> Подбор насосов. Рабочая характеристика., Вы как решаете проблемы?
Гость_emisar_*
сообщение 26.1.2009, 15:22
Разобъем эту тему на две подтемы.
1. Допустим у нас есть АУПТ, мы посчитали и пришли к выводу, что нам нужно 72 м3/ч. Подобрали насос CR 64, неважно на какое давление.
Теперь посмотрим на диаграмму. Рабочая зона начинается с 30 м3/ч. Также подобрали жокей насос CR-5 на 7 м3/ч (рабочая зона до 8,5 м3/ч).
Теперь вопрос: При сработке оросителей не на всей расчетной площади как все будет происходить? Т.е. при расходе 20 м3/ч что будет с насосом, т.к. по диаграмме это нерабочая зона. И у них в документации говорится, что 20% или 10% от номинального расхода считается рабочей (както так). Но и 20% это 14,4 м3/ч, но и этого может быть мало при расходе на 1 ороситель.
Сейчас не будем брать в расчет изменение расхода вследствии изменения фактического напора на оросителе.
От себя могу добавить, что обсуждал я это с сервисным инженером компании Грундфос. Он оказывается тож не видел здесь подвоха пока я не указал.
И он на примере сказал, что работал у них какой-то насос на закрытую задвижку в течении длительного времени и ничего - свою задачу выполнил. Просто гремел ужасно потом. Пришлось пару деталей менять.
Варианты:
1. Брать жокей побольше. Но это будет не очень хорошо брать жокей на "половину" расхода основного.
2. Не обращать на это внимание. Насос свою задачу выполнит.
3. Подбирать несколько групп насосов - для разных расходов. Ну это чересчур.
4. Докупать спец. автоматику к насосам, для плавного увелечения расхода (забыл как эта мандула называется, ставили на одном объекте). Но это дорого и мало кто делает.
5. Брать насос NB, подороже зато диаграмма по шире. Но для больших расходов она тоже начинается с 20-25 м3/ч.
Кстати тут еще обсуждалось про испытание одного оросителя. Вот допустим испытали мы один ороситель на основном насосе. И теперь будет греметь постоянно?!
2. Продолжение к подтеме 1, но хотелось бы обсудить отдельно так как случай другой.
Та же самая задача. Но теперь АУПТ совмещенная с ВПВ.
Расход на ПК может быть 2,5 л/с = 9 м3/ч. При работе насоса на один ПК будет та же проблема. Также как и при работе одного оросителя впрочем.
Ну здесь можно выйти из ситуации проектируя две группы насосов. Или делать их с хоз-пит.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Skorpion
сообщение 26.1.2009, 19:51
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Насос подбираем на расчетный расход, стремясь к тому, чтобы рабочая точка попала в рекомендуемую рабочую зону Q-H, ограниченную двумя черточками. При сработке одного оросителя насос будет работать, ничего ему не сделается, только в неэкономичной зоне. Но о какой экономии переживать, если пожар случается 1, максимум 2 раза в жизни, или вообще не случается?
Но...
Если расход на 1 ороситель попадает на восходящую часть кривой Q-H, тогда плохо.
Гость_emisar_*
сообщение 27.1.2009, 17:33
И почему плохо?
Не знаю, что вы имеете ввиду восходяющую, но вот пример
И получается, что рабочая характеристика начинается от 30 м3/ч.
И принимающая сторона соменвается, что при расходе, например, в 9м3/ч насос будет рабоать нормально.
Young
сообщение 27.1.2009, 20:09
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Skorpion
сообщение 27.1.2009, 20:22
Из: Р. Волга
Цитата(emisar @ 27.1.2009, 18:33) [snapback]344618[/snapback]
И почему плохо?
Восходящая, нисходящая - это из теории по насосам. В Вашей картинке начиная от 0 м3/ч кривая нисходящая.
Поэтому при 9 м3/ч насос будет работать без ущерба для своей конструкции, создавая напор примерно 69 м.
Гость_emisar_*
сообщение 28.1.2009, 10:44
Цитата(Skorpion @ 27.1.2009, 20:22) [snapback]344675[/snapback]
Поэтому при 9 м3/ч насос будет работать без ущерба для своей конструкции...
Вот какбы это доказать эксперту и надзорных органов?
Не зря же они часть характеристики нарисовали жирной, а часть до 30 м3/ч тонкой (типа нерабочая)
Цитата(Young @ 27.1.2009, 20:09) [snapback]344671[/snapback]
Есть, а толку. Расходы то уже большие. Мы сейчас его не рассматриваем.
Дело в том, что уже в этой зоне работает основной насос, а жокей уже выключен. Но вот проблема для основного насоса - это еще нерабочая зона.
