11.1.2009, 18:07) [snapback]337310[/snapback] Вот юзайте ААААА, документ не распечатать
Гость_rostov_*
10.3.2009, 12:49
По Lenze милости прошу к нам, открыто представительство, документов на русском мало, но на вопросы можем ответить. Ростов Валерий - сервисный инженер по электронике, Леонид Полуэктов - ведущий инженер по двигателям, редукторам ит.д.
10.3.2009, 14:09
Пользователь №: 23752
2 feuodor / Скорее всего в PDF документах стоит запароленный запрет на печать. Снять пароль, чтобы распечатать PDF документ, можно с помощью проги типа Advanced PDF Password Recovery или подобной.
Сообщение отредактировал NektoN2008 - 10.3.2009, 14:11
Гость_feuodor_*
10.3.2009, 15:51
Цитата(NektoN2008 @ 10.3.2009, 14:09) [snapback]362095[/snapback] 2 feuodor / Скорее всего в PDF документах стоит запароленный запрет на печать. Снять пароль, чтобы распечатать PDF документ, можно с помощью проги типа Advanced PDF Password Recovery или подобной. Прошу просвятить - это касаемо любого пдф Беру любой пдф, тыркаю печать, а оно выдает "печать невозможна, не выбраны страницы для печати" хотя все выбирается и отмечается.
10.3.2009, 20:37
Попробуй нифига не выбирать, но поставить при печати галочку - печатать как картинку...Ждать конечно придется, но этот прием всегда выручал.
Гость_feuodor_*
11.3.2009, 0:16
Цитата(Akirra @ 10.3.2009, 20:37) [snapback]362273[/snapback] Попробуй нифига не выбирать, но поставить при печати галочку - печатать как картинку...Ждать конечно придется, но этот прием всегда выручал. И так не получаеця  Может с прогой што случилось (адоб ридер 9 рус)
Сообщение отредактировал feuodor - 11.3.2009, 0:18
Гость_feuodor_*
11.3.2009, 1:18
усЁ исправил путем переустановки грЁбаного адоба. СПС всем за помочь и поддержку! СТО БЕД - ОДИН РЕСЕТ. /Народная мудрость/
Сообщение отредактировал feuodor - 11.3.2009, 1:20
13.3.2009, 21:12
Пользователь №: 4070
Цитата(Akirra @ 10.3.2009, 20:37) [snapback]362273[/snapback] Попробуй нифига не выбирать, но поставить при печати галочку - печатать как картинку...Ждать конечно придется, но этот прием всегда выручал. Документацию по Лензе по-первой (на первых доках действительно таки был запрет на печать) расколдовывали так - бере пдф файл и запихиваем в ФайнРидер как картинку (да, да, не удивляйтесь, жрет как подорванный), ждем 3...6 часов, пока распознает, и на выходе получаем инструкцию в формате док (мелкософт ворд)... потом вордовские доки можна запихнуть в переводчик, шоб заказчик окончательно обомлел от щастья...
13.3.2009, 21:31
Цитата(Akirra @ 8.1.2009, 17:36) [snapback]336287[/snapback] Доброго всем времени суток! Просветите по параметрам Lenze (серия 8200). Интересуют параметры: 35, 80, 107, 114, 128, 143, 182, 185, 196, 220, 221, 239, 310, 350-360, 370, 409-422, 500, 501, 608, 988. (эти параметры не указаны ни в одном из мануалов, найти не смог). Ну, тут всё просто (просто лень отбирать у лучшей нашей половины ноутбук с доками, и расписывать каждый параметр (насамомделе - точку входа в программу) здесь вручную) - берете софтину "Lenze Global Drive", ставите себе на машину, запускаете, отвечаете на начальные запросы конфигурации (ну, там, какой именно частотнег, какой мощи, какая опция в который слот воткнута), пресекаете попытку комиссионинга, и вываливаетесь в полное меню всех параметров... достаточно хлябнуть правой цнопкой мыши в клеточке значения параметра, и вываливаецца контекстная помощь, где четко и ясно, простым аглиццким языком написано, шо, куды, и зачем, и какая заводская уставка, и с какими параметрами это завязано, и какое значение для данного привода рекомендуецца... Уже года 3 не заморачиваемся счтением инструкций, тупо заместо панели управления фтыкаем адаптер, шланг длиною 5 метров, усаживаемся с "букашкой" на коленках рядом с приводом и на ходу заливаем те уставки, которые нужны, или прогу целиком... Глобал драйв может работать и автономно... Внимание!!!! Если пользуетесь Глобал Драйвом, запретите в ноутбуке спяший режим, отключите хранитель экрана, и не вздумайте закрыть ноутбук на ходу программы, если не хотите переустанавливать систему...
