подпор воздуха в тамбур-шлюз, в подземной автостоянке |
14.9.2016, 11:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 35645
Цитата(EJIEHA @ 19.2.2009, 17:42)  1. 12-18 м/с. 2.Примите несколько воздухораспределителей. Или просто отверстий затянутых сеткой. Скажите, 12-18 м/с из какого источника?
4.10.2016, 15:37
Пользователь №: 73214
Добрый день. Может кто подскажет. На подземной автостоянке, архитекторы запроектировали при выходе со стоянки два последовательных тамбур шлюза, лифтовой холл (он же зона безопасности МГН) и лифт для перевозки пожарных подразделений. Как считать подпор? Тамбур - ближайший к автостоянке на открытую дверь, зону безопасности на открытую и закрытую дверь. Как считать промежуточный? между первым тамбур-шлюзом и лифтовым холлом?
5.10.2016, 8:43
Пользователь №: 39246
Цитата(Moppet @ 4.10.2016, 15:37)  Как считать промежуточный? между первым тамбур-шлюзом и лифтовым холлом? Этот ТШ лишний
6.10.2016, 15:12
Цитата(colius @ 5.10.2016, 8:43)  Этот ТШ лишний спасибо, убедили в этом архитекторов.
6.10.2016, 15:25
Цитата(Moppet @ 6.10.2016, 15:12)  спасибо, убедили в этом архитекторов. Правильно убедили, но у Вас там ещё один интересный момент Цитата(Moppet @ 4.10.2016, 15:37)  Тамбур - ближайший к автостоянке на открытую дверь, зону безопасности на открытую и закрытую дверь. Ваша зона безопасности уже отсекается ТШ с подпором от горящего помещения (пусть и по другим нормам/соображениям), поэтому зону МГН нужно считать только на закрытую дверь. В ТШ считается, что единовременно открывается только одна дверь (любая) - а в этом ТШ уже есть подпор на откр. дверь.
27.10.2016, 9:39
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Здравствуйте. Хочу убедиться в правильности своего решения. Ситуация такая: здание частной мед. клиники, 4 этажа и подвал. Есть два лифта, один пассажирский, второй "грузовой" для больных на каталке. Оба опускаются в подвал. В подвале есть лифтовые холлы. Согласно п.п. 7.14 п) СП 7 требуется сделать подпор. Как я понял из прочитанного, если лифт в моем случае имеет режим "перевозка пожарных", то расчет делаем на открытые двери ЛХ, иначе на закрытые двери ЛХ. Правильно?
27.10.2016, 19:49
Цитата(Kasper @ 27.10.2016, 9:39)  ...Как я понял из прочитанного, если лифт в моем случае имеет режим "перевозка пожарных", то расчет делаем на открытые двери ЛХ, иначе на закрытые двери ЛХ. Правильно? Нет, неправильно. См. СП 7 Цитата 7.15 г) ... Для лифтовых холлов цокольных и подземных этажей расчетные значения расхода подаваемого воздуха следует определять с учетом утечек через закрытые двери этих холлов и закрытые двери лифтовых шахт (при отсутствии избыточного давления воздуха в последних). На открытые двери считаем только, если в этом ЛХ/ТШ устраивают зону безопасности МГН или при наличии парно-последов. ТШ в подз. парковках (по п. 7.15 в)
7.11.2016, 10:18
Пользователь №: 155553
Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется жилой дом с подземной двухэтажной автостоянкой. Правильно ли я считаю что один тамбур шлюз здесь лишний? В первый что у лифта нужно сделать подпор на закрытую дверь через лифтовую шахту. Во второй тамбур шлюз подпор только на открытую дверь.
7.11.2016, 10:28
Пользователь №: 570
Цитата Правильно ли я считаю что один тамбур шлюз здесь лишний? Логично
7.11.2016, 12:13
Цитата(HARDMAN @ 7.11.2016, 10:18)  Во второй тамбур шлюз подпор только на открытую дверь.
Кол-во скачиваний: 78Отсюда вытикает другой вопрос, каким образом будет происходить защита второго тамбур-шлюза, когда дверь не открыта. Перетоком из первого тамбур-шлюза (лифтового холла)?
7.11.2016, 13:24
Пользователь №: 570
Никак не будет. Средний тамбур лишний. Количество воздуха, прошедшего через неплотности особой роли не сыграет.
7.11.2016, 13:34
Цитата(Wiz @ 7.11.2016, 13:24)  Никак не будет. Средний тамбур лишний. Количество воздуха, прошедшего через неплотности особой роли не сыграет. Имею ввиду когда уберут архитекторы средний тамбур. Останется два. Противодымной защиты при закрытой двери второго тамбура (ближайший к автостоянке) не будет?
