3 страниц V  < 1 2 3
> Подбор насосов. Рабочая характеристика., Вы как решаете проблемы?
Гость_emisar_*
сообщение 3.3.2009, 9:45
Сообщение #61
И еще для CR и NB насосов он тоже подходит?
Если можно скиньте этот документ.
Насосник
сообщение 3.3.2009, 10:31
Сообщение #62
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(emisar @ 3.3.2009, 12:17) [snapback]359083[/snapback]
Хотя лубой производитель почему-то не может сказать с уверенностью что он отработает хотся бы 3 часа.
1. Прочитайте очень внимательно пост 52.
Гость_emisar_*
сообщение 3.3.2009, 11:03
Сообщение #63
Цитата(Насосник @ 27.2.2009, 12:15) [snapback]357787[/snapback]
Вчера разговаривал с техническим руководителем Вил в Германии. Он сказал, что без проблем готов позвонить в Россию их тех. директору и попросить написать официальное письмо, что аналогичный насос MVI проработает три часа без перегревов (в серийном исполнении они работают до 120 градусов).
Такое письмо однозначно можно будет использовать в качестве обоснования для эксперта.
я уже это прочитал и понял Вас.
Спасибо.
Сейчас хочется решить эту проблему более глобально, а не на примере насоса одной марки.
Что вы можете сказать по поводу EN 12259-12 (работа на закр. задвижку в теч. 48 часов)? Было сказано в одном из предыдущих постов (вроде №59).
Сообщение отредактировал emisar - 3.3.2009, 11:05
Насосник
сообщение 4.3.2009, 13:51
Сообщение #64
Из: Россия-Германия
Посмотрите сами этот стандарт
Я при беглом просмотре ничего про 48 часов не нашел
дмитрий01
сообщение 4.3.2009, 17:04
Сообщение #65
Пользователь №: 18901
я не могу открыть документ sad.gif((
Young
сообщение 4.3.2009, 17:12
Сообщение #66
Из: Мск
Пользователь №: 8532
А я могу! biggrin.gif Жаль немецкий не знаю...
Гость_emisar_*
сообщение 5.3.2009, 9:14
Сообщение #67
Тут начал теребить по поводу 48 часов разные организации. От изготовителя до дилеров.
Возможно что-то появится на днях.
Если в двух словах, то сказали что насосы впринципе не должны работать на закрытую задвижку, но узнают у производителя, сколько вообще они могут работать на закр. задвижку.
Буду держать вкурсе.
P.S. А Вило что-то тормозит, отправил позовчера письмо с просьбой подобрать насос, пока что ничего.
Сообщение отредактировал emisar - 5.3.2009, 9:17
дмитрий01
сообщение 5.3.2009, 12:55
Сообщение #68
а вы сами разве насосы не подбираете? у них программа есть по подбору, у меня правда старая, когде я еще к ним в офис ездил (года 2 назад) дали диск бесплатно, единичный случай когда использовал Вило, а так все Грюнды и по Винкапсу подбираю.
а с ценой еще проще, марку насоса, и сразу по телефону говорят скока у.е.
Гость_emisar_*
сообщение 5.3.2009, 13:18
Сообщение #69
сами подбираем wincaps'ом, с насосами Вило еще не сталкивался. И в связи с этой темой решил сразу для себя решить. Смогут они обосновать работу насоса на малые расходы. Еще не очень знаком с ихними насосами и каталогов с программой не имею
Насосник
сообщение 5.3.2009, 16:06
Сообщение #70
Из: Россия-Германия
Большинство стандартов есть и на немецком и на английском. Но конкретно этот документ у нас только на немецком.
Гость_emisar_*
сообщение 6.3.2009, 10:26
Сообщение #71
Уже получил следующую информацию от разных организаций и по разным насосам:
1. EN 12259 не обязяательно распространяется на насосы. И в этом EN нет упоминания о работе на закр. задвижку в течении 48 часов.
2. Насосы Grundfos не должны работать на закр. задвижку.
3. Насосы Wilo подобранные на 360 м3/ч могут работать в течении десятков часов при расходе чуть более 5 м3/ч (жокей на 5 м3/ч). При этом могут дать официальное письмо. Обоснование:
"...При этом расходе 5куб/час насос может работать непрерывно достаточно
длительное время (десятки часов) без существенных изменений в
работоспособности: вода при температуре 5-15 град С обеспечит достаточный
теплоотвод зоны трения торцового уплотнения не допуская его перегрева. При
этом режиме потребляемая мощность падает.
4.При необходимости, по данному насосу будет направлено письмо о возможной
продолжительной работе насоса на указанном режиме."
Жду теперь инфу по Grundfos по малым расходам. И отослал им для примера, что отвечают представители других компаний. Пусть скажут смогут они также обосновать.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:52
