> Siemens Desigo, как организовать виртуальную, кнопку на панели?
asm
сообщение 26.1.2009, 9:41
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Не могу найти профильного форума программистов Десиг, спрошу здесь:
Очень хочется на панельке PXM20 организовать пунктик в меню, который имел бы не состояние, как BVAL_OP, а совершал бы одноразовое действие. Ну, как "сброс аварий", "тест ламп", ручной сброс счётчика и т.п.
Как такое реализовать, если у меня переменная или управляется из программы, или перехватывается панелью, и задать её с панели, а потом сбросить из программы - невозможно.
Или возможно?
P.S. Может, кто из корифеев, аську даст, для глупых вопросов подобного уровня? wink.gif
Bizzy D
сообщение 2.2.2009, 13:24
Пользователь №: 10193
Ставьте блок BVAL в режиме SwiKind=Pushbutton. Особенность в том, что например для ручного включения надо поставить EnOp=No, ValOp=On. Тогда произойдёт включение операторского приоритета, а потом его отключение.
asm
сообщение 3.2.2009, 13:32
Спасибо.
Работает.
Но он всегда будет спрашивать, хочу ли я зафорсить переменную, или это можно как-то отключить?
Bizzy D
сообщение 3.2.2009, 14:13
Похоже, что всегда, это ведь формально установка ручного значения. Как вариант можно использовать BVAL_OP с выделением переднего фронта, но тогда надо будет вручную переводить в off, а потом в on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:17