7.11.2016, 13:40
Цитата(HARDMAN @ 7.11.2016, 12:13)  Отсюда вытикает другой вопрос, каким образом будет происходить защита второго тамбур-шлюза, когда дверь не открыта. Перетоком из первого тамбур-шлюза (лифтового холла)? Нет, отсюда вытекает следствие, что архитекторы за деньги Заказчика предусмотрели бессмысленно лишнее архитектурное излишество в виде ненужной перегородки с дверями. Кроме того, представленное объёмно-планировочное решение не позволяет развернутся с носилками при спасании от двери лифтового холла к двери лифта - перегородку лифт. холла следует переместить в сторону автостоянки. А защищать лишний/ненужный тамбур не нужно - он расположен между уже защищёнными в соответствии с СП 7 и СП 113 объёмами. Цитата(HARDMAN @ 7.11.2016, 13:34)  Имею ввиду когда уберут архитекторы средний тамбур. Останется два. Противодымной защиты при закрытой двери второго тамбура (ближайший к автостоянке) не будет? Т.е. как не будет? Вы же сами написАли Цитата(HARDMAN @ 7.11.2016, 10:18)  ...Во второй тамбур шлюз подпор только на открытую дверь.
7.11.2016, 13:45
Цитата(ИОВ @ 7.11.2016, 13:40)  Т.е. как не будет? Вы же сами написАли Работа системы второго тамбур-шлюза на открытую дверь будет в момент открытия двери. А пока дверь не открыли?
7.11.2016, 14:17
Цитата(HARDMAN @ 7.11.2016, 13:45)  Работа системы второго тамбур-шлюза на открытую дверь будет в момент открытия двери. А пока дверь не открыли? У Вас совершенно неправильное представление об алгоритме работы систем протитиводымной вентиляции. Это только расчёт призводительности вентилятора Вы выполняете по условию открытой двери. А подпор в ТШ, ближний к автостоянке, включается вовсе не при открывании двери, а по сигналу о пожаре, и выключается только по распоряжению руководителя пож. подразделения, прибывшего на тушение пожара.
7.11.2016, 16:58
Цитата(ИОВ @ 7.11.2016, 14:17)  У Вас совершенно неправильное представление об алгоритме работы систем протитиводымной вентиляции. Это только расчёт призводительности вентилятора Вы выполняете по условию открытой двери. А подпор в ТШ, ближний к автостоянке, включается вовсе не при открывании двери, а по сигналу о пожаре, и выключается только по распоряжению руководителя пож. подразделения, прибывшего на тушение пожара. Уважаемый ИОВ. Вы хотите сказать что при сигнале о пожаре включается подпор на открытую дверь на 8000 м3/ч в тамбур-шлюзе, двери которого ещё не открыты. В таком случае создаётся большое избыточное давление в этом помещении, и необходимо предусмотреть КИД верно?
7.11.2016, 20:13
Можно и КИД. Но Вам ведь всё-равно необходимо подавать в автостоянку приток, компенсирующий ДУ. Полагаю, при Вашей планировке более логичным будет применить указания п. 8.8 СП 7 (последний абзац) и подавать компенс. приток из ТШ.
И ещё: 1. На Вашей планировке показана выт. венткамера. Если там устанавливаете выт. вентиляторы из автостоянки, то это не очень правильно - через надземные этажи будут проходить напорные воздуховоды/шахты. Лучше пропускать через жилые этажи шахты под разрежением. 2. Обратите внимание архитекторов - дверь из венткамеры м.б. и не заденет колонну при открывании, но при пожаре человек, убегая из венткамеры, имеет большой шанс врезаться в колонну.
28.11.2016, 13:01
Цитата(ИОВ @ 6.10.2016, 15:25)  Правильно убедили, но у Вас там ещё один интересный момент
Ваша зона безопасности уже отсекается ТШ с подпором от горящего помещения (пусть и по другим нормам/соображениям), поэтому зону МГН нужно считать только на закрытую дверь. В ТШ считается, что единовременно открывается только одна дверь (любая) - а в этом ТШ уже есть подпор на откр. дверь. Этим все и закончилось, спасибо.
11.5.2017, 12:08
Пользователь №: 47976
Автостоянка, несколько эвакуационных выходов через лестницу (3 этажа-сразу на улицу), проход через тамбур-шлюз.
Фактический расход воздуха системы ПД в тамбуршлюзе, чуть больше 9 тыс м3/ч. Фактическое избыточное давление возникает больше около 340Па.
Клапан избыточного давления (КИД) в тамбур-шлюзе обязан быть?
