2 страниц V  < 1 2
> Компрессор с воздушным охлаждением, принцип работы
Patorok
сообщение 6.2.2009, 14:30
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(ssn @ 6.2.2009, 14:43) [snapback]349291[/snapback]
вот так вот и проектруем... четыре квадратика, да два кружочка... и расход в 35000 кубиков. это воздуховоды сечением 1000х1000 как минимум, а если захочется ещё фильтры поставить, что бы в помещении летом пыль тоннами не копилась - то значит ещё и комнаты для этих фильров, потому как на такие расходы...
хотя конечно есть такой стиль проектирования... кружочками... на монтаже интересно бывает тогда.. и если в монтажной конторе нет нормального инженера, труба дело.
Какие фильтры?! Вы туда ещё чиллера с фанкойлами заложите. Вентиляция современной компрессорной состоит из вытяжного осевого ветилятора(ов) и приточных ОБЫЧНЫХ решеток. Плюс для аццких агрегатов как у Белки - 2 воздуховода, присоединяемых к компрессору. А фильтры (не менее аццкие, чем сами компрессора) уже встроены в сами компрессора.
ssn
сообщение 6.2.2009, 14:56
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
вот так и вгоняют эксплуатацию в вечные покупки расходных фильтров импортных
нет что бы устроить первичную очистку, поставить либо что то регенерируемое.. правильно, лучше встроенные карманики....
а что, кто то что то про чиллеры говорил? хотя в случае появления водяного охлаждения может появться доп оборудование в виде градирен.
мой пост про квадратики был к тому, что не совсем все так просто. и технология должна быть продумана (ремонопригодность, ГПМ всякие), и вентиляция с такими коробами...вообщем
Patorok
сообщение 6.2.2009, 15:39
Офисный планктон
Из: Украина
Кстати о квадратиках и кружочках. Зацените, шо щас мои подопечные ваяют:
Прикрепленный файл  13.1_Preheater_precalciner_tower_3003_isometric_view.d.pdf ( 216,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Высокие технологии аднака!
ssn
сообщение 6.2.2009, 16:12
Сообщение #34
Пользователь №: 543
2005 год, потроено, работает...
картинки наверно сумбурдные, но как то сразу оборудование не вычленяется...
не скрою, самый мой большой проект
ОВ, ТХ, ВС
Прикрепленный файл  компрессорна_1.jpg ( 82,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Прикрепленный файл  компрессорная_2.jpg ( 181,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Гость_BUFF_*
сообщение 6.2.2009, 16:16
Сообщение #35
Цитата(Patorok @ 6.2.2009, 13:21) [snapback]349274[/snapback]
ГЫ
как ВК, я частенько был в нормально спроектированной воздуходувной. 12 воздуходувок, 51 000 м3/час каждая.
самому тоже приходилось проектировать - но на порядки меньше и проще.
Patorok
сообщение 6.2.2009, 16:33
Сообщение #36
Офисный планктон
Из: Украина
Воздуходувки это другое, у них на выходе давление маленькое 1-1.5 бар, соответстенно тепла они выделяют ГОРАЗДО меньше. У нас на заводе стоят воздуходувки для пневмотранспорта в отдельном помещении, так там вообще нет никакой принудительной вентиляции. И ничего, не жалуюццо.
Patorok
сообщение 6.2.2009, 16:38
Сообщение #37
Офисный планктон
Из: Украина
ОВ, ТХ, ВС
Н-да, жесть! Назначения большей половины нарисованного не понял. Наверху у Вас шо, миниградирни? Можете скинуть проект в более читаемом виде? Оччень интересно.
Patorok
сообщение 6.2.2009, 17:05
Сообщение #38
Офисный планктон
Из: Украина
Я проектировал компрессорную с 5-ю ZR-500, у мну не было и половины Ваших прибамбасов. Правда то была стадия "П".
Странная Белка
сообщение 6.2.2009, 17:06
Сообщение #39
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Цитата(BUFF @ 6.2.2009, 12:22) [snapback]349228[/snapback]
Почему? У них ограничение на температуру охлаждающего воздуха?
Недавно атласкопкинец приезжал, сказал, что у нас слишком низкая зимняя температура, поэтому они не рекомендуют делать прямой забор воздуха с улицы. Сказал, что для компрессора это может закончится плачевно.
Потом я у него спросила про трубопроводы. По поводу обычных стальных он сказал, что в принципе использовать можно, но бывали случаи, когда подрядчики, чтобы сэкономить, привозили какие-нить ржавые трубы с помойки и потом после компрессора летела грязь, вызывали атласкопку, они везли новый комперссор и все такое. Вобщем лучше оцинковку заказать и все хорошо будет.
Patorok
сообщение 6.2.2009, 17:16
Сообщение #40
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Странная Белка @ 6.2.2009, 18:06) [snapback]349407[/snapback]
laugh.gif Как это? Компрессора что всасывали грязный воздух?
