2 страниц V  < 1 2
> Перепад давления в ЧП.
Egor
сообщение 17.4.2009, 7:22
Пользователь №: 30755
Здравствуйте! По поводу исходного сообщения в данной теме: Где-то здесь на форуме читал о возможности автоколебательных процессов в системах VAV из-за явления помпажа вентилятора.
У меня еще есть вопрос: Уважаемый jotа, Вы написали, что используете схему CAV на притоке, VAV на вытяжке. Нельзя ли поподробнее остановиться на этой схеме и можно ли организовать данную схему в отдельно взятом помещении, не меняя всю остальную систему (ручные клапана)? Заранее благодарен за ответы!
сообщение 17.4.2009, 11:19
Цитата(Egor @ 17.4.2009, 7:22) [snapback]379298[/snapback]
Вы написали, что используете схему CAV на притоке, VAV на вытяжке данную схему в отдельно взятом помещении, не меняя всю остальную систему (ручные клапана)
Системы с CAV, VAV требуют резерва давления до себя т.е. авторитет влияния по перепаду давления. Н.п. в случае открытия клапана, давления в системе должно быть достаточно, чтобы быстро увеличив скорость, удовлетворить запрос. На самих клапанах CAV, VAV падает значительное давление - это именно обуславливает способность точно регулировать.
Поэтому подключение к обычной системе участка с CAV, VAV, без корректировки системы в принципе неправильное действо.
Если у вас только одно ЧП, то самый простой выход это децентрализованная установка: здесь всё можно решить значительно проще и дешевле.
А принципиальную схему присоединения к сети я Вам прикинул
Egor
сообщение 21.4.2009, 12:32
Спасибо большое! Если я правильно понял Вашу схему, регулятор на притоке заранее настроен на большое сопротивление, и снижает его по мере засорения фильтра, чтобы обшее сопротивление регулятор-клапан было постоянное. А регулятор на вытяжке закрывается по сигналу датчика перепада, если он вдруг уменьшится (открылась дверь в смежное помещение). Вопрос только, что произойдет с регуляторами в этом смежном помещении, и не залихорадит ли всю систему? Что-то я побаиваюсь применять автоматизацию перепадов давления, хотя наверное придется - наладить всю систему каскада чистых помещений вручную - почти нереальное дело.
сообщение 21.4.2009, 13:02
Сообщение #34
Залихорадит. На вытяжку нужен ещё ограничитель максимума или ещё один CAV
JJJJ
сообщение 1.6.2009, 17:04
Сообщение #35
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Перепад давлений между смежными помещениями разного класса(кстати это всего5 Па) не самоцель. Самоцель - обеспечить направление движения потока, от более чистого пом. в сторону менее чистого. И тут главное - расчет материального баланса по каждому помещению. В этом случае при открытии двери направление потока гарантировано. И потом о клапанах и прочих непростых и не дешовых системах можно говорить при расходах в 5-10т м3/ч, а если это 100 - 200тм3/ч?
Astra tangens
сообщение 2.7.2009, 3:07
Сообщение #36
Пользователь №: 4266
JJJJ , так и есть. Федотов кстати говорит (и я с ним согласен), что ниже 7 Па даже мудрить нечего. Ну и про недешевые системы - я как - то переработал полностью сделанную рабочку, потому только, что эксперт (блок) сказал что я не достигну постоянного полного контроля за паскалями без дорогущих клапанов трокс (придурки). Вот и думай что хочешь, блин.
R9onaldo
сообщение 4.7.2009, 17:19
Сообщение #37
Пользователь №: 35540
Подскажите, пожалуйста. Как рассчитать кратность воздухообмена, соответственно необходимый расход воздуха, для поддержания перепада давления в операционной 15-20 Па?
Astra tangens
сообщение 6.7.2009, 10:02
Сообщение #38
R9jnaldo,
Избыточное давление не зависит от кратности. В теории для кадой двери берешь 100 кубов потерь (переток в соседнее помещение). Остальное на вытяжку. На практике для постоянного контроля и регулировки - автоматические клапаны TROX TVR на вытяжке, это дорого, но тут от заказчика зависит.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 2:10
