5 страниц V   1 2 3 > »
> Вентилирование канализационного стояка
Vici
сообщение 2.2.2009, 12:59
Пользователь №: 6346
Добрый день! Имеется 6-ти этажное здание. С 3-го этажа в подвал идет стояк бытовой канализации. По расчету он должен быть вентилируемым, но! Протащить вентиляционную часть через 3 этажа на кровлю неудобно, много проблем по пути возникает. Возникла мысль подсоединить вент часть к соседним стоякам. Но опять же возникают вопросы:
1.могу ли я подсоединить свой стояк(Ст.К1-4-1) вент частью к другому(Ст.К1-3-7), если тот относится к другому выпуску? Соседний тот стояк(Ст.К1-3-7) идет с 6-го этажа и является вентилируемым.
2.К тому стояку(Ст.К1-3-7) подсоединяется еще один стояк(Ст.К1-3-8) под потолком 3-го этажа. И тогда получится, что мое подсоединение вентчастью тоже под потолком, только чуть ниже.
Для наглядности прикладываю схему. Желаемое подсоединение вент части обозначаю желтым цветом.
Прикрепленный файл  вент_часть.dwg ( 162,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 340
Сантехник
сообщение 2.2.2009, 13:58
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Посчитайте расход через вентилируемый стояк как сумму расходов присоединенных стояков и вычислите разряжение, сравните с требуемым (имхо не более 45 или 50 мм) - вот и ответ .
Serg Ivanov
сообщение 2.2.2009, 15:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Надо так же посмотреть через какие помещения пройдет эта вытяжная часть...
Vici
сообщение 2.2.2009, 15:36
Просчитала, получилась величина разряжения 44 мм. Т.е. вентилируемый стояк пропустит расход. Считала по вормуле СП 40-102-2000 п.4.5.3. (если брать учебник Кедрова, то формулы несколько рознятся, на мой взгляд).
Но все же смущает меня то, что я объединяю стояки, относящиеся к разным выпускам. И к тому же защел спор с сотрудницей, она утверждает, что объединять вент. частью стояки можно только поверху. (действительно ли это???) А так, как я вклиниваюсь своей частью в середину стояка, так делать не желательно, т.к. "нарушается вся гидравлика" (это с ее слов).
Если тянуть эту вытяжку на кровлю, то приходится много поворотов делать, т.к. постоянно вклиниваюсь где-нибудь по центру помещений (артистических).
Serg Ivanov
сообщение 2.2.2009, 15:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Я бы поставил вентклапан HL 900 и не мучился- далеко тянуть вентиляцию у вас..
Novosad
сообщение 2.2.2009, 16:01
Пользователь №: 12087
Нет документа который точно разрешал бы установку вентклапанов в России! Притом что в России при живом Добромыслове только с одной моделью клапана фирмы HL проверили гидравлические испытания. На все остальные Вам гарантию никто не даст.
Vici
сообщение 2.2.2009, 16:19
Заказ бюджетный, каждую копейку считают. Потом замучаешься обосновывать, почему его применила... Поэтому желательно обойтись без него
Сантехник
сообщение 2.2.2009, 16:27
просто Инженер
Из: Петербург
То что разные выпуски на мой взгляд неущественно.
То что врезка по середине стояка само по себе ничего - используется косой тройник случай описан в справочнике проектировщика. То что объединяем по верху это да, но ОТСЕКА - это уже неписанное но принято среди своих. Поэтому объединяете под крышей на чердаке. Я как то выходил в коридор и протаскивал там вент.часть.
D_Trake
сообщение 2.2.2009, 16:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962
Подскажите пожалуйста как определить нужна ли вентиляция стояка.....
Сантехник
сообщение 2.2.2009, 17:26
просто Инженер
Из: Петербург
Какой то из СП по пластику формула от высоты стояка расхода угла присоединения и т.д.
Vitori
сообщение 2.2.2009, 17:29
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Так нет и такого , который бы точно запрещал установку клапанов.
