> Настройки частотника Grundfos CUE, Аналоговые входы
Гость_VFomin_*
сообщение 27.1.2009, 11:58
Добрый день! Вопрос такой: Работать частотник должен в режиме постоянного поддержания давления в трубопроводе. Сигнал с датчика давления 0..10V. У частотника 2 аналоговых входа, сигнал с датчика завожу на клемму 54 (аналоговых вход) при этом передвигая перемычку на тип входящего сигнал "Напряжение". В настройках частотника ставлю тип датчика 0..20 мА, получаю правильные значения с датчика, и работу частотника но при этом горит Авария с формулировкой "Неправильная настройка аналогового входа". Можно ли сбросить аварию? Т.к. работает все верно, а при выборе типа датчика "другой" частотник перестает его видеть.
"Лёлик"
сообщение 27.1.2009, 13:22
Пользователь №: 19855
С токовым датчиком такого не было. При переключении А54 питание отключали (хотя там с завода U должно быть)?
Гость_VFomin_*
сообщение 28.1.2009, 10:25
Да, конечно. Видимо по напряжению обратная связь не возможна. Придется ставить датчик с токовым сигналом
klimak
сообщение 13.2.2009, 18:24
Пользователь №: 19380
А какой у Вас сенсор, чей и его характеристики?
Гость_igor_gordienko_*
сообщение 17.3.2009, 21:33
здравствуйте! Помогите пожалуйста с проблемой - частотный преобрзователь сам увеличивает частоту. Установил преобразователь Сименс Микромастер 440, ввел параметры двигателя, как описано в инструкции "быстрый ввод преобразователя в работу". Через каждые 15 минут он добавляет частоту на 0,1 Гц. В инструкции есть более полные параметры, не нахожу ничего для исправления этой проблемы. Помогите, если кто знает
С уважением, Игорь Гордиенко, адрес почты gord_ei@mail.ru спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 6:35
