> Вопрос по чиллеру TCEV 21141
Sanek_77
сообщение 6.2.2009, 12:25
Sanek_77
Пользователь №: 1924
Имеется чиллер TCEV 21141 состоящий из двух компрессоров REFCOMP (Pхол=1МВт) с подогревом картера. Конденсаторные блоки расположены на улице (Воздушное охлождение). При какой допустимой отрицательной температуре наружнего воздуха возможно безболезненное включение чиллера???
tuguzak
сообщение 6.2.2009, 13:08
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Конденсаторные блоки скорее всего с плавным регулированием частоты вращения вентиляторов - до "-15*С" проблем не должно быть, вентиляторы тока будут еле ворочатся или вообще встанут...и тут уже нужно глядеть в оба tomato.gif
Сообщение отредактировал tuguzak - 6.2.2009, 13:09
Sanek_77
сообщение 6.2.2009, 13:21
Sanek_77
Вентиляторы без регулировки скорости вращения, включение происходит: по датчикам давления включается соответствующий контактор.
Вопрос в том что конденсаторная линя приличная, от машины метров около 10, и сам конденсаторный блок метров 15. Фреон R22. Получается, что фреон при -10С находится в жидком состоянии и масло густое что приводит к плохим условиям пуска (плохая смазка и т.д.) Следовательно уменьшается ресурс компрессора.
Сообщение отредактировал Sanek_77 - 6.2.2009, 13:26
vadim999
сообщение 6.2.2009, 18:05
Пользователь №: 15519
На Вас "работают" фся физика растворов. 1. Вязкость масла для R22 не очень сильно меняется при изменении температуры. 2. Даже ограниченная растворенность R22 в масле, его "разжижает". 3. Величина уноса масла из компрессора (возврат из конденсатора через испаритель ), обычно величины не большие. Покопайтесь в этом направлении, и сами убедитесь (с точностью до цифирей).
А это, пoпрошу, отредактируйте, пжлст. ... "Получается, что фреон при -10С находится в жидком состоянии и масло густое что приводит к плохим условиям пуска (плохая смазка и т.д.) Следовательно уменьшается ресурс компрессора."... Не понятно.
По вопросу темы. А что указано в манулах на эту машину по поводу наружной температуры. Этими данными и надо руководствоваться.
Sanek_77
сообщение 6.2.2009, 18:41
Sanek_77
В мануале то и нет как раз этого параметра "Наружнего воздуха"
Вообщем вопрос такой: Какие ограничения для работы машины TCEV 21141 по наружнему воздуху, при выносных конденсаторных блоках.
Сообщение отредактировал Sanek_77 - 6.2.2009, 18:43
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 6.2.2009, 19:14
Так подогрев ведь постоянно запитан даже если чиллер стоит, это если подогрев был отключен то в мануалах пишут, что пуск при низких температурах через 24 часа после включения подогрева картера. За это время хладон выпарится и смазка будет хорошей (масло прогрето).
Сообщение отредактировал Lufttechniker - 6.2.2009, 19:17
Sanek_77
сообщение 6.2.2009, 21:46
Sanek_77
А как же жидкарь(фреон) из конденсаторных блоков???????????
tuguzak
сообщение 6.2.2009, 21:50
Плавную регулировку выносных конденсаторов делают для работы при отрицательных температурах, декларируют до -20*С, но лучше после -15 уже картоночками обложица rolleyes.gif
По низкому давлению будет рубиЦа...
Сообщение отредактировал tuguzak - 6.2.2009, 21:51
Sanek_77
сообщение 6.2.2009, 22:04
Sanek_77
Так про то и речь, что по низкому рубица, потомучто плавной регулировки конденсаторных вентиляторов нет.
Это все происходит от -5 и ниже, следовательно его лучше не дергать??!!
tuguzak
сообщение 6.2.2009, 22:16
Картоночки Вас спасут - на ночь одного размера, утром меняете...в общем эмпирическим методом, а лучше частотничек поставьте и по датчику давления пущай управляет.
Sanek_77
сообщение 7.2.2009, 21:11
Sanek_77
toxan
сообщение 7.2.2009, 23:54
Пользователь №: 11043
По достижению температуры примерно -5...-15(точнее нужно строить термодинамический цикл) фреон в перетекает в конденсатор (и находиться там в жидком состоянии), т.к там меньшее давление. Отсюда и проблемы с пуском!
Знаю, что данфос предлагал с применением, конечно их арматуры smile.gif решение этой проблемы, но сейчас точно не вспомню как это реализуется.
А если по хорошему, то проектировщики должны были учесть этот нюанс.
А если совсем по хорошему то для таких мощностей нужно использовать абсорбционные ХМ.
airwave
сообщение 8.2.2009, 12:27
Из: Msk
Пользователь №: 10062
х.а. перетекает при перепаде температур более 1 градуса. Вопрос времени.
Просто при -15 град. Ц давление в конденсаторе будет близким в аварии НД, а в испарителе один галимый пар rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:24
