Увязка воздушной сети |
9.2.2009, 13:03
Пользователь №: 23798
В прикреплённом файле выкладываю фрагмент чертежа. Видите ветку приточной системы с расходом 1080 м3/час ? Потом от неё отходит множество ответвлений с диффузорами на концах. Вопрос : Надо ли на этих ответвлениях предусматривать дроссель клапаны, регулирущие расход воздуха (т.е. выравнивающие давления во всех точках разделения потока приточного воздуха) ? С одной стороны - надо, т.к. падение давления на ответвлениях меньше, чем падение давления на участке до самого удалённого диффузора и надо на ответвлении создавать избыточное падение давления, иначе в ответвление пойдет такое количество воздуха, которое создаст на диффузоре падение давления, равное падению давления на концевом участке за ответвлением и как следствие шумящие диффузоры и неравномерное распределение подаваемого воздуха. С другой - в роли регуляторов расхода могут выступить сами диффузоры и такое количество клапанов тыкать не имеет смысла. Вобщем - грамотные инженеры подскажите где тут правильно устанавливать клапаны и нужны ли они вообще ?
9.2.2009, 13:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Добрый день. Если от магистрали идут ответвления и все это дело закрыто подвесным потолком, то ставлю ручные дроссель-клапана на ответвления. Если все "на виду" - то решетки с клапаном расхода воздуха. Я бы, на Вашем месте, поставил бы дроссель-клапана - не такие они дорогие, а эффект от них есть. И можно всегда анемостат отключить, напрмиер, если перенесли столики и на людей дует.
9.2.2009, 13:36
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
гдеж тут рамотных то найти )))) " падение давления на ответвлениях меньше, чем падение давления на участке до самого удалённого диффузора" - на многих ответвлениях наоборот я бы не стал делать так как помещение одно - общее . а ДПУ сами немного регулируют
9.2.2009, 14:13
"я бы не стал делать так как помещение одно - общее . а ДПУ сами немного регулируют" Общее помещение не сделает так что воздух пойдет в равных количествах через все диффузоры. Короче говоря, общность помещений аэродинамику воздушных сетей не меняет... Не понятно мне ваше обьяснение, Антоха
9.2.2009, 14:22
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Лучше поставить рег. устройства на все ответвления, включая самое последнее, торцевое. Т.к. нарушено правило построения воздушной сети - кол-во воздуха на проход должно быть всегда больше, чем кол-во воздуха в ответвлении. Обычно бывает, что на притоке воздух идет по пути наименьшего сопротивления (он собсно всегда так делает) и весь прет в последний концевой диффузор по прямой. При регулировании диффузорами получите шум и свист в некоторых из них.
9.2.2009, 14:25
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Я б наверное в помещение №11 и 10 прогнал воздуховод 160 чтобы "разгрузить" ветку а оба диффузора дросселировал. Пом. 2 не трогал бы.
9.2.2009, 14:30
Из: Гаага
И вообще я всегда против такого частокола ответвлений, тем более в одном помещении. Надо объединять диффузоры в Т-образные ветки.
9.2.2009, 14:32
Вы меня запутали окончательно. Если говорите что путь наименьшего сопротивления - путь по прямой до последнего диффузора, то какой смысл ставить рег. устройства на ответвлениях если им нечего будет регулировать, т.к. воздух в этом случае в ответвление не пойдет в принципе а пойдет по прямой до конца. В этом случае рег. устройства надо ставить на магистральном воздуховоде после каждого ответвления, чтобы отсечённый ими поток всё таки добрался до диффузоров в ответвлениях. Однако - с тем что путь наименьшего сопротивления это путь по прямой можно ещё поспорить. Чем длинее участок сети, тем больше падение давления на трение воздуха о стенки воздуховодов. А регулирующие устройства выполняют функцию увязки по давлению, увеличивая давление на менее нагруженных участках и доводя его до значения более нагруженного участка сети в точке разделения потока. Таким образом ставить их надо на тех участках сопротивление которых меньше.Так что в ваших словах определённо имеется противоречие...