Хотя пример из Грундфоса приводил в первом посте.
Насосник
сообщение 28.1.2009, 10:59
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
2 emisar
Для многоступенчатых вертикальных насосов европейских производителей рекомендованная рабочая зона указана для условий непрерывной (длительной) эксплуатации. Кратковременная работа в зоне близкой к нулевому расходу не приведет ни к какому шуму ... tomato.gif
Young
сообщение 28.1.2009, 11:13
Из: Мск
Цитата(Насосник @ 28.1.2009, 10:59) [snapback]344943[/snapback]
2 emisar
а если насос 3 часа (расчетное время для ВПВ) будет работать в зоне близкой к нулевому расходу? Шум не интересует, интересует не сломается ли он.
Гость_emisar_*
сообщение 28.1.2009, 11:41
А еще интересует как это доказать инспектору или эксперту?
Young
сообщение 28.1.2009, 11:50
Из: Мск
Гость_emisar_*
сообщение 28.1.2009, 13:25
Врядли он даст такую бумажку. Уже разговаривал с ними.
А вот может кто по опытней подскажет. Потому как менеджеры врядли это сделают.
B747
сообщение 28.1.2009, 13:38
Из: Riga
Пользователь №: 5557
за три часа работы на закрытую задвижку ничего не произойдёт. за несколько суток вода и насос нагреютсяградусов до 70.
по определению пожарный насос должен включится при расходе большем, чем на 1 спринклер. в этот момент КПД двигателя составит минимум, соответсвенно в момент максимального расхода - максимум.
это всё равно что биться над проблемой не сломается ли башенный кран расчитанный на подъём 10 тонн, если станет поднимать только один кирпич весом в 3 кг.
Сообщение отредактировал B747 - 28.1.2009, 13:44
Young
сообщение 28.1.2009, 14:12
Из: Мск
передергиваете, у любого насоса есть кривая расход-напор, на ней есть некая рабочая зона, и все что находится вне этой зоны является неблагоприятной областью.
Так вот хотелось бы узнать: есть насосная, на стадии П заложили две группы насосов, одна группа на наружнее пож тушение, другая на внутреннее (ПК). Рабочие точки: для наружнего Q=72м3/час Hтр=25,7м, для внутреннего Q=37,5м3/час Hтр=50,4м. Теперь встал вопрос, что будет если взять одну группу насосов на обе цели, при этом в каком-то случае (наружнее пт или внутренее) насос будет работать в неблагоприятной зоне. Чем это грозит?
Гость_emisar_*
сообщение 28.1.2009, 16:22
Или вот допустим на одном объекте у нас расход номинальный 359 м3/ч (80 м.в.ст.)
Подобран насос. Вот его характеристика.
Рабочая зона начинается с 30 м3/ч, причем она начинается на восходящей зоне.
И что на 30 м3/ч он сломается? Или при 9 м3/ч что с ним будет???
Skorpion
сообщение 28.1.2009, 20:34
Из: Р. Волга
Покажите эксперту любой учебник "Насосы и насосные станции".
Тонкой показана не нерабочая, а неоптимальная. У вас характеристика стабильная, поэтому насосу не будет нанесен ущерб в этой области.
Вот! Х-ка имеет восходящую ветвь.
Здесь нельзя работать в неустойчивой области Q=0-260м3/ч.
Например, при расходе 50 и 210 м3/ч будет один и тот же напор. Изменение подачи происходит внезапно, сопровождается сильным шумом и гидроударами.
Гость_emisar_*
сообщение 29.1.2009, 9:55
"Покажите эксперту любой учебник "Насосы и насосные станции"." - а есть такой учебник в электронке?
Если есть скинь, плиз.
Еще написал в Грундфос письмо, на что мне ответили (про насос NB 100-250):
"...этот насос не предназначен для работы с таким расходом.
Для этих целей рекомендуется использовать жокей-насос с расходом 9 м3/ч."
На мои примеры, что жокей-насос на 30-40м3/ч не очень хорошо подбирать. Ведь может быть и такое.
На что мне было сказано, что нужно подбирать несколько групп насосов. Это что ж получится. Не насосная, а целая гидростанция.
То же самое мне сказали и про CR насос, но устно.
Хотя человек из сервиса говорит, что будет работать нормально (ну в смысле работать будет). Но они письма такие не дают.
Как быть не знаю.
"Здесь нельзя работать в неустойчивой области Q=0-260м3/ч."
Интерсено получается, и что тут выхода нет? Ведь может такое быть, что сработают оросители только на половине расчетной площади.
Или насос другого производителя подбирать? Но я думаю, что там тоже самое.
