2 страниц V  < 1 2
> Просветите по параметрам Lenze
Гость_VNL_*
сообщение 4.8.2009, 12:38
<Просим помощи?Станок "Finn Power" гибочный.Привод "Lenze" EVS-9221.Двигатель по оси Z:MDEMARS 071-12.Станок включаем,двигатели очень сильно греются.Выходит код ошибки OH3 через 10 минут.Температура в цехе около 45 градусов.Помогите советом!
Olex007
сообщение 4.8.2009, 13:19
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
Информации для совета меньше малого. Возможных причин масса.
Один раз с подобны сталкивался, только привод был Lenze SMD. Какой-то супер-пупер типаналадчик выставил базовую частоту вместо пятидесяти сорок пять герц. Т.е. - от 0 до 45 герц на движок выдавалось завышенное напряжение. Даже без нагрузки ток больше 100% - а дальше всё как у Вас. Проверьте - может поможет.
Гость_pirat-b_*
сообщение 4.8.2009, 18:52
Ошибка OH3 - перегрев двигателя, лечится проверкой наличия сигналов РТС(на входах Т1,Т2) или установкой С0583=3
Olex007
сообщение 4.8.2009, 22:47
Сообщение #34
Из: Запорожье
Поаккуратнее с советами -
- а Вы предлагаете контроль отключить. Причину надо искать, а не защиту отключать.
Гость_pirat-b_*
сообщение 4.8.2009, 23:22
Сообщение #35
Двигатель может перегреваться из за слишком высокого тока или частого и слишком длительного разгона (параметры С0022 и С0012 соответственно)
BROMBA
сообщение 6.8.2009, 21:25
Сообщение #36
Пользователь №: 4070
Чепуха: при разгоне/торможении по рампе любой частотник "ведет" двигатель по U/f-I/t, ибо под благословением Великаго Алгоритму; это ж Вам не устройство плавного пуска в конце-концов tomato.gif
Вероятные причины перегрева следующие (почерпнуто из практики и затяжных позиционных войн с группой наладки заказчика):
- витковое в одной из обмоток (ни Лензы, ни Сименсы его "не видят", и добросовестностью идиота "дожигают" двигатель)...
- обмотки двигателя, долженствующие быть включенными в треугольник, включены звездой (этого не "видят" все, даже Данфоссы, и с убийственной уверенностью, что подключен двигатель (результат замеров "отклика") бОльшего калибру, "давят" током и напряжением, чтобы получить нужный момент на валу); эта неприятность часто встречаецца к сожаленью, на монтаже силами заказчика...
- довольно редко встречаецца при использовании предельных частот модуляции (но, в-основном на двигателях старых серий)...
- иногда для пущей вящести и вящей пущести, кроме векторного управления, ишшо и добавляют удержание двигателя постоянным токам при останове привода командой "квикстоп/удержание постояным током"; за это надо премировать на месте стаканом живительной эвтаназии; если частотнику в режиме VVC скомандовать "0", он и так удержит двигатель без всяких тормозов...
- очень редко, но встречающийся, дефект "беличьей клетки" ротора двигателя (когда ротор "балансируют" при помощи болгарки)...
- результат необдуманного применения моторного дросселя...
- результат ФГМ монтажников (такое встретилось 1 раз: фимозники подключили "0" звезды на корпус и на землю, а потом долго недоумевали, почему задымил двигатель)...
Удачи, и не кипятитесь попусту...
Сообщение отредактировал BROMBA - 6.8.2009, 21:29
vladun
сообщение 6.8.2009, 22:32
Сообщение #37
Пользователь №: 3907
надеюсь речь идет о НИЖНИХ пределах ?
- просвятите пожалуйста коллега, чем дроссель может "спричинити" нагрев двигателя, что бы так сильно навредить ?
BROMBA
сообщение 8.8.2009, 17:56
Сообщение #38
На 2 вопроса можно дать 1 ответ: повысительный насос, двигатель - "зверь неизвестной породы" (из перемотки, без табличек и со спиленным номером), по рассказам местного электрика - 45 кВт; "группа новой техники" заказчика ставит на него Лензу, списанную с другого объекта, программирует идиоццким образом (из-за "подпаленной" панели аппликейшн-ПТ (пробой между выводами 28 и Е1, отбитый аналоговый выход, и отгоревший 2I)), работает этот ужос примерно полгода, летом начинаюцца чудеса: помимо диких глюков самой Лензы, люто, бешено, до 95 градусов греецца двигатель... вскрытие показало, что они пытались ограничить токи самопальным дросселем, сделанным из горелого печного трансформатора... Эта пядь!!! Особенно, если учесть, что двигатель перемотан тоже очень весело - сечение провода в обмотках отличалось в 1,5 раза... правда, здорово? Поскольку дроссель аж никак не помог, они вздрючили частоту модуляции до верхнего предела - 16 кГц... кончилось всё залитием, и окончательным дожигом панели... вот в таком виде нам всё это и досталось... сперва гупнули пароль, панель заменили сразу, потом выкинули дроссель (выглядит дико, но обмотки дросселя тоже были намотаны разным проводом), и понизили частоту до кошерных 2 кГц, идиоццкую программу оставили, предупредив, шо мол не гарантируем (кстате, классика - ограничение частоты до 40 Гц + "вывернутый наизнанку" 1й аналоговый вход с запуском и управлением частотой исключительно от него, безо всяких там терминалов, панелей управления, и прочих ненужностей)... температура ржавого монстра сразу упала до 45 градусов... про всяк случАй сделали переключение на второй насос, и эта рухлядь работает по сей день...
