> MCD3000, Сбой силовой цепи.
begem
сообщение 26.1.2009, 9:37
Пользователь №: 11054
При запуске частотник выдает ошибку 1-8.(Сбой силовой цепи). По мануалу необходимо проверить сопротивление. Проверили - в норме. Примерно 33КОМ. Больше вариантов нет. Интересно, что такая ошибка уже была, но после открытия передней крышки и протяжки контактов- ушла. На этот раз никак.
gansales
сообщение 26.1.2009, 13:44
Пользователь №: 24811
А это часом не Данфоссовский УПП??
begem
сообщение 26.1.2009, 13:45
Именно он и есть biggrin.gif Только не упп, а частотник.
Сообщение отредактировал begem - 26.1.2009, 13:47
Verh
сообщение 26.1.2009, 14:54
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
да уж нет.
до частотника ему ( MCD3000) далеко.
УПП.
begem
сообщение 26.1.2009, 15:07
Ошибся. Извините. Действительно, УПП. Но вопрос это не снимает.
gansales
сообщение 26.1.2009, 18:06
Лучше всего обратиться к ближайшему сервисному партнёру.
Там может быть много вариантов начиная от плохого контакта в цепи и заканчива платой управления.
klimak
сообщение 13.2.2009, 18:31
Пользователь №: 19380
Прозвонить тиристоры, если все нормально - менять "башку"
den.mgn
сообщение 13.2.2009, 19:04
Пользователь №: 13744
Проверь электролиты
begem
сообщение 16.2.2009, 9:31
Тиристоры прозвонили. Все по инструкции. Спротивление в порядке. Менять башку- это что?
fuel
сообщение 18.2.2009, 10:45
Пользователь №: 11086
А какие контакты то протягивали?
Если ошибка уже возникала, то вполне вероятная причина - это плохой контакт на управляющих выводах тиристоров.
Если гарантия кончилась, то можно попробовать снять платы и добраться до тиристоров посмотреть.
BROMBA
сообщение 13.3.2009, 23:16
Пользователь №: 4070
Необходимо всё-таки проверить тиристоры.... нам аварийная служба убила МЦД3000 250 кВт, тупо "прокрутив" двигатель, не разбирая борна, меггером на 2,5 кВ...Та же ошибка, те же симптомы, после разборки УПП и проверки тиристоров выплыл пробой одного из них...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:19
