7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Проектрование АУПТ на импортных оросителях, Избитая тема про карту орошения
Гость_emisar_*
сообщение 16.1.2009, 15:32
Сообщение #91
Или можно предложить другой вариант по решению ТОЙ самой задачи (оросителями гринель).
Можно подобрать трубы так, чтоб потери составляли 60-70 метров ().
И тогда на испытании при работе одного оросителя( расход будет маленьких,следовательно потери тоже). И подадим мы на него не 10м, а 50-58м и обеспечить необходиму интенсивность. Здорово я придумал? )))
Т.е. делать еще один расчет для испытаний.
Только проблема не снимается. Т.к. для расчетной площади возможно будет меньше. Хотя как знать, там же работает не один ороситель.
Сообщение отредактировал emisar - 16.1.2009, 15:33
Гость_micconen_*
сообщение 16.1.2009, 15:40
Сообщение #92
я напрасно не оговорил, что расчет при испытаниях только для примера. На самом деле установку испытывают при расчетном давлении перед вскрываемым оросителем, а не перед УУ.
Гость_emisar_*
сообщение 16.1.2009, 15:54
Сообщение #93
И как обеспечивают расчетное давление перед оросителем? Приносят насос поменьше?
Young
сообщение 16.1.2009, 15:57
Сообщение #94
Из: Мск
Пользователь №: 8532
задвижку после насоса подкручивают, чтоб сопротивление создать.
Гость_emisar_*
сообщение 16.1.2009, 16:02
Сообщение #95
Стоят час и настраивают. И интересно как это будет происходить, так здесь нужно учитывать и большой расход. Ну возможно у них все это получится.
И тогда будет все плохо. Придется влатить деньги инспектору, и он ничего не видел.
А насос в это время уже бедный весь гремит.
Тут разговаривал со специалистами по поводу насосов Грундфос. Так вот здесь существует одна маленькая проблема. То что расход для одного оросителя находится в нерабочей зоне. Но эта уже другая тема. rolleyes.gif
Гость_emisar_*
сообщение 16.1.2009, 16:22
Сообщение #96
А еще можно вопорс.
А где написано про 2 метра радиус? Если можно, привести пункт.
B747
сообщение 16.1.2009, 17:19
Сообщение #97
Из: Riga
Пользователь №: 5557
расход на один ороситель вам даст жокей или пневмобак. прочитайте паспорт на этот самый грундфос, это там написано;)
Гость_emisar_*
сообщение 16.1.2009, 17:25
Сообщение #98
Мда...
А если у Вас не сработает основной насос или резервный, как вы узнаете, что у Вас пожар? Ну и будет подкачивать давление жокей, и что?
Возможно это не является большой ошибкой - подобрать расход жокея как расход 1, 2 или трех оросителей. Но сомнительно.
Ну суть вы поняли. Допустим есть граница, между расходом жокея и началом работы основного насоса. Я думаю эта точка не всегда будет в рабочей зоне. Я говорю - это уже друая тема!
Причем грюндфос говорит (у них это тож написано), что 20% от номинального расхода - это норма. Хотя если посмотреть на график - это тож нерабочая зона.
Сообщение отредактировал emisar - 16.1.2009, 17:26
B747
сообщение 16.1.2009, 18:12
Сообщение #99
Из: Riga
Цитата(emisar @ 16.1.2009, 18:25) [snapback]339904[/snapback]
Мда...
как, как, реле давления сработает на клапане, сигал о пожаре идёт не от насоса, а от клапана:)
если точка вне рабочей зоны, ничего страшного, будет низкий кпд при максимальном давлении, вот и всё.
Гость_micconen_*
сообщение 19.1.2009, 8:21
Сообщение #100
у оросителя предназначенного для испытаний устанавливают манометр. Давление и расход обеспечивается работой автоматического водопитателя или любого другого устройства используемого временно и обеспечивающего расчетные занчения нарора и расхода испытуемого оросителя. использовать основной насос не обязательно, но и не запрещается.
