2 страниц V   1 2 >
> Перепад давления в ЧП.
Гость_KSS_*
сообщение 10.2.2009, 17:48
Всем доброго дня!
Стоит задача не могу решить helpsmilie.gif .
На вытяжке установлен регулятор расхода в комплекте с контроллером и приводом для поддержания постоянного перепада давления. На приточке клапан ручного регулирования. КП обеспечен частотником. Конечные фильтры установлены в помещении.
Вопрос:
Не могу обнаружить причину скачков перепадов давления в помещении bang.gif .
Дополнительно:
Скачки постоянные с интервалом от 2 до 30 сек. (+/- 5 Ра).
Зараннее спасибо.
JJJJ
сообщение 10.2.2009, 18:52
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Наружные ограждения в комнате есть?
Частотник в схеме автоматики поддержания избыточного давления задействован?
Есть иные коммуникации в т.ч. транзитные?
Колебания изб. давления бессистемные?
сообщение 10.2.2009, 21:17
Может выложите схемку или принцип регулирования и управления?
Что то чудной какой-то мне не известный способ.
Так что любопытно очень....
Shin Pu
сообщение 11.2.2009, 10:50
Пользователь №: 11431
Колебания давления присутствуют всегда - минимум в 3 Па, в 10 Па - думаю некритичный показатель.
Колебания могут возникать от технологического оборудования в этом помещении или соседних (например вытяжка), или открывание закрывание дверей в соседних помещениях.
Гость_KSS_*
сообщение 11.2.2009, 10:51
1.Наружные ограждения в помещении есть. В данном случае ЧП необходимо рассматривать как технологическое ядро.
2.Частотник в схеме автоматики поддержания избыточного давления задействован.
3.Коммуникации в т.ч. транзитные отсутсвуют.
4.Колебания изб. давления системные.
Я провёл измерения в системе воздуховодов:
- колебания давления на ветке 20 Ра, расход соответсвенно.
Рекомендуют установить на подаче рассекатели воздуха. Но мне слабо верится что это решение снимет вопрос.
Сообщение отредактировал KSS - 11.2.2009, 10:58
Гость_KSS_*
сообщение 11.2.2009, 11:36
Относительно колебаний давления в 3 Па, в 10 Па. Очень трудно доказывать инспекторам, что ты хороший человек. В GMP четко сказано 10-15 Ра, и это уже с учетом погрешности приборов (2 Ра). Можно, конечно же, пофилософствовать относительно 4 го ИСО (5-25 Ра), но к сожалению мы живем не в Европе, да и практика показывает, что колебания давления в системе помещений как правило составляют от 0 до 2 Ра.
Сообщение отредактировал KSS - 11.2.2009, 11:40
Гость_KSS_*
сообщение 11.2.2009, 11:43
Не могу понять вопроса, что сдесь чудного в этом подходе. На мой взгляд обычный средний стандарт.
Сообщение отредактировал KSS - 11.2.2009, 11:44
Shin Pu
сообщение 11.2.2009, 12:40
Есть ли эти скачки в момент когда в помещении нет людей и выключено оборудование?
Контролировалась ли фиксация ручных клапанов, может где раскрутился от вибрации?
Можете сказать какое в помещении оборудование (ламинар, мойка, стер. туннель).
сообщение 11.2.2009, 14:02
Возможно, что это распространённый вариант - поддерживать дР частотником. Для этого должно быть условие: одно помещение - одна система
Я обычно применял VAV клапана с датчиками диф давления между контрольным помещением и смежным.
Поэтому хотел бы ознакомиться с вашим средним стандартом. Не могли бы ВЫ выложить ссылки на сайты с информацией..?
Гость_KSS_*
сообщение 11.2.2009, 15:22
Люди на момент испытаний отсутсвуют, наладка идет в оснащенном состоянии из этого следует, что люди и оборудование влияния на воздушные параметры не оказывают. Ручные клапана фиксировали, маркировали положение заслонки, повторно проверяли.
Гость_KSS_*
сообщение 11.2.2009, 16:17
Относительно частотника не согласен. Вы правы лишь в том случае если у меня несколько помещений с разным давлением, при этом отсутвуе система регулировки.
В моей ситуации рассматривается несколько систем помещений. Каждая система привязана к отдельному кондиционеру и имеет свой параметр по давлению. При этом помещения не расположены в хаотичном порядке, а всего лишь граничат между собой.
Частотник регулирует и обеспечивает постоянный расход воздуха, в отношении перепада давления на финишные НЕРА фильтры, но никак не помещений.
Относительно регулировки давления в помещениях:
Электропривод со встроенным контроллером у меня расположены на вытяжке в каждом помещении, ну нет у меня динамического зонда sad.gif , зато у меня есть датчики по абсолютному давлению в каждом помещении которые завязаны в систему автоматизации регулирования давления dry.gif . И в чем разница?
Сообщение отредактировал KSS - 11.2.2009, 16:18
сообщение 11.2.2009, 16:22
Цитата(KSS @ 11.2.2009, 15:17) [snapback]351612[/snapback]
И в чем разница?
Я не спорить, а просил поделиться информацией....не хотите, не надо.... wink.gif
Rem
сообщение 11.2.2009, 17:52
Пользователь №: 13597
Прошу Вас не обижаться на KSS, я ему посоветовал обратиться на этот форум за советом. Человек, по образованию не вентиляционщик, может о некоторых моментах говорить на другом языке. rolleyes.gif
To KSS:
Если есть возможность - выложи часть проекта, схему вентиляции со всеми датчиками, шиберами, клапанами. Это может упростить решение задачи.