Сантехник
сообщение 2.2.2009, 17:34
просто Инженер
Из: Петербург
Так какой смысл ставить то что не признается решением проблемы. Уж лучше при приемке на крышку каждой прочистки выведенной вышшше уровня ...... поставить бутылку коньяку - это и то полезнее для приемки будет.
Serg Ivanov
сообщение 2.2.2009, 18:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Есть.
СП 40-107-2003
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
4.13 При невозможности устройства вытяжной части и невентилируемого канализационного стояка допускается применение вентиляционного клапана (приложение Б). При пропускной способности стояка более указанной в таблице Б.1 вентиляционный клапан не устанавливают.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 2.2.2009, 18:26
Irgosha
сообщение 2.2.2009, 19:30
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Вентиляция стояка нужна всегда. Другое дело, что в СНиП 2.04.01-85* в п.18.7 есть указания когда допускается устройство невентилируемого стояка.
Vitori
сообщение 3.2.2009, 9:11
Кот Учёный
"18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
в сельских одноэтажных жилых зданиях;
во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.
Невентилируемый канализационный стояк должен заканчиваться прочисткой, устанавливаемой в раструб прямого отростка крестовины или тройника на уровне присоединения к этому стояку наиболее высоко расположенных приборов."
Irgosha
сообщение 3.2.2009, 9:18
Из: г. Новороссийск
Конечно не хуже. Но человек спрашивал не о возможности установки вентклапана, о нужности вентиляции стояка. О вентклапанах дискуссия велась выше и мнения диаметрально противоположные. В любом случае, решение принимать проектировщику исходя из своих конкретных условий.
Vitori
сообщение 3.2.2009, 10:45
Кот Учёный
Совершенно верно. Но для того, чтобы принять решение, надо знать все возможные варианты. Дискуссия о вентклапанах , как раз один из вариантов решения прблемы вентиляции стояка.
Вместо того чтобы делать из стояка "мексиканский кактус" с множеством отростков, может где-то поставить вентклапаны? smile.gif wink.gif
Irgosha
сообщение 3.2.2009, 10:59
Из: г. Новороссийск
Обязательно ставить, если по расчету проходит. Но вот люди печалятся, что заказчик на это не пойдет. Хотя и заказчика можно и нужно убеждать. А по поводу вентклапанов, поскольку в предыдущих постах было сказано много, я просто не стала повторяться, надеясь что D Trake, прежде чем задать свой вопрос читал тему. smile.gif
Spok_only
сообщение 3.2.2009, 11:24
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Как вариант - невентилируемый стояк Ду150.
Вентилируемый канализационный стояк устраивается с целью вентиляции наружной канализационной сети и для предотвращения срыва сифона, а не для вентиляции стояка.
D_Trake
сообщение 3.2.2009, 11:30
Из: Нижний Новгород
таблицу 9 я конечно видел.......ситуация в следующем.......у меня стояк диаметром 100 высотой 7 метров......
на 3 этаже 2писсуара и 2 раковины ,на 2 этаже ванна и раковина.........нужно ли делать его вентилируемым ??
в принципе если посмотреть по табл 9 то такой невентилируемый стояк может пропустить 0.9л/с
получается што если будет "работать" ванна и 1 умывальник то все катастрофа....??=))
хотя если рассмотреть по другому то получиться што допустим.......на 3 этаже работают 2 писсуара это 0,4л/с
на 2 этаже работает ванна это 0.8 л/с
получается што с 3 до 2 этажа (3.5метра)у нас расход по стояку 0.4л/с
а со 2-го до 1-го этажа (3.5метра) у нас расход 0.4+0.8=1.2л/с
а по табл 9 если стояк 4 метра то может пропустить 1,8л/с
как быть все таки надо его вентилировать???
