> Автономный генератор
Гость_kreator_*
сообщение 26.1.2009, 16:45
Доброго времени.
Вопрос собственно вот какой: можно ли асинхронный двигатель 11кВт раскрутить менее (на %% 50) мощным двигателем, чтобы использовать его как генератор.
Арендую цех и у меня ограничения по нагрузке 5 кВт (380), а надо 10 кВт для оборудования, не могу договориться с хозяином.
В этом деле не особо разбираюсь, поэтому решил обратиться к профи.
msu
сообщение 26.1.2009, 17:05
Пользователь №: 27652
Не рекомендую. Во-первых, частота выходного напряжения будет зависеть от частоты вращения. Во-вторых, нужно будет коммутировать кучу конденсаторов, сначала для создания режима самовозбуждения, а потом в зависимости от тока нагрузки.
Гость_kreator_*
сообщение 26.1.2009, 17:26
Это реализуемая задача в принципе?
Если да то будем осваивать. Если нет - придется поучаствовать в покупке новой ТП sad.gif а денег сейчас .......
zem
сообщение 26.1.2009, 19:34
Из: Крым
Пользователь №: 9559
В принципе нет.
Или КТП или ДЭС или использовать не традиционные источники питания.
serdar
сообщение 28.1.2009, 8:46
Пользователь №: 23029
Товарищи дорогие - особенно те кто отвечал на этот вопрос. Задача поставлена вопреки главному закону физики. Обратитесь к трудам Ломоносова. К закону сохранения энергии. Нельзя, имея источник в 5 кВт, получить 10 . Хоть каким способом...........Я плакал............
Сообщение отредактировал serdar - 28.1.2009, 8:47
Гость_Любознательный_*
сообщение 28.1.2009, 8:56
serdar
msu
сообщение 28.1.2009, 10:34
Согласен, Serdar. Я почему-то зафиксировался на первой фразе, а на вторую не обратил внимания. Виноват.
HasBolla
сообщение 28.1.2009, 13:41
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
+1
УПАЛПОДСТОЛИПЛАКАЛ
Хотя задача создания генератора из ассинхронника реализуема. Гдето даже схемы попадались. (серьезно)
Сообщение отредактировал HasBolla - 28.1.2009, 13:42
serdar
сообщение 28.1.2009, 15:58
Я вам верю, я вам больше скажу - работа асинхронной машины в генераторном режиме вещь реальная. Есть масса научных работ - машина двойного питания (АД с ФР). Такие генераторы применяют экспериментально в ветряках, в качестве валогенераторов на судах. Они держат стабильную частоту напряжения при колебании частоты вращения. Только в этой теме абсолютно другая постановка задачи.
zem
сообщение 29.1.2009, 14:29
Из: Крым
Человек интересовался более прагматичным вопросом, чем физическими или другими электротехническими подробностями данной проблемы.
По-моему, мы все вместе ответили на его вопрос и даже расширенно.
serdar
сообщение 29.1.2009, 15:29
Можно посоветовать оптимизировать технологический режим. Разнести по времени режимы работы потребителей. Если это возможно. Энергосбережение. Минимизация простоев. А так да - менять ТП, если он маловат, или менять ВРУ - добавлять потребителей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 21:48