Гость_KSS_*
сообщение 11.2.2009, 18:57
Ну все, сделали из меня эдокого злодея sad.gif . Завтра постараюсь выложить вопрос в виде схемы.
JJJJ
сообщение 11.2.2009, 19:07
Из: Московская обл.
Если колебания давления системные можно предположить что виновник - автоматика. Ну предположим какие то автоколебания. Вероятнее всего частотник, если он завязан в автоматике поддержания избытка, а не постоянного расхода приточки.
сообщение 11.2.2009, 19:15
Мне приходится иногда заниматься ЧП, поэтому меня этот вопрос заинтересовал. Но это не значит, что Вы что-то должны выкладывать.
Мне показалось, что я решаю другим способом.
Логику вашего способа пока уловить до конца не могу.
Shin Pu
сообщение 11.2.2009, 20:01
Частотник обычно завязан на скорость воздушного потока(постоянный расход), если он часто изменяет частоту это видно на дисплее частотника.
Как вариант: регулятор расхода на вытяжке реагирует на каждый "чих", но это тоже можно увидеть по движению заслонки.
Еще вариант скорость вращения вентилятора неравномерная (механика или электрика).
Со схемой может возникнут более дельные мысли.
Гость_KSS_*
сообщение 12.2.2009, 11:49
Уважаемые коллеги!
К сожалению схемами обрадывать не могу - конфиденциальная информация sad.gif. В любом случае спасибо за советы. Если будут новые идеи, пишите. Рад буду общению.
Vice
сообщение 15.2.2009, 18:52
Пользователь №: 19735
Скорее всего дело в автоматике. Лечить надо пытаться на уровне управляющего контроллера. Как правило автоколебания связаны с несогласованностью инерционности системы и управляющего воздействия, в данном случае реакция частотника на изменение перепада давления. Помоему по науке это называется гестерезис или коэффициент задержки, который вводится в алгоритм управления в контроллере. Этот коэффициент даже как-то считается, ноя я не знаю как. Не автоматчик я! smile.gif
сообщение 15.2.2009, 19:03
Цитата(KSS @ 12.2.2009, 10:49) [snapback]352195[/snapback]
Уважаемые коллеги!
alem
сообщение 17.2.2009, 17:33
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Несколько раз сталкивался с подобным явлением - не были согласованы характеристики приточного и вытяжного вентиляторов. Как это решается автоматикой не знаю, а механически - надо смотреть задачу с подробностями. Один из вариантом можно проверить выключив вытяжку и меняя сопротивление в её канале до достижения нужного давления притоком.
Skaramush
сообщение 17.2.2009, 17:41
А насколько правильно выбрано место установки датчика для частотного регулятора? Если есть пульсация в месте установки (частое явление в нестабильной точке для замера) - вот вам и результат.
сообщение 17.2.2009, 19:43
Я обычно завязываю подачи в ЧП через клапаны постоянного расхода (CAV), а вытяжку уже через клапаны переменного расхода (VAV), которыми управляет dP датчики. ЦК общий или несколько ЦК в каскад по давлению в общем коллекторе. Т.е. каждый управляет собой и помещения развязаны с общей системой....
Rem
сообщение 18.2.2009, 0:09
Поясните если не сложно... Почему там CAV, а во втором случае VAV? Может примеры их?
сообщение 18.2.2009, 0:25
Rem
сообщение 18.2.2009, 17:44
Схема интересная, нравится мне больше, чем та, которая у нас. А как система будет реагировать на кратко и долговременное открытие дверей между помещениями разных классов(перепад будет падать до нуля)?
сообщение 18.2.2009, 18:22
Как только двери открываются, давление падает и закрывается клапан вытяжки. При открытых дверях удержать превышение давления 10-20 Па - это нужно подавать 10000 - 20000 м3/ч. Никто такой задачи и не ставит. Это не противодымная система.
Клапан вытяжки открывается настолько чтобы превышение давления было нормативным при закрытых дверях. Т.е. компенсируются всевозможные неплотности...
Rem
сообщение 18.2.2009, 23:22
Я просто рассуждаю с позиции своего предприятия... У нас двери открываются довольно часто на различное время... Просто переходной процесс при завязывании на датчик перепада не представляю как настроить... Хотя, может мое мнение ошибочно...
сообщение 19.2.2009, 0:51
Мы рассуждаем про разные условия. Хотя и категория чистых помещений, но чистое производство отличается от операционных госпиталя. В операционных важно, чтобы воздух из более грязной зоны не двигался в рабочую зону операционного стола. Когда ведётся хирургическая операция, двери операционной закрыты и сверхдавление 10-20Па сохраняется. После окончания операции, двери открываются и сразу отключается вытяжка - т.е. направление движения воздуха не может быть извне, а только наружу. Ранее, когда небыли доступны Siemens датчики dP, вытяжные клапана вообще блокировал с концевиками дверей. И вытяжка устанавливалась на 60-70% притока.
Если у вас технология, то принцип ламинарного потока должен быть решён по другому и изоляция помещения кроме сверхдавления должна предполагать тамбуры-шлюзы с движением воздуха изнутри наружу
Astra tangens
сообщение 23.3.2009, 21:01
Пользователь №: 4266
Даже не читая могу сказать - двери.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:51
