> отопление спортзала
Murrr
сообщение 27.1.2009, 21:48
Из: г. Москва
Пользователь №: 28147
Здравствуйте, (о себе: я новичок в проектировании), нужно запроектировать ФОК а я сталкивалась только с реконструкцией, вот встал вопрос как разместить алюминиевые радиаторы (требования заказчика) непосредственно в спортивном зале, не могу сообразить, да и можно ли? huh.gif
ruben
сообщение 27.1.2009, 23:41
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Здравствуйте. Я могу и ошибаться, но небольшая единичная мощность радиатора при большом размере спортзала вызовет у Вас их большое количество на одной или двух горизонтальных ветвях. Работать такая система вряд ли будет из-за сложности наладки для обеспечения равномерности расхода теплоносителя. Можно конечно сделать несколько ветвей, но при этом увеличится количество трубы и мощность насосов. Да и схема будет громоздкой. Кроме этого, обогрев, который производится с помощью радиатора, является неравномерным: тепловой поток проходит от батареи до противоположной стены по верхним слоям воздуха (потолку), а остывший спускается вниз. В этом случае неизбежно ощущается неравномерность отопления, а батареи фактически обогревают только наружные стены и потолок. Будет так - возле батарей теплее, а в центре спортзала – холоднее. Уговорите зака применить воздушное или комбинированное отопление .
Сообщение отредактировал ruben - 27.1.2009, 23:46
сообщение 28.1.2009, 0:12
Алюминиевые радиаторы с мощной излучающей поверхностью плоских рёбер. Но радиаторы в спортивных залах должны быть закрыты противо-травматичными ограждениями. Поэтому эффект излучения алюминиевых радиаторов пропадает.
Согласен с предыдущим постом: дежурное отопление - конвективными радиаторами вдоль наружных стен в нишах и за экранами. И воздушное отопление тепловентиляторами с управлением по температуре помещения.
Да, и не забыть всё увязать с вентиляцией спортзала.
Интересный эффект получается при отоплении излучающими водяными потолочными панелями. Экономия тепла достаточно значительна.....
ruben
сообщение 28.1.2009, 10:44
Из: Харьков
jota опередил(а). Инфракрасное излучение водяными потолочными панелями - самое оптимальное и эффективное решение такого варианта. В воздушном отоплении есть минус - разносится пыль. В случае с спортзалом это не желательно. А потолочные водяные панели лишены всех недостатков, ну может быть кроме некой экзотичности и стоимости.
unurblg
сообщение 28.1.2009, 13:14
Пользователь №: 8492
Посмотрите вариант Hoval Topvent. Лучше не придумаешь. Если поставить Roofvent то и вентиляция будет.
Не сочтите за рекламу. Просто произведителей таких установок мало.
zeman
сообщение 28.1.2009, 14:05
Пользователь №: 1271
Вентиляцию делать нужно в любом случае. И влажную уборку против пыли еще никто не отменял.
Murrr
сообщение 2.2.2009, 9:29
Из: г. Москва
Всем большое спасибо, буду сидеть думать))
Гость_Stan_*
сообщение 4.2.2009, 0:10
А когда там народ мяч гоняет, воздух тоже на месте стоит и пыль не поднимается. Как показывает практика отечественного футбола и менталитет наших физкультурников - испытывать потолочные панели на прочность будут мячами, причем баскетбольными, пущенными с ноги и со всей дури biggrin.gif
сообщение 4.2.2009, 0:23
Гость_Stan_*
сообщение 4.2.2009, 0:55
сообщение 4.2.2009, 1:03
Гость_Stan_*
сообщение 4.2.2009, 1:14
сообщение 4.2.2009, 1:18
Цитата(Stan @ 4.2.2009, 0:14) [snapback]348110[/snapback]
Антивандальные решётки!
Делал автовокзал с такими панелями. Заказчик потребовал решётки..... biggrin.gif
Гость_Stan_*
сообщение 4.2.2009, 1:20
Раздел ОВ + металлические конструкции. Круто.
Сообщение отредактировал Stan - 4.2.2009, 1:23
сообщение 4.2.2009, 1:25
Нет, конечно. Там потолки не слишком высокие. Автостанция районного масштаба. Публика всякая, особенно в праздники. Могут и бутылкой......
Это уже была проблема арха....
Сообщение отредактировал jota - 4.2.2009, 1:25
Гость_Stan_*
сообщение 4.2.2009, 1:34
Сообщение отредактировал Stan - 4.2.2009, 1:35
сообщение 4.2.2009, 1:40
Цитата(Stan @ 4.2.2009, 0:34) [snapback]348122[/snapback]
Сообщение отредактировал jota - 4.2.2009, 1:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 21:25
