> Клапан с электроприводом на системе ДУ, Можно ли ставить?
Nike
сообщение 6.2.2009, 11:33
Пользователь №: 6995
Здравствуйте!
Как вы думаете, можно ли на системе дымоудаления вместо обратного клапана (у вентилятора) использовать утеплённый клапан с электроприводом?
Спасибо.
EJIEHA
сообщение 6.2.2009, 12:20
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Подозреваю, что нет. Посмотрите в характеристиках клапанов, до какой температуры они работают. И сравните с температурой перемещаемой среды.
Хотя, если додумывать до конца эту схему, то получается так - при начале работы системы в первую очередь открываются клапана, затем только включается вентилятор. Значит, когда пойдёт горячий воздух - клапан уже будет открыт и даже если привод не выдержит перегрева, то дело-то сделано.
Вот интересно, а может от температуры что-то переклиниться и привод обратно закроет клапан?
И ещё вопросик - зачем Вам утеплённый клапан на такой системе?
Const82
сообщение 6.2.2009, 12:58
Пользователь №: 4724
Подозреваю, из-за того что воздуховод до клапана будет утеплен.
old patriot
сообщение 6.2.2009, 13:24
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Коллеги, обратите внимание на пример решения выброса продуктов горения при пожаре через устройство, оснащенное клапаном с сервоприводом Belimo. На 1 рис. см. посл. и предпосл. абзацы в первой колонке, на 2 рис. см. текст внизу справа.
Что касается утепл., то этого вопроса производитель также касается на указанной стр. в Интернете. Смысл, думаю, понятен, если вспомнить о наружном размещении устройств и о зиме. smile.gif
Да, и по существу вопроса...
По СНИП - нельзя, но когда очень хочется - то можно. Контролирующие и надзорные органы смотрят на такое нарушение СНиП "сквозь пальцы". smile.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 6.2.2009, 13:31
Nike
сообщение 6.2.2009, 23:57
Дело в том, что есть шахта дымоудаления высотой порядка 9 метров в строительном исполнении. Наверху стоит крышный вентилятор. По ряду причин архитекторы не могут утеплить эту шахту, а она граничит с отапливаемым помещением. Изначально у вентилятора был предусмотрен обычный обратный клапан, но архитекторы сказали, что в холодную зиму ограждающие конструкции шахты (а они граничат с помещением) будут промерзать. Хотят, чтобы клапан был утеплён.
Таких обратных клапанов без привода, к сожалению, не нашёл.
Гость_testo_*
сообщение 19.2.2009, 18:46
скоро сдаем объект с клапанами КВУ на вентиляторах подпора.. Я так понимаю включение вентилятора, привода створок клапана и обогрева одновременное, если на морозе створки примерзли - заледенели, то ТЭНы за секунду не успеют отогреть их, и вентилятор будет неопределенное время нагонять вакуум в воздуховоде между клапаном и вентилятором. Что не полезно для здоровья вертушки)) Проектировщикам вопрос задавал, изменять проект не стали. Смонтировали. Жалко, что прокручивать будем при плюсовых температурах, а так было б интересно посмотреть..
old patriot
сообщение 19.2.2009, 19:58
Из: Родом из СССР
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:30