"А где написано про 2 метра радиус? Если можно, привести пункт. "
ГОСТ Р 51043-2002
таблица 1. примечание 1:
Для оросителей общего назначения и подвесных потолков монтажного расположения В, Н и У поверхность, защищаемая одним оросителем, должна иметь форму круга площадью не менее 12 м2, а для расположения Г, ГВ, ГН и ГУ - форму прямоугольника размером не менее 4 × 3 м.
НПБ 87-2000
таблица 1. прим. 2
Для оросителей общего назначения и оросителей для подвесных потолков монтажного расположения В, Н, У поверхность, защищаемая одним оросителем, должна иметь форму круга площадью не менее 12 м2, а для расположения Г и Гв - форму прямоугольника размером не менее 4×3 м (глубина ´ ширина).
НПБ 88 табл. 1
Максимальная площадь, контролируемая одним спринклерным оросителем или тепловым замком побудительной системы для групп 1-3, 4.1 - 12м.кв.
не трудно подсчитать, что круг площадью 12 имеет радийс ~2.
Иными словами ГОСТ и НПБ на оросители требует, чтобы зона защищаемая одним оросителем была не менее, а НПБ 88 - не более минимальной. Т.о. наиболее выгодным оросителем будет тот, защищаемая площадь которого стримится к минимально допустимой.
Fireman
сообщение 19.1.2009, 8:42
Сообщение #101
Пользователь №: 2777
Цитата(Young @ 16.1.2009, 17:27) [snapback]339805[/snapback]
Не шучу я, это так экспертиза шутит.
Я вот интенсивность эту ни разу не выщитывал, так как вы тут мучаетесь и ни разу вопросов не было, я тож позаморачивался раньше на эту тему, а вот вы подумайте какой напор перед оросителем надо создать что бы обеспечить интенсивность 0,16 в цехе высотой 15 метров?... метров 100 или 150?
Брать напор 5 м на оросителе до 12 мм и 10 м на более 15 мм и включать столько оросителей сколько надо чтобы получилось 0,12*240=28,8 л/с
Так экспертиза потребовала считать.
Young
сообщение 19.1.2009, 8:55
Сообщение #102
Из: Мск
в каком городе экспертиза?
Fireman
сообщение 19.1.2009, 9:14
Сообщение #103
Ростов.
И не только. Еще объект был не помню где, там не требовали, просто уже было сделано ТАК и вопосов не было.
Вы вообще Приложение 2, п.9. "Расход воды, раствора пенообразователя необходимо определять произведением нормативной интенсивности орошения на площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя, (см. таблицы 1–3, раздел 4)."
Как трактуете?
Сообщение отредактировал Fireman - 19.1.2009, 9:12
Young
сообщение 19.1.2009, 9:18
Сообщение #104
Из: Мск
Цитата(Fireman @ 19.1.2009, 9:14) [snapback]340660[/snapback]
Ростов.
Как трактуете?
я его трактую как "рекомендуемое"...
у меня к вам встречный вопрос: как вы добиваетесь нормативной интенсивности на всей защищаемой площади?
Fireman
сообщение 19.1.2009, 9:24
Сообщение #105
ну вы вчитайтесь в мой пост:
Я вот интенсивность эту ни разу не выщитывал...
как рекомендуемое.... а зачем нужна такая рекомендация? если по вашему методу считать ведь по любому больше получится...Тем более, что сказано "...НЕОБХОДИМО определять..."
Young
сообщение 19.1.2009, 9:47
Сообщение #106
Из: Мск
вчитался. Считаю это не правильным. Расчетная площадь и минимальная интенсивность - нормативные требования. Их невыполнение - нарушение НПБ.
В самом начале там сказано "рекомендуемое", почему уж так я не знаю, но раз рекомендуемое то и выполнять его не обязательно. В отличии, повторюсь, от минимальной интенсивности.
Гость_micconen_*
сообщение 19.1.2009, 9:53
Сообщение #107
2 Fireman
можете ознакомиться с ответом ВНИИПО на запрос по способу расчета расхода.
