Выброс воздуха общеобменной вентиляции |
6.2.2009, 10:36
Пользователь №: 21312
Помогите решить проблему! К жилому дому примыкает ФОК. На глухую стену без окон организовали выброс общеобменной вентиляции. Требуют либо предоставить ссылку на СНиП разрешающий не поднимать трубу выше кровли, либо придет поднимать трубу по фасаду еще на 15 м. Насколько я знаю требование только по по расстоянию до окон, но окон там нет. Что делать подскажите.
6.2.2009, 10:46
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Поднимать
6.2.2009, 10:58
Цитата(ivan-l-ing @ 6.2.2009, 10:46) [snapback]349160[/snapback] Поднимать В каком СНиПе это указано? Мне нужно обосновать начальству(
Гость_SV-96_*
6.2.2009, 11:18
Дай химию Под тверди что выбрасывакмый воздух пригоден для рециркуляции
Гость_SV-96_*
6.2.2009, 11:18
6.2.2009, 11:34
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Цитата(Grecha @ 6.2.2009, 10:58) [snapback]349165[/snapback] В каком СНиПе это указано? Мне нужно обосновать начальству( СНиП41-01-2003 п.10.5. Там хоть и про производственные, но сэс это ко всем относит почему-то.
6.2.2009, 11:37
Цитата(SV-96 @ 6.2.2009, 11:18) [snapback]349176[/snapback] Дай химию Под тверди что выбрасывакмый воздух пригоден для рециркуляции Там воздух из спортзалов, так что о 100% рециркуляции нельзя говорить. Чтобы дать химию, я так понимаю, нужно вызывать санэпидемку? Нужно однозначное решение подкрепленное нормами. Я полазил по СНиПам которые мне известны (как отмененные, так и действующие) и не смог найти ответа. Нужна ссылка, чтобы сказать либо заказчику, либо начальству кто не прав.
6.2.2009, 11:37
техник ОВ
10.1 Воздух, выбрасываемый в атмосферу из систем местных отсосов и общеобменной вентиляции производственных помещений, содержащий загрязняющие вредные вещества (далее - «пылегазовоздушная смесь»), следует, как правило, очищать. Кроме того, необходимо рассеивать в атмосфере остаточные количества вредных веществ. Можно сколь угодно спорить, что это про пром и запах рассеивается быстро... Любое окно является воздухозабором так же как и стена, доказать и рассчитать рассев можно лишь очень поверхностно, а с запахом и вовсе геморой - запах есть, а норм нет. Соответственно любой выброс в том числе и от спорт комплекса не пригоден для воздухозабора и подлежит рассеиванию или полной очистке. Тьфу, Белка опередила
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 6.2.2009, 11:39
6.2.2009, 11:41
Цитата(Странная Белка @ 6.2.2009, 11:34) [snapback]349187[/snapback] СНиП41-01-2003 п.10.5. Там хоть и про производственные, но сэс это ко всем относит почему-то. Спасибо, попробую обосновать этим пунктом) Проблема в заказчике, они сами не знают чего хотят...
6.2.2009, 11:44
Из: Гаага
Цитата(ivan-l-ing @ 6.2.2009, 11:37) [snapback]349190[/snapback] Тьфу, Белка опередила ХиХи Я вам дам рециркуляцию в спортзале! Весь смысл занятий спортом в том, что мышцы и кровь должны насыщаться кислородом, мышцы быстрей растут, кислород доставляется во все клетки организма и мы долго остаемся молодыми и красивыми.
7.2.2009, 13:26
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
В первом посте не было ни слова о непосредственной рециркуляции. Автор, на каком расстоянии от выборосов происходит воздухозабор приточными установками? Ну и какие вредности из спортзала, влага, тепло, углекислый газ?
7.2.2009, 13:44
Цитата(ivan-l-ing @ 6.2.2009, 10:37) [snapback]349190[/snapback] Соответственно любой выброс в том числе и от спорт комплекса не пригоден для воздухозабора и подлежит рассеиванию или полной очистке. Тогда в РФ нельзя использовать крышные приточновытяжные установки. Там выброс и забор на одном уровне разнесены. Во всём мире воздух общеобменной вентиляции (кроме дурнопахнущей из WC) не считается сильно загрязнённым. Загрязнённость воздуха разделяется на категории и соответственно категории определяется расстояние между выбросом и забором - по вертикали и по горизонтали....
Гость_МАКС25_*
8.2.2009, 0:13
Странная белка ПРАВА
9.2.2009, 9:12
техник ОВ
Цитата(jota @ 7.2.2009, 13:44) [snapback]349647[/snapback] Тогда в РФ нельзя использовать крышные приточновытяжные установки. Там выброс и забор на одном уровне разнесены. Во всём мире воздух общеобменной вентиляции (кроме дурнопахнущей из WC) не считается сильно загрязнённым. Загрязнённость воздуха разделяется на категории и соответственно категории определяется расстояние между выбросом и забором - по вертикали и по горизонтали.... Можно поподробней, пожалуйста, про категорийность загрязнения. ПВ крышные можно, но коробами разносить придется. Jota, а вы можете объяснить как в м ставят вомды по пятнадцать тонн которые пашут максимум пол года, когда есть те же двухтонники с горантией меньшего размера, дешевле и полностью разборные. Но их не поставишь лишь потому что в учебниках их нет. это россия со своей архаичностью
9.2.2009, 22:08
Пользователь №: 28136
Где-то читал в нормативной литературе что если более высокая выступающая часть здания расположена в круге радиусом 10 м от выхлопа,то его надо поднимать на 2 метра выше конька высокой части,а если нет,то можно не тянуть лишние метры))) Вот только найти это щас не могу(
9.2.2009, 22:50
Цитата(ivan-l-ing @ 9.2.2009, 8:12) [snapback]349873[/snapback] Можно поподробней, пожалуйста, про категорийность загрязнения. Перевёл на русский одну страничку. Но вряд ли вам это пригодится...
9.2.2009, 22:53
Нашел-Странная белка права! Поднимать,видимо,надо... 10.5 Выбросы в атмосферу из систем вен¬ тиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от при¬ емных устройств для наружного воздуха не ме¬ нее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертика¬ ли при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсо¬ сов вредных веществ следует размещать на вы¬ соте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
10.2.2009, 1:17
Из: Причерноморье
Так никто и не ответил на каком расстоянии выброс и забор.
13.2.2009, 11:24
Пользователь №: 5641
в п10.5 все расстояния написаны. Если меньше значит разносить. На крышу когда вести тоже написано. Общеобменка из спортзала помойму это не местные отсосы и поэтому надо мерять расстояние до заборных устройств (окон)
Гость_AndreyT_*
13.2.2009, 14:07
Обязательно поднимать выше кровли СНиП 41-01-2003, а 15 п.м не такие уж и большие затраты. Дороже встанет спор с СЭС
18.2.2009, 11:48
Спасибо, получилось договориться не поднимать)))