Гость_micconen_*
сообщение 29.1.2009, 10:40
попробуй поговорить с конструкторами КНЗ: http://www.knz.ru/contact.shtml
Насосник
сообщение 29.1.2009, 11:47
Из: Россия-Германия
2 emisar
CR не сломаются, но Вы можете Обратится к другому производителю насосов. Например к "задержке поставки" (или в их офисе в Питере). И Вам напишут письмо, что их насосы MVI без проблем отработают три часа при расходе близком к нулевому и не то что сломаются, но и не зашумят.
Сообщение отредактировал Насосник - 29.1.2009, 11:51
Гость_emisar_*
сообщение 29.1.2009, 12:04
Цитата(Насосник @ 29.1.2009, 11:47) [snapback]345588[/snapback]
2 emisar
А NB сломаются?
Про MVI попробую узнать. Но проблема в том, что в стадию П до меня заталкнули насос NB. А мне самому интересно как все это будет на самом деле.
Про CR они говорят тоже самое.
Написал еще пару писем по NB и по насосам по ссылке micconen. Ждемс.
А вообще если пораскинуть, то получается для всех насосов может случится такая проблема (расход будет меньше номинального по расчету). И необходимо заручится заранее соответствующим письмом от производителя, что отработает при определенных расходах час или 3 часа (при совмещенке).
Young
сообщение 29.1.2009, 13:05
Из: Мск
в разделе водоснабжение и канализация, есть раздел книгохранилище, там есть Турк "Насосы и насосные станции".
biggrin.gif конечно они вам именно это и предложат! Им же продать нужно!
Vict
сообщение 29.1.2009, 13:28
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Будет все Ок!
Кривая насоса есть его рабочая хар-ка, но как правильно Скорпион подметил - есть оптимальная и неоптимальная зона.
Как пример представьте насос работающий на жилдом. Один потребитель включил воду или 70% потребителей. И с насосом(не все они с частотником)ничего не происходит, т.к. подобрана правильно обвязка...
Гость_emisar_*
сообщение 29.1.2009, 13:43
Продать это одно, а вот то что они объяснить ничего не могут. Вот это да.
Позвонил в представительство Wilo в Питере.
Там меня перевели на гл. инженера (по техн. вопросам).
Он мне сказал следующее:
Насос рассчитанный на номинальный расход может работать и на низких расходах. Но для этого необходимо произвести дополнительные расчеты.
При моем примере сказал, что скорее всего все будет нормально.
Как он мне объяснил основная проблема связана с тем, что вода циркулирует в насосе, от чего происходит перегрев. Другими словами, энергия идет не в расход, а в нагрев. И при этом могут выйти из строя прокладки. Но при наличии какого-то расхода будет происходить охлаждение и перегрева не произойдет.
Договорились о том, что я к ним заеду и возьму каталоги + программу подбора.
Но так как мы в проект не внесли этот насос, то меня сейчас больше волнует NB (Grundfos).
Насосник
Из: Россия-Германия
Цитата(emisar @ 29.1.2009, 15:04) [snapback]345602[/snapback]
А NB сломаются?
И NB не сломаются. И любой центробежный насос не сломается (если не восходящая ветвь).
Только при очень длительном промежутке времени возможен сильный нагрев и появление кавитационных явлений
Гость_emisar_*
сообщение 29.1.2009, 13:49
А не могли бы сюда скопировать. А то я найти не могу что за раздел такой. Или в у меня нету.
Цитата(Vict @ 29.1.2009, 13:28) [snapback]345648[/snapback]
Будет все Ок!
Эксперт не примет такое обоснавание...
А при моем примере получается сломается, т.к. и восходящая и неоптимальная? Хотя по характеристике NB у него всходящая до 200 м3/ч, а рабочая начинается с 30-40 м3/ч.
Vict
сообщение 29.1.2009, 13:52
полуинтеллигент
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25461 , п.28. Но рекомендую и другие книжки почитать...
Гость_emisar_*
Точно мне в Wilo не сказали, но сказали что возможно и около часа (ну это при закрытой задвижке). А нам нужно 3 часа, при этом есть определенный расход 9 м3/ч.
Вот теперь нужно придумать как это обоснавать для NB.
Vict
сообщение 29.1.2009, 13:59
полуинтеллигент
Разницу между выделенным не чуете?
Гость_emisar_*
сообщение 29.1.2009, 14:03
Гость_emisar_*
сообщение 29.1.2009, 14:16
Вижу и даже написал в предыдущем ответе...
Гость_emisar_*
сообщение 29.1.2009, 15:02
Написал кое-какое обоснавание и ГИП отправил. Теперь ждемс, устроит или нет эксперта.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 17:59