Прикрепленный файл  Ответ_ВНИИПО.jpg ( 162,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Fireman
сообщение 19.1.2009, 9:58
Сообщение #108
Мне кажется чтобы прийти к консенсусу, нужно ответить на вопрос: "какой напор перед оросителем надо создать что бы обеспечить интенсивность 0,16 в цехе высотой 15 метров?... "
Гость_micconen_*
сообщение 19.1.2009, 10:02
Сообщение #109
см. пособия выложенные мною ранее. для СВН-12 напор должен быть порядка 35м, для СВН-15 - 18,5м
Young
Сообщение #110
Из: Мск
Мне кажется просто нужно требования НПБ выполнять. rolleyes.gif Чтоб работало и тушило, а не так чтоб просто экспертизу прошло.
К примеру, берем бийские оросители. К ним есть пособие по проектированию. Там даны графики зависимости интенсивности от напора, без указания высоты установки. Ничего сверхъестественного.
Fireman
сообщение 19.1.2009, 10:17
Сообщение #111
Отлично, а как быть с этим:
Прикрепленный файл  график_спринклер.bmp ( 183,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Young
сообщение 19.1.2009, 10:20
Сообщение #112
Из: Мск
понятие не имею, что это и откуда. Вы если выкладываете - будте добры разъясняйте. Подозреваю что это старые графики от бийских оросителей.
Fireman
сообщение 19.1.2009, 10:25
Сообщение #113
Вы же не хотите сказать, что вместо этих спринклеров теперь Бийск делает замечательные новые спринклеры, которым все равно на какой высоте стоять?
Теперь на счет ВНИИПО - веселые картинки у вас micconen... у меня нету такого, зато экспертиза ссылается на письмо ВНИИПО, что надо делать 0,12*240=28,8 л/с.... И ЧО?
ага так и есть - они.
Young
сообщение 19.1.2009, 10:26
Сообщение #114
Из: Мск
именно это я и хочу сказать. Они изменили конструкцию оросителя. Пользоваться старыми графиками - нельзя.
Fireman
сообщение 19.1.2009, 10:29
Сообщение #115
Посмотрел я это пособие, нету высоты на графиках, и что, а в таблице то что?
"Интенсивность орошения
при высоте установки
оросителя 2,5 м и
давлении
0,1 (0,3) МПа, дм3/с×м2"
Young
сообщение 19.1.2009, 10:36
Сообщение #116
Из: Мск
оросителя 2,5 м и
давлении
просто даны параметры для высоты установки 2,5, как наиболе часто встречающейся. Графики к этим показателям отношения не имеют.
Гость_micconen_*
сообщение 19.1.2009, 10:55
Сообщение #117
"...у меня нету такого, зато экспертиза ссылается на письмо ВНИИПО, что надо делать 0,12*240=28,8 л/с.... И ЧО?"
Выложи это письмо на всеобщее
Fireman
сообщение 19.1.2009, 12:35
Сообщение #118
че ж они ее раньше то не изменили?...
нету у меня, мне эксперт сказал, что у нее есть, хошь, говорит, сам во ВНИИПО позвони - тебе там ответят, ну я наивный и поверил...
Ах вот как? newconfus.gif вообще-то у меня изначально было сделано по вашему варианту, умом то я понимаю, что чем больше расход воды тем лучше, но сердце мое экспертизе отдано, потому как охота чтобы не просто замечательный проект был, а чтоб еще по нему все-таки построили ченить...
Fireman
сообщение 19.1.2009, 12:48
Сообщение #119
Ну вот прикиньте сами: если на спринклер d12 дать 5 м, расход получается 1,05 л/с
28,8/1,05 = 27,4 штуки примерно, поскольку тока на удаленном будет 1,05 считаем что сработать должно 27, расставлем их сеткой 3х3 по 1,5 от стены, считаем площадь защищаемую 27 оросителями, у меня получилось 162 м2: 28,8/162 = 0,17 л/с*м2
Гость_micconen_*
сообщение 19.1.2009, 12:54
Сообщение #120
Графики у спецавтоматики еще те... Они сами запутались (как мне показалось). Пользоваться надо документацией более позднего выпуска, а приведенный график из пособия 2005 года.
"...нету у меня, мне эксперт сказал, что у нее есть, хошь, говорит, сам во ВНИИПО позвони - тебе там ответят, ну я наивный и поверил..."
ага, наивный. никому верить на слово нельзя. с ВНИИПО не все так просто. я не зря предлагал заслать им подобный нашему запрос - ответ может всех удивить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 4:31