14.3.2009, 0:12
Цитата(ZPavel @ 1.2.2009, 18:26) [snapback]346773[/snapback] Частотный преобразователь Lenze smd. Почему двигатель останавливается резко при любой настройке времени замедления, параметр С13? НЕ ЗАПУСКАЙТЕ/ОСТАНАВЛИВАЙТЕ "ЛЕНЗЫ" ОТКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА!!!!! Держите контроллер включенным постоянно, для команд "старт/стоп" используйте цифровые входы!!!!
Сообщение отредактировал BROMBA - 14.3.2009, 0:13
1.4.2009, 14:06
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
Цитата(BROMBA @ 13.3.2009, 21:31) [snapback]363800[/snapback] Внимание!!!! Если пользуетесь Глобал Драйвом, запретите в ноутбуке спяший режим, отключите хранитель экрана, и не вздумайте закрыть ноутбук на ходу программы, если не хотите переустанавливать систему... Чё-то как-то мрачно. Много раз проделывал - бог миловал.. хотя...
1.4.2009, 17:44
Цитата(Olex007 @ 1.4.2009, 15:06) [snapback]372925[/snapback] Чё-то как-то мрачно. Много раз проделывал - бог миловал.. хотя... Значит, просто везло... нам - тоже, пока из-за зависшего ноутбука на полсуток не остановилась огромная котельная Теперь только так, и только на аккумуляторе (были ишшо сбои из-а наводок через адаптер при монитроинге дымососа работающего котла)...
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.4.2009, 17:46
3.4.2009, 9:06
Из: Запорожье
Цитата(jakudzaa @ 14.1.2009, 0:24) [snapback]338541[/snapback] Там документация на Lenze серии 9300 на рус. Уточнение - 9300 servo. С вектором ситуёвина похуже. Вот - нашел пару доков частичных
9.4.2009, 20:11
Цитата(Akirra @ 8.1.2009, 18:36) [snapback]336287[/snapback] Доброго всем времени суток! Просветите по параметрам Lenze (серия 8200). Интересуют параметры: 35, 80, 107, 114, 128, 143, 182, 185, 196, 220, 221, 239, 310, 350-360, 370, 409-422, 500, 501, 608, 988. (эти параметры не указаны ни в одном из мануалов, найти не смог). 35 - переключатель С0036 ток/напряжение торможения постоянным током (см. С0036) 80 - "Лензе сервис" (размерность в герцах) - на самом деле, там лежит нех код процессорной платы (это - глюк, оставшийся с версии прошивки 2.хх) 107 - время удержания при торможении постоянным током (999 с - значит выключено, 0 - тоже, Ыыыыы!!!) 114 - схема "сборки" цифровых входов (всего 127 комбинаций и вариаций), т.е. инверсия/неинверсия сигнала на каждом входе отдельно + реакция на фронт/тыл сигнала или уровень/потенциал 128 - это ДИС (только позырить) "Ленза сервис" тот самый код платы 143 - О, это очень важно и нужно - это ячейка памяти или имя функционального блока, откуда берецца/пересчитываецца задание (4 варианта) лучче всего - 2-NSET1-NOUT 182 - время интегрирования для генерации S-образной рампы 185 - окно переключения (гистерезис) вокруг сигнала функционального блока NSET1-RFG-IN при использовании цифрового входа для задания частотой 196 - состояние функционального блока автоматического торможения постоянным током - 0-PCTRL-SET3<C019; 1-PCTRL-SET3+NSET-RFG1-IN<C0019 220, 221 - время нарастания/спада дополнительного задания, ф.б. PCTRL1-NADD 239 - ранг установок частоты - тут и запрет реверса технологического контроллера, тут и возможность сжечь мотор/частотник, если активирован ф.