14.6.2017, 13:39
Пользователь №: 87652
Уважаемые коллеги, помогите советом. Необходимо обеспечить путь эвакуации из паркинга на лестничную клетку ведущую наружу. Автостоянка, встроена в многофункциональное здание (производственная часть, АБК, общественное здание) сообщение между автостоянкой и частью здания другого функционального назначения разделены тамбуром. Между данным тамбуром и лестничной клеткой, то ли коридор, то ли еще один тамбур. Выход наружу с данной лестничной клетки находится на отм. +3,300 (уровень земли), при этом эвакуация через нее предусмотрена и на уровне 0,000 из помещений АБК. Я делаю подпор на открытую дверь в тамбур-шлюз 1 типа разделяющий паркинг и помещения другого функционального назначения. И по идеи должен подавать подпор в коридор/тамбур перед лестничной клеткой типа Н3 тоже расчет на открытую дверь. Правильно ли такое решение?
Сообщение отредактировал denmaster - 14.6.2017, 13:44
15.6.2017, 9:38
Цитата(denmaster @ 14.6.2017, 13:39)  ... должен подавать подпор в коридор/тамбур перед лестничной клеткой типа Н3 тоже расчет на открытую дверь. Правильно ли такое решение? Да, правильно. Коридора перед ЛК типа Н3 не м.б. - только ТШ с подпором! По № 123-ФЗ Цитата Статья 40. 3. Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы: 3) Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха. Вызывает сомнение целесообразность решений АР по этим ТШ в связи с наличием в каждом ТШ более 2-х дверей, да ещё и больших 2-створчатых. Послушайте тут (14 вопрос/ответ), как правильно в этом случае учитывать двери при расчётах подпора. Ещё более удивляет выход в ЛК типа Н3 из помещения слева непосредственно в ЛК без ТШ. Кроме того, не предусмотрен ТШ с подпором на выходе из автостоянки во вспомогат. пом-я здания (насосная, компрессорная и т.д.) - это является нарушением п. 5.1.16 СП 113.13330.20 16
1.10.2017, 23:06
Пользователь №: 329027
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Тоже всё прошерстил. Незнайка задавал похожий вопрос, но ему никто не ответил. На первом этаже 4 этажного здания имеется гараж. Есть тамбур-шлюз, который зачем-то соединяет комнату водителей и ЛК, а комната водителей напрямую сообщается с гаражом. Вообще не понимаю назначение этого тамбур-шлюза. Также есть информация, что путь эвакуации — через двери в воротах. В связи с чем вопросы: 1) Нужен ли подпор в тамбур в данной ситуации? 2) Если нужен, то на открытую или закрытую дверь? 3) Нужен ли резервный вентилятор и подогрев? Спасибо.
Сообщение отредактировал pharrell707 - 1.10.2017, 23:07
15.10.2017, 23:41
Цитата(pharrell707 @ 1.10.2017, 23:06)  На первом этаже 4 этажного здания имеется гараж. Есть тамбур-шлюз, который зачем-то соединяет комнату водителей и ЛК, а комната водителей напрямую сообщается с гаражом. Вообще не понимаю назначение этого тамбур-шлюза. Также есть информация, что путь эвакуации — через двери в воротах. В связи с чем вопросы: 1) Нужен ли подпор в тамбур в данной ситуации? 2) Если нужен, то на открытую или закрытую дверь? 3) Нужен ли резервный вентилятор и подогрев? Думаю, и никто не понимает, даже Ваши архитекторы, сотворившие это чудо! - предложите им ознакомиться с СП 113.13330.2016 Цитата 5.1.16 Взаимосвязь в пределах этажа помещений стоянок автомобилей с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс стоянки автомобилей) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюзы с перегородками пределом огнестойкости EI 45 и перекрытиями пределом огнестойкости REI 45, с заполнением проемов дверями с пределом огнестойкости EI 30 и подпором воздуха при пожаре. По этой картинке также не понятно, как водители могут войти в гараж - там после двери в гараж нет проходов нормируемой ширины. 1) Подпор нужен в ТШ, предусмотренный в соответствии с п. 5.1.16 СП 113, а не по больным фантазиям безграмотных АР-хов 2) Если нормативно размещённый ТШ является путём эвакуации, то на открытую. 3) Предлагаю не фантазировать, а указать пункты норм, по которым у Вас возникли такие сомнения/вопросы.
Сообщение отредактировал ИОВ - 15.10.2017, 23:42
28.11.2017, 21:53
Пользователь №: 229414
Здравствуйте. Интересен вопрос : тамбур шлюз в подземной стоянке, сброс через КИД, он же является компенсацией ДУ. По СП скорость подачи компенсационного воздуха не более 1м/с - выходит истечение воздуха через КИД должно быть с той же скоростью ??? Проще стену вообще не делать,чем клапан такого габарита разместить))))))
29.11.2017, 11:29
Пользователь №: 11043
Весь прикол в том, что нормативно скорость истечения воздуха из Т-Ш более 1,3 м/с по всей "высоте" дверного полотна т.е. до 2,1 м.