9.2.2009, 14:34
Из: Саратов-Москва
Цитата(Benchmark @ 9.2.2009, 14:13) [snapback]350081[/snapback] Не понятно мне ваше обьяснение, Антоха ну нам надо подать в помещение условно 1000 и удалить 1000. 10 диффузоров по 100. раскиданы равномерно по помещению. никакого воздухораспределения не продумывается просто равномерно расставлены ... никакой продуманой схемы воздуораздачи .... просто подать 1000 и вытянуть 1000. И поэтому считаю не критично если в ближнее ответвление пойдет 120 вместо 100 а в дальнее 80 вместо 100. 200 в ближнее не должно пойти так как это уже значительно большее сопротивление самого диффузора .... хотя может и засвистеть .... короче ИМХО можно поставить а можно и не ставить. В помещения 10 и 11 поставилбы точно. ладно бы там была какая-то схема воздухораспределения ... щелевые диффузоры например с регулированием потока .... а так ... натыкали ДПУ и порядок  Цитата(Странная Белка @ 9.2.2009, 14:30) [snapback]350093[/snapback] И вообще я всегда против такого частокола ответвлений, тем более в одном помещении. Надо объединять диффузоры в Т-образные ветки. еще больше повысить сопротивление ответвлений?
9.2.2009, 14:40
"200 в ближнее не должно пойти так как это уже значительно большее сопротивление самого диффузора " Если это принять как факт то с вами можно согласиться
9.2.2009, 14:42
Из: Саратов-Москва
Цитата(Benchmark @ 9.2.2009, 14:40) [snapback]350104[/snapback] Если это принять как факт.... факт или не факт надо спросить у людей кто пусконаладкой занимался/занимается . Скарамыш например
9.2.2009, 14:43
Из: Гаага
Цитата(AAANTOXA @ 9.2.2009, 14:34) [snapback]350099[/snapback] еще больше повысить сопротивление ответвлений? Помним, как считается аэродинамика вручную? От дальнего ответвления и далее по магистрали, тут у нас сплошные тройники будут, а с Т-образными ответвлениями мы сразу уменьшаем их количество в 3 раза. Рег. устройства нужно ставить просто для корректной регулировки системы. По-большому счету, воздух может пойти куда ему вздумается. Можно обойтись и без них, но тогда где-нибудь да будет свистеть, а где-то не будет дуть сколько нужно. Вам шиберов жалко? ну не ставьте, будут монтажники регулировать систему при помощи диффузоров и такой-то матери.
9.2.2009, 14:54
"По-большому счету, воздух может пойти куда ему вздумается" Замечательно  Клапана ставим в таком случае куда МНЕ вздумается ))) Совпадут ли мои и воздуха мнения это уже как получится...
9.2.2009, 15:01
Из: Саратов-Москва
Цитата(Странная Белка @ 9.2.2009, 14:43) [snapback]350106[/snapback] Помним, как считается аэродинамика вручную? От дальнего ответвления и далее по магистрали, тут у нас сплошные тройники будут, а с Т-образными ответвлениями мы сразу уменьшаем их количество в 3 раза. не от ДАЛЬНЕГО а от самлого нагруженого. пришлось убить 5 мин )))))) см верхнюю сеть . на вскидку самый нагруженый выделен желтым. к нему ведет 1 тройник на ответвление. см нижнюю сеть (я так понял Вы это предлагаете?) самые нагруженые опять желтые. но к ним уже ведут 2 тройника на ответвлиние . тоесть в 2 раза условно большее сопротивление . тоесть последние диффузоры придется сильнее "поджать" чтобы повысить "давление" во всей сети чтобы оно продавило самые нагруженные. если не ошибаюсь Вы в мадже рисуете - попробуйте наверняка он подтвердит мои картинки  Цитата(Странная Белка @ 9.2.2009, 14:43) [snapback]350106[/snapback] Вам шиберов жалко? ну не ставьте, будут монтажники регулировать систему при помощи диффузоров и такой-то матери. Согласен  не ахти какая экономия ... можно и не думать о них ЗЫ какой фигней я занимаюсь в рабочее время )))))
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 9.2.2009, 15:02
9.2.2009, 15:06
спасибо  В моей голове начинает складываться целостная картина
9.2.2009, 15:12
Из: Гаага
Вот Антоха, 2 тебе по аэродинамике. Из Т-образного ответвления сопротивление считаем только в одном диффузоре  И я предполагала не в одном месте Т-образную ветку делать, а везде. У меня таким образом вентилировался торговый зал, бывший цех, длиной 120 м и воздух дошел до самого конца в нужном количестве. Если бы ты ради интереса просчитал скажем в потоке Т-образные ветки и частокол, то понял бы разницу. С Мэджикадом не понять.
9.2.2009, 15:21
Из: Саратов-Москва
Ну ну 2 значитс ....... ну ну тоесть Вы считаете что : сопр по длине 3 м трубы + месное сопротивление отвод + месн сопр тройник на разделение потоков БУДЕТ БОЛЬШЕ ЧЕМ месн сопр тройник на ответвление + месн сопротивление тройник на разделение потоков - возможно ( но врятли. так как тройник на ответвление самое большое сопротивление из всех возможных если мне память не врет) . надо считать. не поленюсь на днях включу мадж (хоть и не помню куда там тыкать надо  )
9.2.2009, 15:25
Из: Гаага
Да фиг с ним, с концевым. Ты дальше-то смотри по магистрали сколько тройников получается.
