> проблемы с маслом в Carrier 30GX
volf
сообщение 10.1.2009, 21:07
Пользователь №: 27310
Уважаемые коллеги
Есть такая ситуация. Чиллер Carrier 30GX вышел на неисправность"низкий уровень масла" при проверке выяснилось что в сепораторе нет масла вообще откачав газ из системы мы нашли масло в испарителе и перекачали его назад в сепаратор. Запустив чиллер проверили его работу как в загруженом так и в разгруженом состоянии ( а в это время года он работает в основном с частичной загрузкой компрессоров) нечего неисправного не нашли работает нормально. Но через две недели ситуация повторилась опять нет масла в сепораторе.Может кто нибуть сталкивался с такой проблемой.
vadim999
сообщение 11.1.2009, 10:08
Пользователь №: 15519
На вскидку. 1. Отклонения монтажа трубопроводов от требований заводских манулов (разуклонка труб; маслоподъемные петли).
2. Не достаточная заправка маслом (относительно длины трубопроводов и емкости испарителеля(ей)); пересчитать по заводским рекомендациям.
Вопрос. Склько эксплуатируется установка с момента её запуска в работу (годы,месяцы)?
volf
сообщение 11.1.2009, 11:10
Чиллер установлен нами 11 лет назад и все это время мы его обслужеваем кроме него на этом объекте есть еще несколько таких чиллеров так что оборудование в принцепе знакомое. В 30GX бывают проблемы с уровнем масла если работает долгое время не загруженый но так чтобы в сепораторе не осталось вообще масла такое первый раз в моей практике
vadim999
сообщение 11.1.2009, 13:30
11 лет. Средний возраст. В схеме циркуляции масла "вынос из компра" - "возврат из испарителя" нарушен баланс. Даже, если винтовой компр стал гнать больше масла (трудно ответить почему), остается только - проблема с возвратом. Не исключены сл. причины: не достаточно Х/А, утечка масла(??) и высокая тепература перегрева после испарителя.
Стоп,стоп! Машина-то водоохладительная!!! Пока воевал с "клавой", вспомнил случай - течь в испарителе "в воду" (нарушение герметичности в месте завальцовки одной из трубок в трубной доске). Не настаиваю, только как вариант. Все остальное, после приборной диагностики, или еще кто идей подбросит.
iluxiin125
сообщение 11.1.2009, 13:59
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
Может сепаратор не выполнять своих функций,грязь или что ещё.
narkom
сообщение 11.1.2009, 15:08
Пользователь №: 5138
Там, вроде, ТЭН есть на сепараторе. Может он накрылся?
volf
Это врядле мы минимум раз в год берем пробу масла для проверки в лаборатории если есть отклонения меняем масло и фильтры.
Идея интересная. Завтра проверим. Спасибо.
volf
сообщение 11.1.2009, 15:51
Неисправный ТЭН обычно влияет на предстартовую смазку или на давление масла в системе в первые минуты работы. Как это может повлиять на унос масла с сепоратора?
iluxiin125
сообщение 12.1.2009, 8:23
Сами сетки сепаратора забиты,не происходит отделение масла,хотя направление движения созранено(если направляющие целы).
Kat
сообщение 30.1.2009, 19:25
Из: Киев
Пользователь №: 3568
Плохой возврат масла в компрессор в большинстве случаев бывает из-за недостатка хладагента, хотя возможны варианты:
1. Забиты масляные фильтры на возврате.
2. Не хватает масла в системе (банально, но бывает после разгерметизации и утечки).
3. Закупорка в маслопроводе ( линия возврата).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:56
