Доброго всем времени суток!
Подскажите с решением задачи. Есть насосная станция: 2 рабочих, 1 пожарный и 1 резервный насосы.
Согласно СНиП 2.04.02-84 таблица 44 вентиляция помещения производится "по расчёту на тепловыделения"
от каждого насоса 5,6 кВт. Одновременно могут работать 3 насоса, т.е: 16,8 кВт от солнечной радиации 1,76 кВт от освещения не учитываем, так же как и от людей. Итого имеем 18,56 кВт теплоизбытков. Каким образом лучше снимать теплоизбытки? вентиляцией (осевики с стену с датчиком регулирования по температуре и естественный приток) или сплит системами+однократная естественнаяя вытяжка (или в этом случае стоит сделать подпор воздуха?) в случае вентиляции не могу найти цифру допустимой температуры в насосной станции, если допустить что температура уходящего воздуха 40 гр.С,то расход воздуха равен 4563 м3/ч. а это кратность равная 23, допускается ли это?