9.2.2009, 15:32
Из: Саратов-Москва
а те тройники на проходе они мало дают блин вот это разговор двух инженеров ))))))))
9.2.2009, 15:32
Цитата(Странная Белка @ 9.2.2009, 14:12) [snapback]350125[/snapback] Из Т-образного ответвления сопротивление считаем только в одном диффузоре А что, если к магистрали цепляются параллельно дифузоры, Вы складываете сопротивления? В Т-обр. дополнительный тройник и общая длина воздуховодов больше. Для общего зала Т-обр. ответвления ничем оправдать нельзя. Если разные помещения и ещё с переменным расходом, тогда да....  ответвления к магистрали вообще-то врезаются на седло......
Сообщение отредактировал jota - 9.2.2009, 15:34
9.2.2009, 15:48
Из: Гаага
ну вобщем сколько инженеров - столько мнений а как врезаются..так это смотря какая фасонка у монтажников осталась.
Гость_SV-96_*
9.2.2009, 19:59
Странная Белка ТВрезаются тупым образом Странная Белка монтажёры через год КОРОМИ (В ПРАЙСЕ ОНИ СДЕЛАЛИ) Проектам если небыло санов также ПОЛНАЯ прелесть Странная Белка Что думают монтажи не важно ПРОБЛЕМЫ с ПРОЕКТАМИ Что нарисовали то они и сделали ПОЛУЧИЛОСЬ ДЁРЬМО
9.2.2009, 22:02
Из: Гаага
SV-96, сами-то поняли, что написали? Завязывайте с тяжелыми наркотиками.
10.2.2009, 0:24
Цитата(SV-96 @ 9.2.2009, 18:59) [snapback]350376[/snapback] ПРОБЛЕМЫ с ПРОЕКТАМИ Что нарисовали то они и сделали ПОЛУЧИЛОСЬ ДЁРЬМО Смешно! А если серъёзно, толковый монтажник сразу видит косяк, останавливает монтаж и поднимает такой хай, что проектировщик бледный потому что бедный.... А если монтажник бестолочь и проектировщик ошибся, тогда беда...или сваливают всё на автоматчика, бо он последний в цепочке.....
10.2.2009, 10:02
Из: Украина
Пользователь №: 20693
Всегда был и остаюсь за ДК  . Но... не забудьте указать о доступе к ДК, иначе зашьют потолок картоном, ДК смонтируют как привезли на объект (один открытый, другой наоборот), все забудут где они находятся, пусконаладку ессно проводят уже после зашитых потолков и все приплыли. ЗЫ Это для монтажников типа "...могу копать, могу не копать.."
10.2.2009, 15:30
Из: россия
Пользователь №: 28801
ребят надо ирисы поставить на первом и предпоследнем ответлении на диффузор и будет счастье...........
Гость_Sonja2009_*
12.3.2009, 14:14
Проверила в Мажикаде ваши способы. Странная белка, при всем уважении к вам, мажикад тоже "утверждает" что вы не правы с Тобразным методом.
12.3.2009, 14:25
Из: Гаага
Ну если даже Мэджикад говорит! *посыпала голову пеплом, накрылась простыней и поползла в сторону кладбища*
13.3.2009, 12:42
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 22154
Ребят, нормальная разводка у парня. Что вы парите. Дросселя логично ставить на группу воздухораспределителей. На один экономически не выгодно и потом гемора ещё больше. Т.к. проектируешь решётку с клапаном регулирования- чем не заслонка? А диффузор просто подбирать надо нормально, на среднее открытие. Задушить, сделав 100Па потерь думаю не проблема. А свист... ну если свист до 40 дбА так это шум? (в рабочем помещении фон такой). з.ы. так и не понял в чём прелесть "Т" разводки. И ещё улыбнуло про сеть в 120м, хотелось бы знать Странная Белка сама присутствовала на пуске и наладке? Откуда сведени что и как там заработало? (Не, мне действительно интересно, без подколов).
Сообщение отредактировал Polosaty - 13.3.2009, 12:44
13.3.2009, 15:59
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
прелесть Т разводки в том, что можно постараться уйти от ответвлений, в которых на проход идёт 920, а на ответвление 160... тут ещё ничего соотношение, но бывает ещё круче. как это считать? приблизительно, ибо в справочнике таких раскладов нет. тут и вправду все в одно помещение, и особо морочится нет смысла, но ради правды.. Хотя если ради правды, то обычно воздуховодов больше получается