При этом компенсация не более 1 м/с. И на высоте не более 1 м.
Вопрос как быть????
Особо прикольный "жаргон" "нижняя зона". Ибо нет нигде на него расшифровки. И трактует его кто как хочет.
Особенно провинциальные и областные экспертизы, где пожарные не понимают физику процесса развития пожара.
29.11.2017, 13:37
Цитата(vlad799 @ 28.11.2017, 21:53)  Здравствуйте. Интересен вопрос : тамбур шлюз в подземной стоянке, сброс через КИД, он же является компенсацией ДУ. По СП скорость подачи компенсационного воздуха не более 1м/с - выходит истечение воздуха через КИД должно быть с той же скоростью ??? Проще стену вообще не делать,чем клапан такого габарита разместить)))))) Цитата(toxan @ 29.11.2017, 11:29)  Весь прикол в том, что нормативно скорость истечения воздуха из Т-Ш более 1,3 м/с по всей "высоте" дверного полотна т.е. до 2,1 м.
Вопрос как быть???? В общем случае возможно применение КИДа нормального (негигантсткого) сечения и выполнение воздуховода на указанной в СП 154 высоте с воздухораздающими решётками, обеспечивая регламентируемую скорость истечения из решёток. Если же объёмно-планировочные решения паркинга не позволяют проложить такой воздуховод, то применить допускаемый нормами вариант с КИД не получится. Цитата(toxan @ 29.11.2017, 11:29)  Особо прикольный "жаргон" "нижняя зона". Ибо нет нигде на него расшифровки. И трактует его кто как хочет. Расшифровки, действительно, к сожалению, нет! ББ уже неоднократно пояснял, что это зона ниже нижнего расчётного уровня дымового слоя - например, тут (29-й вопрос-ответ).
29.11.2017, 14:25
Спасибо за ответ уважаемая ИОВ ) Относительно высоты - в автостоянках четко прописано 1.2 мм.
7.7.2018, 8:32
Пользователь №: 22206
Расход ДУ из автостоянки 55000 м3/час. В ТШ, которых три, подается 14000 м3/ч, в каждый. Как рассчитать, какого сечения поставить КИД в стенку ТШ, для сброса воздуха (изб.давления) в автостоянку? Нужно ли при проверочном расчете учитывать нормируемую скорость подачи компенсации дымоудаления (не более 1 м/с. СП 154)?
Из каталога Веза:
Рекомендации по подбору клапана Площадь рабочего сечения клапана ОКСИД можно рассчитать по формуле: S=Vкд·Sкд·k/(2·ΔP/ρ)0,5 Vкд- скорость потока воздуха в открытом клапане дымоудаления, м/с; Sкд- площадь живого сечения клапана дымоудаления, м2; k- коэффициент, учитывающий конструктивные особенности клапана ОКСИД. k=2,2; ΔP- перепад давления на клапане ОКСИД, соответствует избыточному давлению в тамбур-шлюзе или лифтовой шахте, Па; ρ- плотность воздуха, кг/м3
=(21,83*0,7*2,2)/((2*70/1,2)*0,5)=0,5763 делю на 3 ТШ, получаю 0,1921 м2
при таком сечении скорость в КИД при 14000 м3/ч = 20 м/с. Норматив не обеспечим, если раздача в паркинг сразу через клапан. Как понимаю, не смотрим на скорость в КИД, если раздача через короб с решетками в нижней зоне, присоединенный к клапану. А решетки подбираем на нужную скорость истечения.
Правильно ли сделан расчет?
Сообщение отредактировал osy3 - 7.7.2018, 8:52
7.7.2018, 11:06
Также вопрос следующий: ТШ по 14000 м3/ч, ДУ из отсека автостоянки 55000 м3/ч. При сбросе воздуха через КИД в автостоянку можно считать что весь расход (14000*3) выходит? Для подбора воздухораздающих компенсационных устройств (решеток, сеток).
Кто сдавал такие системы, отпишитесь пожалуйста.
Также, подскажите, в КИД какая допустимая скорость может быть, чтобы он работал эффективно?
30.8.2018, 7:43
Цитата(osy3 @ 7.7.2018, 11:06)  Также вопрос следующий: ТШ по 14000 м3/ч, ДУ из отсека автостоянки 55000 м3/ч. При сбросе воздуха через КИД в автостоянку можно считать что весь расход (14000*3) выходит? Для подбора воздухораздающих компенсационных устройств (решеток, сеток).
Кто сдавал такие системы, отпишитесь пожалуйста. Коллеги, прошу помощи в данном вопросе. Если в ТШ подается 14000м3/час, то можно ли считать, что через клапан избыточного давления в паркинг при сбросе выйдет весь расход воздуха?