Странная Белка
сообщение 6.2.2009, 17:30
Сообщение #41
Из: Гаага
Нее. Подумали, что компрессор неисправен, а потом оказалось, что это грязь в трубах летает, потому что трубы внутри все ржавые и в грязи.
Гость_BUFF_*
сообщение 6.2.2009, 17:46
Сообщение #42
Цитата(Странная Белка @ 6.2.2009, 17:06) [snapback]349407[/snapback]
труба и подмес, а не прямой забор. Но вообще это странно. Мы такое делали в минус 44 за бортом. В минус 26 это кажется необычным.
Я бы посчитал варианты.
Он папее папы? Это вопрос входного контроля материалов при строительстве. Если расчитавать на ворье - тогда только нержавейку по этой логике. Странный товарищ...
Гость_BUFF_*
сообщение 6.2.2009, 17:56
Сообщение #43
я это понимаю - и поэтому с интересом читаю
Странная Белка
сообщение 6.2.2009, 18:04
Сообщение #44
Из: Гаага
Вобщем атлас копко будет у нас в фирме по моей просьбе семинар читать. Сказали подготовить вопросы и собрать народ. И еще у меня теперь куча каталогов по компрессорам, контроллерам и осушителям. Обращайтесь, если что. Хотя всегда можно позвонить и они все привезут wink.gif
Patorok
сообщение 6.2.2009, 18:08
Сообщение #45
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Странная Белка @ 6.2.2009, 19:04) [snapback]349441[/snapback]
Более того, они мне в Киев из Москвы экспресс доставкой раз передали кучу мануалов и свою книгу (шото типа "Сжатый воздух для чайников" или "Юный компрессорщик"), хотя я им звонил по совершенно другому поводу.
Странная Белка
сообщение 6.2.2009, 20:11
Сообщение #46
Из: Гаага
Седая борода
сообщение 20.2.2009, 17:45
Сообщение #47
Из: Воронеж
Пользователь №: 2274
Цитата(Странная Белка @ 5.2.2009, 13:53) [snapback]348827[/snapback]
У них в записке написано, что с воздушным. Система оборотного водоснабжения в тендере отсутствует, поэтому можно сделать вывод, что они с маркой компрессора ошиблись..Вобщем замечание им по-любому. А как же все-таки быть с теплоизоляцией ресиверов?
Теплоизоляцию ресиверов делают только в исключительных случаях. по стоимости дешевле их расположить в отапливаемом помещении.
Поскольку воздух в ресиверы подавется подогретым. то отапливать бессысленно. даже при выводе из эксплуатации в отрицательную температуру достаточно стравить конденсат через продувочный вентиль
Сообщение отредактировал Седая борода - 20.2.2009, 17:46
Седая борода
сообщение 20.2.2009, 17:53
Сообщение #48
Из: Воронеж
Насчет "слишком низкой температуры" я откровенно поржал... а что в этом плохого?
Насчет оцинковки... некоторое время спустя после начала эксплуатации и оцинковка начнет ржавчину подавать дай дорогу...
Patorok
сообщение 2.3.2009, 18:50
Сообщение #49
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Странная Белка @ 6.2.2009, 21:11) [snapback]349480[/snapback]
Гы, книгу любезно выложил кто-то в книгохранилище, да ещё и в оригинале, а не отстойном русском переводе как у меня:
http://www.atlascopco.co.uk/ukus/Images/Co...cm19-327409.pdf
Гость_Arlekin_*
сообщение 30.1.2011, 10:58
Сообщение #50
BUFF писал:
Мнээээ... Ресивер постоянно работающего компрессора. Постоянно подается теплый воздух. Допустим, отключили воздух - конденсат замерз. Включили - снова растаял.
Если температура наружного воздуха низкая (меньше -20 градусов), то конденсат в ресивере не растает, к тому же конденсат замерзает не только в ресивере, но и в дренажном трубопроводе (если вентиль для слива конденсата расположен не на ресивере). Вот дренажный трубопровод может и "порвать". Возникает вопрос: Как отогревать?
Вот тут http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=348832 Patorok предлагал отогревать паяльной лампой. Хотел бы я увидеть те нормативные акты, где это написано rolleyes.gif Мы отогреваем или паром или горячим воздухом,нагревательные ленты как-то не прижились, а все паяльные лампы у нас на предприятии инженер по ОТ и ТБ изничтожил. Были воздушные ресивера со встроенным подогревом, но на наших сибирских морозах - 35 градусах подогрев не справлялся, пришлось убрать.
Wetall
сообщение 6.5.2011, 1:46
Сообщение #51
Пользователь №: 32394
Patorok, а можно получить этот "отстойный перевод", очень надо!
Levka
сообщение 17.5.2011, 15:06
Сообщение #52
Пользователь №: 107018
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 21:48