б. автоторможения постоянным током; нехилая такая подлянка для заказчика, страстно желающего купить новый частотник взамен выгоревшего... 310 - реакция инвертора для специальных приложений - от 0 до 128 (кодировка 2 в степени от 1 до 7, 0-отключено) очень полезная хреновина, вплоть до размагничивания железа двигателя перед активацией торможения постоянным током... 350-360 и 370 - Если в FIF-слот не воткнут модуль с CAN-OPEN, нехрен туда и совацца, всё одно - бесполезно... 409-422 - А вот это и есть самый цымус, который позвлоляет играть с Лензой, как с конструктором Лего!!!! Это наборное поле функций входов/выходов и реле!!! Тут можно коммутировать физические входы/ыходы на разновсякие виртуальные, имеющиеся в Лензе, входы/выходы функциональнх блоков!!! Зыняйтэ, однако подробное описание займет не один десяток страниц 500, 501, 502 - рекалибровка, деноминация и масштабиорвание набора частотнозависимых параметров, выводимых на панель и/или аппликейшн инвпут/аутвыпут модуль... и отработка зависит от модели панели и моделей модулей инвпута/аутвыпута... запутацца тут - раз плюнуть... 608 - активация контроля двигателей вентиляторов (кулеров)... Стоит ли туда совацца? 988 - Ааааа!!! Ишшо одна скрытая подлянка!!! Это управление ПИД-регулятором цепи постоянного тока инвертора!!!! Хочешь взорвать нах электролиты внутри Лензы, превратить её в бомбу с часовым механизьмом?!?! Вперед и с пестней!!!! Кстате, эта функция становицца небесполезной при подключении внешних тормозных модулей... Ну шо, ишшо вопросы?!?!
Сообщение отредактировал BROMBA - 9.4.2009, 20:24
21.4.2009, 19:10
BROMBA Мне уже отпостили - страницу назад, но все равно спасибо. Сообщение в личку кину.
Гость_pirat-b_*
28.4.2009, 21:04
Столкнулся с тем, что в целой партии частотников 9300 LENZE была установлена неисправная память, а глюк проявляется не сразу, а через год или полтора нормальной работы... Может еще сталкивался кто -нибудь?
28.4.2009, 21:54
Из: Запорожье
Не - не слышал. А вот с модулями I/O Standart для 8200 с наоборот впаянными клемниками сталкивался - проявлялось сразу
Гость_pirat-b_*
27.7.2009, 23:46
Гость_scarbot_*
2.8.2009, 0:04
Цитата(pirat-b @ 28.4.2009, 21:04) [snapback]383191[/snapback] Столкнулся с тем, что в целой партии частотников 9300 LENZE была установлена неисправная память, а глюк проявляется не сразу, а через год или полтора нормальной работы... Может еще сталкивался кто -нибудь? Да, действительно, такая проблема была (только определенная партия). Но это не вина Lenze. Они на плате управления использовали память от Samsung. Причем от этой партии памяти пострадал не только Lenze, но и другие производители приборов. Неисправность проявляется переходом преобразователя в режим ошибки (ошибка PEr (код 74) - программная ошибка). При возникновении ошибки, либо он с нее не выходит, либо передернешь питание и снова некоторое время работаешь, до повторного появления. Лечится заменой 2-х микросхем памяти Samsung. Для того, чтоб определиться - попадает под эту партию или нет: - смотрим буфер ошибок на наличие PEr; - переписываем три типа номеров с корпуса преобразователя ID.-No., Prod-No., Ser-No. и обращаемся в представительство Lenze (Россия или Украина, можно и Германия). Там пробивают по базе и дают конкретный ответ.
