> Водоснабжение производственной базы
Lavasy
сообщение 3.2.2009, 14:29
Пользователь №: 10295
Уважаемые специалисты, очень нужны ваши критические замечания по проекту.
Прикрепленный файл  Проект_Водоснабжениt_базы.dwg ( 505,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 524
vod30
сообщение 4.2.2009, 11:48
Из: Львов
Пользователь №: 919
Это полный проект или часть?
Это Вы выложили проект наружных сетей, а расчет в записке для внутрянки.
Это вся записка?
Общие данные где?
Какая это стадия. Если Р то где профиль?
Почему только 1 гидрант?
Где ливневка?
где канажка?
Сообщение отредактировал vod30 - 4.2.2009, 12:04
Lavasy
сообщение 4.2.2009, 12:54
Спасибо за ответ. Профили есть, я их не выложила, так как думала будет слишком много. добавлю.
База существующая, водопровод там есть, но заказчика сейчас обязали проложить новую линию от ВЗУ до сущ. колодцев ВК2 и ВК4, диаметром 160. На этой линии поставить свой колодец (ВК3) и от него подключиться к сущ. внутриплощадочным сетям. По ТУ сказано: предусмотреть установку пожгидрантов согласно СНиП, я поставила только около базы заказчика, разве должна по всей трассе расставить? И в принципе я не знаю, как заколцовывается сеть, мне кажется это тупик, не думаю, что у соседних предприятий есть другие точки подключения. Если это так, тогда надо пожгидрант ставить на расстоянии 200м от ВЗУ? И база заказчика не будет защищена? хотя, в любом случае ведь надо тушить из двух точек...
Расчет делала для внутрянки чтобы определить диаметр водомера... wub.gif А как надо было?
ВВод под зданием в сущ колодец, а из него уже идет разводка по зданию и в дворовую сеть.
vod30
сообщение 4.2.2009, 13:28
Из: Львов
Пользователь №: 919
А как насчет записки?
Водомер у Вас где стоит в здании(базе)?
Lavasy
сообщение 4.2.2009, 14:22
да, водомер в здании, в подсобке на 1 этаже, потом опуск, петля и подключение к сущ. сети
Прикрепленный файл  Копия_1_Проект_Водоснабжениt_базы.dwg ( 133,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
vod30
сообщение 4.2.2009, 15:58
Из: Львов
Пользователь №: 919
Для ЗВК нужна еще таблица колодцев.
В общих данных нет перечня чертежей.
И как на меня то водомерный узел к этому разделу не нужен.
Он нужен для ВК.
Lavasy
сообщение 5.2.2009, 9:36
Таблица есть, и перечень тоже. А водомерный узел - это требования по ТУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 0:20
