3 страниц V  < 1 2 3
> Нагреватель+вентилятор, Что стоит в начале системы?
e.o.l.
сообщение 29.6.2006, 12:56
Сообщение #61
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
примерно что-то похожее прочитал и я в инструкциях
тогда резонные вопросы:
а как же в центральных кондиционерах и установках - там ведь всё сжато до нельзя
и кроме того везде видел цепочку канального оборудования друг за другом
если брать 1,5 до 1 после нагревателя это ж лишние 3 метра
куда их девать?
Добавлено - 14:02
Цитата(Litvinov @ Jun 29 2006, 13:37 )
■  Перед обогревателем на расстояниии минимально 1-1,5 m должен быть установлен воздушный фильтр который защищает обогреватель от загрязнения.
[QUOTE]
т.е. подразумевается, что между фильтром и нагревателем ни чего нет, а значит вентилятор допускается ставить после
Helenn
сообщение 29.6.2006, 16:24
Сообщение #62
Пользователь №: 2965
Только что делала венткамеру. Решила рассмотреть вариант: калорифер после вентилятора. При это все прямоугольное, поэтому глушаки надо присоединять сразу до и после вентилятора (чтобы не добавлять дополнительные сопротивления на сужения). После вентилятора КТ 60-35 ставлю 2 глушака (обслуживаемое помещение не очень далеко). Т.к. калорифер должен находиться в венткамере, получилась у меня эта венткамера совсем немаленькая. Архитектор забеспокоился. Тогда поставила калорифер на входе, после фильтра. 2 глушака вынесла в коридор. Венткамера уменьшилась на столько, что меня даже одарили коробкой конфет. Вот и рассуждай как лучше, когда площадь объекта стоит кучу денег.
Губкин Андрей 20...
сообщение 29.6.2006, 18:38
Сообщение #63
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
главное,чтоб потом работало, а то конфеты зря кушала.
olg2004
сообщение 29.6.2006, 23:46
Сообщение #64
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Не фига флудить нагреватель далеее вентилятор.... Вентилятор не железный у него тоже подшипники есть ...
Helenn
сообщение 3.7.2006, 9:09
Сообщение #65
Конфеты кушала не зря. Уже все наладили и уже все хорошо.
juzzi
сообщение 26.1.2007, 9:34
Сообщение #66
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
А есть ли ссылка на какой либо нормативный документ, где четко прописано расстояние между электрическим калорифером и фильтром ? Рекомендации производителей оборудования в счет не беру...
Аняzz
сообщение 25.6.2010, 16:54
Сообщение #67
Пользователь №: 39056
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли установить вентилятор перед нагревателем в приточной установке? какие могут быть последствия?
Сообщение отредактировал Аняzz - 25.6.2010, 16:55
Bеликий
сообщение 25.6.2010, 17:04
Сообщение #68
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Думаю что никаких, тем более такая пракрита распространена в случае если нагреватель водяной; вентилятор на улице (чтобы не шумел), нагреватель в помещение (чтобы не разморозился).
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.6.2010, 19:24
Сообщение #69
Грозит неравномерным обдувом. Если водяной , то начинает срабатывать капилляр, если електрический, то локальный перегрев. Это в случае неудачной конструкции. То же случается и при зауженном воздуховоде на учаске решетка-фильтр.
Егор
сообщение 25.6.2010, 19:28
Сообщение #70
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
насколько я помню и системаир и ремак рекомендуют ставить нагреватель последним элементом приточки (не забывая о достаточном свободном расстоянии до и после нагревателя для стабилизации потока)
Сообщение отредактировал Егор - 25.6.2010, 19:30
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.6.2010, 20:15
Сообщение #71
На больших установках системаир все же после нагревателя устанавливает. Про Ремак не знаю, с ними дела не имел.
Зольников Михаил
сообщение 25.6.2010, 21:10
Сообщение #72
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вентилтор - он вроде миксера: делает воздушный поток одинаковой температуры, а то после калорифера прогрев неравномерный. Вентилятор лучше ставить после калорифера.
qwerqus
сообщение 17.8.2010, 13:01
Сообщение #73
Пользователь №: 55216
Вентилятор - объёмная машина. Т.е. при любой температуре воздуха на входе он будет перекачивать постоянный объём. (Будем считать, что сопротивление сети - постоянно, а мощности двигателя - достаточно). Плотность воздуха при +40 - 1,128 кг на куб.метр, а при -30 - 1,453 кг на куб.метр. Как только мы нагреем воздух с -30 до +40 его объём увеличится в 1,3 раза. Т.е. вместо производительности, например, 10 000 получим 13 000 куб.м в час. Соответственно, если нагреватель будет рассчитан на 10 000 куб.м в час, то нагреть 13 000 до той же температуры он уже не сможет.
Если же венитилятор поставить на нагретый воздух, то надо подбирать его с учётом того, что при 40 градусах он будет иметь меньший напор и производительность, чем заявленный в каталоге при нормальных условиях. Т.е. на горячий воздух надо устанавливать более производительный вентилятор.
Зольников Михаил
сообщение 17.8.2010, 13:51
Сообщение #74
Из: Тюмень
Поэтому вентиляторы дымоудаления, в большинстве случаев, просто в качестве вытяжки не используют.
stef
сообщение 30.3.2013, 22:27
Сообщение #75
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
Цитата(NOVIK_N @ 27.3.2006, 16:05) *
Производитель должен об этом где-то написать, а не заставлять гадать потребителя применяет ли он двигатели с расширенным до - 40 рабочим температурным диапазоном или нет, с использованием специального низкотемпературного конденсатора или нет и т.д.
Облазил сайт КВМ, не нашёл указаний по температуре эксплуатации канальных вентиляторов. Производитель применяет отечественные двигатели серии АИР. Случайно натолкнулся на руководство по эксплуатации этих двигателей от ООО "Электромаш". В п. 1.1. написано, что диапазон температур эксплуатации от -45°С до +40°С, а категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69. Посмотрел указанный ГОСТ. Оказалось, что это размещение под навесом,т.е. достаточно защитить от осадков.
Ниже я приложил два документа:
1. Двигатели асинхронные типа АИР. Руководство по эксплуатации 905.00.00.00 РЭ. ООО «Электромаш», г. Ливны.
2. ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды», М. 1971 г.
К любопытному выводу ещё пришёл. Если отвлечься от условий эксплуатации...
В связи с интенсивным внедрением в практику частотных преобразователей и их относительной дешевизной, отечественные производители канальных вентиляторов (и не только) с асинхронными двигателями оказались в выигрыше по отношению к зарубежным производителям вентиляторов с двигателями с внешним ротором. Частотнику без разницы, какой трехфазный движок регулировать, асинхронный или с внешним ротором. Зато по цене отечественный вентиляторы в 2-3 раза дешевле и по габаритам имеется существенный выигрыш.
А когда стоит задача, безусловно применить частотный преобразователь (скажем, требуется выдерживать скорость потока строго в заданном диапазоне), то отечественные производители оказываются практически вне конкуренции. Поскольку подавляющее большинство канальных вентиляторов зарубежные производители предлагают с однофазным двигателем.
Сообщение отредактировал stef - 30.3.2013, 22:30
Прикрепленный файл  GOST_15150_69.rar ( 2,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  Motors_AIR.rar ( 149,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 4:39