такие дела...
vladun
сообщение 8.8.2009, 23:01
Сообщение #39
Это лишь частный случай "кулибинства" (ненавижу уродов) и не более.
А теория и наука нам говорит, что при повышении частоты несущей нагрев двигателя уменьшается из-за бла-бла-бла (в то время как сам ЧП начинает сильнее греться), а моторный дроссель лишь немного снижает (1--5%) напряжение на двигателе.
Таки дела.
PS: а рассказы Ваши коллега занимательны и поучительны, поэтому продолжайте. Я серьезно.
BROMBA
сообщение 9.8.2009, 11:55
Сообщение #40
Таки дела.
Таки да, "кулибины" достают нипадеццки... был случай, (это не фейк, реальные события) когда после изнурительной войны на 40 объектах за алгоритм перезапуска после "моргушек", на вновьреконструированный объект приволокся самый продвинутый наладчик заказчика и и сразу полез в еще не налаженную сборку... сначала стянули ему руки за большие пальцы за спиной хомутом монтажным 5х400, потом залепили хлеборезку изолентой белой ПХВ 0,5, и поставили в 4-х метрах от шкафа до окончания наладки, шоб не мешал... помогло... теперь в наши инсталляции никто без спросу не лазит... такие дела...
Да, супротив науки не попрёшь, но вот шо странно - во-первЫх, двигатели А0...А2 почему-то на низких частотах модуляции ведут себя лучше (действительно меньше разогреваются), хотя довольно гнусно верещат; во-вторых, уже давно перед подключением в действующие агрегаты обязательно проверяем борно двигателя на наличие самопальной изоляции листовой резиной или транспортерной лентой... причина простая - на повышенных частотах модуляции имеет место тенденция деполимеризации резины с сыпанием сажи в борно и веслыми, доставляющими море радости, феерверками... на частотах ниже 4 кГц подобный эффект не наблюдаецца (хммм... может потому, шо таки отучили мерзавцев от подобных приколов?)... в-третьих - кабели... из-за перманентного крохоборства заказчика только на 2х объектах использовали экранированный кабель РК269 (военный, офигенно кордированный), а кабельные трассы довольно длинные - до 65 м, то по клицам, то в трубах... тут с частотами много вопросов возникает, особенно на агрегатах по 250...400 кВт... Да и на мелких агрегатах тоже таки приходится извращацца - выходы кабелей из шкафов сопровождать приходицца распилами болгаркой, шоб, значит, короткозамкнутых витков вокруг кабелей не образовывалось... Не приходилось на такое натыкацца? rolleyes.gif Чем выше частота, тем сильнее шкапчик прикидываецца индукционной печкой... Это не паранойя, это результат применения тепловизора по нарушителям спокойствия...
BROMBA
сообщение 9.8.2009, 12:14
Сообщение #41
Кстате, vladun, раз уж в теме пошел оффтоп, наше хобби - ремонт высокочастотных индукционных печей и закалочных установок...
Фирменная фишка: после оживления установки 440 кГц 10...30 кВт взять в руку лампу дневного света ЛД80, включить установку и поднести лампу на расстояние 0,5...1,5 м к индуктору... "Звёздны Войны" видели? Лазерный меч джедаев, ёпть!!! Просто так, в руке, и без проводов!!! Эффект воздействия на межушный ганглий операторов установок доставляет чуть более, чем появление НЛО!!! Можно для усиления эффекта поразмахивать лампой на манер джедаев... после этого деликатно намекнуть, что свинцовые трусы с заземлением кагбэ не помешают... через пару дней внезапно появившись, ловить тонны лулзов от недоумения на лице местного начальства по поводу "а где можно заказать свинцовое бельё?!?!" и какой длины заземление к нему крутить...
Сообщение отредактировал BROMBA - 9.8.2009, 12:20
vladun
сообщение 9.8.2009, 22:26
Сообщение #42
Интересная у Вас работа коллега, занимательная я бы даже сказал !
А по поводу мечей джедаев - даже проще: берете домашний ионизатор и в руке к нему подносите энергосберегающую лампу - горит мать ее wink.gif
Гость_mike-altai_*
сообщение 10.8.2009, 18:30
Сообщение #43
Фирменная фишка: после оживления установки 440 кГц 10...30 кВт взять в руку лампу дневного света ЛД80, включить установку и поднести лампу на расстояние 0,5...1,5 м к индуктору... "Звёздны Войны" видели?...
Летом 1980 проходил практику на передающем радиоцентре... Коротковолновый радиовещательный передатчик 1МВт размещается в 3х-этажном здании. Рядом пара бассейнов для охлаждения ламп ГУ65А (4 штуки по 250кВт)...