Irgosha
сообщение 3.2.2009, 11:38
Из: г. Новороссийск
Это само собой. А в чем вы видите противоречия? Автор спрашивал нужна ли вентиляция стояка, повидимому имея ввиду всегда ли стояки канализации должны быть вентилируемыми. По моему мнению- всегда. Я бы не рискнула делать невентилируемый стояк независимо от этажности, особенно если это единственный стояк в здании. Но есть допущения в СНиП и решения по установке вентклапана, например.
Сообщение отредактировал Irgosha - 3.2.2009, 11:51
Irgosha
сообщение 3.2.2009, 12:42
Из: г. Новороссийск
Не пытайтесь уйти от вентиляции стояка основываясь на таких расчетах. Если это единственный стояк в здании, то его нужно выводить выше кровли. Бывают случаи когда нет возможности вывести вентиляционную часть какого-то стояка, но тогда должен быть в здании еще хотя бы один вентилируемый стояк. Spok only совершенно прав, когда говорит, что через вентилируемые стояки вентилируется наружная сеть и устройство вент. стояка предупреждает срыв гидрозатворов. А про клапаны более подробно смотрите рекомендации производителя и СП 40-107-2003.
Сообщение отредактировал Irgosha - 3.2.2009, 12:50
D_Trake
сообщение 3.2.2009, 13:32
Из: Нижний Новгород
поймите я не хочу уйти от вентиляции стояка.........я спрашиваю можно какие то наименее загруженные стояки не вентилировать.......просто у меня очень много стояков и если каждый выводить на крышу получиться "ежик" какой то....=))
на каждом выпуске можно сделать по 1-2 вентилируемому а остальные не вентилируемые........?? вот это я хочу узнать......
ответьте пожалуйста....очень срочно надо.....
Irgosha
сообщение 3.2.2009, 17:55
Из: г. Новороссийск
Для того, чтобы не получился ежик на крыше объединяйте вытяжные части стояков в сборный вентиляционный трубопровод на чердаке. Пример приведен в гл. 12.3 справочника проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства" Староверова. Если и такой возможности нет, то делайте так, как и решили и ставьте вентклапана на наименее загруженных стояках. Если такого справочника у Вас нет, и Вы не найдете в интернете пишите в личку, попытаюсь сбросить.
OlgaO
сообщение 3.2.2009, 19:11
Пользователь №: 1227
Староверов есть на форуме:
тут п.26
Irgosha
сообщение 3.2.2009, 19:42
Из: г. Новороссийск
тут п.26
Спасибо OlgaO за помощь, к своему стыду должна признаться, не знаю как правильно дать ссылку на темы или документы размещенные на форуме. tomato.gif
OlgaO
сообщение 3.2.2009, 19:51
Цитата(Irgosha @ 3.2.2009, 19:42) [snapback]347910[/snapback]
...как правильно дать ссылку на темы или документы размещенные на форуме. tomato.gif
Из темы нужной скопировать адрес темы вверху экрана и вставить в свое сообщение - это все.
В Книгах такой адрес, например: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25461
Irgosha
сообщение 3.2.2009, 19:54
Из: г. Новороссийск
Спасибо большое, буду знать и в следующий раз попробую сразу давать ссылку на материалы форума. smile.gif
Vitori
сообщение 3.2.2009, 22:35
Кот Учёный
Вентилируемый канализационный стояк устраивается с целью вентиляции наружной канализационной сети ...
D_Trake
сообщение 4.2.2009, 10:41
Из: Нижний Новгород
я сделал так......
на системе К1 на двух наиболее загруженных стояках поставил вентклапана.........на остальных 4-х стояках где на каждом по 3 раковины вентиляцию не делал(я думаю воздух и так сможет выйти через 2 вентклапана на других стояках).....скажите такая система будет нормально работать??? или мне на всех стояках ставить вентклапаны???
я не могу понять зачем надо каждый стояк вентилировать если они все объединяются в подполье в том числе с вентилируемыми.......объясните мне пожалуйста.......
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:15