Дык, во время работы передатчика, свет в здании нифига не выключается smile.gif
vladun
сообщение 10.8.2009, 19:21
Сообщение #44
Да, хороша лампочка,курсовые и расчетки писали по этому гемору. Типа нагрев катода на 9 кВт ? smile.gif
Гость_mike-altai_*
сообщение 10.8.2009, 19:49
Сообщение #45
Щас точно не помню. Вроде ток накала около 600А. Плоскогубцы, оставленные на шине во время профилактики, бесшумно стекали biggrin.gif
Впрочем, вот она.
Сообщение отредактировал mike-altai - 10.8.2009, 20:08
BROMBA
сообщение 10.8.2009, 21:43
Сообщение #46
Ну, дык, есть ишшо один аспект: в багажнике опыта 150 плавок чугуна на печи ИЧТ-0,06; печь старенькая, с электромашинным преобразователем 30...50 кВт на 2400Гц... так вот, колечко на пальчике в момент сгребания шлака с зеркала меалла, сжигает не только шкуру и мясо до кости, но и рукавицу... А часы... часы - это вотще ушельская пестня... Такие дела...
Как-то делали вакуумную печь 30 кВт 440кГц, древнюю, как говно мамонта, выкинули нахрен выпрямитель на газотронах вместе с накальным трансформатором (достал, сволочь, лампы дохли через 300...500 часов), и влупили туда самопальный диодный (все-таки 10кВ - это не хухры-мухры); а он нуждаецца в обдуве, ну, прицепили вентилятор (какой-то военный 7-и лопастный, на 3000 оборотов, 38 кубов в час (или в минуту?); цепляли на 4-х пружинных растяжках... монтажника (пенсионера 165 см росточком, худенького такого, безобидного дедуганчика,) подсадили, взяли за ноги, и засунули в шкаф бошкой вперёд, иначе к диодным гирляндам не подлезть; когда он закончил монтаж, начал орать: "Вынимааай!!!"; взяли за ноги, и потянули... а он орёт матерно, и норовит ногой в бубен зарядить... ну, поняли всё как надо, и на раз-два дёрнули... дааа... с первого разу не вынули, вынули со второго... когда вынули, дружно фалломорфировали: вся морда в крови, и струйка такая, как охладитель из индуктора... Оказалось: пока всё там расключал, ухом зацепился за пружинную растяжку вентилятора, и подвис, как таранка на крючке, сорвацца не мог; ну, а мы и дёрнули со всей дури... на раз-два... хоршо, под рукой был промышленный степлер, половинки уха скрепили... и хорошо, шо стоматологическая печка; в стоматологии, хоть и зубодралы с коновалами, но, таки, блин, хирурги... пришлось дедугана спиртиком отпаивать, а то пассатижами как-то некошерно размахивал, пока дохторишки ухо сшивали...
А печь шо... печь работает... 1 вызов за последние 6 лет... контакное кольцо на катоде лампы послабилось...
Такие дела...
Лампа, кстате, дюже экзотическая - ГУ-495 или шо-та типа того (с 3-х значным номером), здоровенная дура весом около 10 кг... накал там шо-та около 100А и 20В... (если склероз не подводит)...
Сообщение отредактировал BROMBA - 10.8.2009, 21:46
vladun
сообщение 10.8.2009, 23:41
Сообщение #47
В каком городе ?
BROMBA
сообщение 11.8.2009, 15:18
Сообщение #48
Цитата(vladun @ 10.8.2009, 23:41) [snapback]421760[/snapback]
В каком городе ?
"Забавная" - это некошерно; надо говорить "интересная"...
А печурки таки тоже не даром, "путевка выходного дня" называецца... wink.gif
Сергей Валерьеви...
сообщение 15.8.2009, 8:25
Сообщение #49
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
а городок то видно нумерной...
vladun
сообщение 15.8.2009, 13:41
Сообщение #50
а что такие есть в Украине ?
BROMBA
сообщение 18.8.2009, 19:23
Сообщение #51
Цитата(Сергей Валерьевич @ 15.8.2009, 8:25) [snapback]423755[/snapback]
А и нифига подобного... возможно, мы даже и встречались IRL в Столице Галактики на семинарах Сименсоидов, или там, на "Акватерме", ну, или в "Экспоплазе" wink.gif
Сообщение отредактировал BROMBA - 18.8.2009, 19:24
Гость_vahoj_*
сообщение 19.9.2009, 0:58
Сообщение #52
Друзья, просьба о помощи!
Lenze smd 3 фазы 5.5kw бьет по сети, прямо раскачивает почти во всем диапазоне частот от 0 гц до 50, самые глубокие раскачивания приходятся в районе от 27 до 45 гц , частота биений субъективно - треть от текущей частоты, то есть например - 10гц при выходной частоте 30гц. один экземпляр уже отдал богу душу, остальные 10 ведут себя так же. Это первый опыт работы с частотниками и с самого начала так и не заладилось.......прошу посоветовать, может кто знает, что творится! Спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 14:35
