2 страниц V   1 2 >
> Внешний блок сплит-системы в помещении
BlackArxangel
сообщение 12.2.2009, 0:40
Пользователь №: 29023
Требуется обосновать установку внешнего блока сплит-системы в подвальном помещении существующего здания с существующей уже приточкой и вытяжкой.Чем руководствоваться при обосновании?
Одни люди советуют посчитать так..Что если объём приточки больше объёма воздуха прогоняемым через этот внешний блок то ставить его внутри помещения можно
Вторые говорят что стоит просчитать tу по значениям тепловыделения рабочего внешнего блока Q,температуры tприт и объёму приточки L по формуле
L=3,6*Q/(плотн*(tу-tприт)).
Кто прав??
Заранее спасибо
proliv4
сообщение 12.2.2009, 2:07
Пользователь №: 27392
Дико извиняюсь, но быть может эта монография Вам поможет?
Прикрепленный файл  Выбор_мощности_кондиционера.zip ( 3,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 402
Странная Белка
сообщение 12.2.2009, 11:26
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Наружный блок ставить в помещении нельзя ( потому он и называется наружным). Теплопоступления от него довольно значительные. Существующая вентиляция с ними точно не справится. Таким образом, летом вы будете иметь вырубающийся от перегрева кондер и баню в подвале. Вот вам и обоснование.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 12.2.2009, 11:27
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 12.2.2009, 12:07
Белка, +1
BlackArxangel, если вам критично с точки зрения архитектуры спрятать ккб, есть модели кондиционеров с ккб внутреннего исполнения, воздух на конденсатор подается и отводится по воздуховодам. Не делайте из подвала сауны. cool.gif
Said3399
сообщение 12.2.2009, 12:18
Пользователь №: 15508
Со 100%-й точностью утверждать не берусь, но мы постоянно руководствовались тепловыделениями, так что я Вам советую "плясать" от тепловыделений.
Удачи!
kord
сообщение 12.2.2009, 12:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(BlackArxangel @ 12.2.2009, 1:52) [snapback]351998[/snapback]
Это что означает - у Вас приточка воздух из подвала забирает? и туда же сбрасывает?
Лучше бы Вы дали конктретную величину теплоизбытков от наружного блока и расход воздуха через него. Тогда можно было бы говорить о возможности режима "охлаждение" (работа летом). Режим "тепло" однозначно проектировать в подвале нельзя - можно разморозить строительные конструкции и обрушить здание.
Михаил
BlackArxangel
сообщение 12.2.2009, 12:35
теплоизбыток от наружного блока 4,37 кВт расход воздуха через внутренний блок максимальный 600 м3/ч.А приточка 3600 м3/ч
Внутренний блок работает на охлаждение.
Сообщение отредактировал BlackArxangel - 12.2.2009, 12:37
BlackArxangel
сообщение 12.2.2009, 12:40
Тепловыделения внешнего блока 3,5 кВт.Приточка 3600 м3/ч,её температура 23С.
JJJJ
сообщение 12.2.2009, 12:50
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Есть постоянное присутствие людей в подвале?
ТВР в подвале задан?
сообщение 12.2.2009, 12:53
Это называется - создать себе проблему (источник теплоизбытка в подвале), а потом искать решение как с ней бороться (снимать теплоизбыток из подвала вентиляцией) wink.gif По формулам все верно расчитаете необходимое количество воздуха для съема 4,37 кВт тепла, но учтите что часть тепла будет аккумулироваться строительными конструкциями и постепенно подвал превратися таки в баню.
Не пробовали вообще уйти от проблемы - избежать источника теплоизбытка в замкнутом помещении.
Mr. S
сообщение 12.2.2009, 13:10
Из: РФ
Пользователь №: 7757
НБ сплит-системы в подвале ставить запрещаю.
BlackArxangel
сообщение 12.2.2009, 13:23
Ну если.такой вариант не проходит,то тогда требуется тянуть трассы на кровлю пятого этажа и покупать более мощный внешний блок и оснащать его ещё низкотемпературным комплектом.
BlackArxangel
сообщение 12.2.2009, 13:24
Постоянного присутсвия людей нету.
сообщение 12.2.2009, 13:48
Cистема куплена или еще проектируется? Еще раз рассмотрите вариант НБ с центробежными вентиляторами и присоединением воздуховодов. Если в подвале есть вентиляция то найдете место где взять воздух и куда его отвести. И не понадобится тянуть трассы до кровли 5 этажа.
Akela
сообщение 12.2.2009, 14:06
Пользователь №: 17262
Не пугайте человека. Вы как будто никогда не видели внешних блоков на чердаках, повалах, техэтажах, лестничных клетках и т.п. В метро спуститесь в конце концов.
Каков он, это подвал по объему ? Может он со спортзал размером и эти 4.5 кВт ему как слону дробина. Тут надо по месту смотреть - что там еще, в этом подвале, какова теплоизоляция и т.д. Может там теплотрассы проходят, которые в 10 раз больше тепла выделяют.
А строительные конструкции не только аккумулируют тепло, но еще и рассеивают его в окружающую среду.
ArFey
сообщение 12.2.2009, 14:15
Пользователь №: 21932
Во, блин, нашли проблему! Если вообще не заморачиваться, то приточно-вытяжная вентиляция подвала должна подавать-удалять кол-во воздуха, равное воздухопроизводительности наружного блока. Если охота помучится, то вспомнить, что номинальная производительность системы взята при +35 град. С (хотя надо будет взять мануал и перепроверить, что будет c холодопроизводительностью при +35 град. наружного и +23 - +24 град. внутреннего, т.к. для наших широт +27 град. внутри не актуально!) затем взять расчетную летнюю температуру для кондиционирования Тнар. (параметр Б) и из простейшего уравнения Q=L*c*g*(+35-Tнар.) получить расход воздуха L для приточной и вытяжной систем (причем приточка без всякого подогрева!). И все!!! Аркадий
BlackArxangel
сообщение 12.2.2009, 15:20
Всё оказалось намного проще.Приточка и вытяжка отключается ночью))) Так что вариант ставить в подвал внешний блок уже отпадает.Я прав??
Так что прийдётся снавить внешний на кровлю(((
JJJJ
сообщение 12.2.2009, 15:40
Из: Московская обл.
Цитата(BlackArxangel @ 12.2.2009, 9:40) [snapback]352228[/snapback]
Если иных теплопоступлений нет, то в подвале установится температура 26гр.
Папочка
сообщение 12.2.2009, 17:44
Из: Украина
Пользователь №: 20693
Был у нас такой объект с установкой наружного блока в подвале. Мы долго упирались, но заказчик "настоял" на своем, ессно было подписанное ТЗ с его стороны. Так вот, подвал обычный, кондиционер тоже rolleyes.gif . Площадь подвала 400-500 м.кв., мощность кондиционера 30кВт. О просчете воздухопроизводительности НБ и удалении соотв. объема воздуха и речи не велось biggrin.gif . Было это в далеком 2005 году, кондиционер китаец, ездим каждый год чистим фильтра и ВСЕ!!! Кондиционер работает 365 дней в году, т.к. отопление у них электрическое, кондиционером им дешевле.
Вот такие у нас подвальные наружные блоки tongue.gif .
BlackArxangel
сообщение 12.2.2009, 19:15
Тогда такой вопрос как просчитать насколько нагреется подвал при работе внешнего блока без приточно-вытяжной вентиляции с учётом того что стены и пол подвала будут забираться часть этого тепла...может кто делал подобные расчёты???
mik29
сообщение 13.2.2009, 18:48
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Цитата(BlackArxangel @ 12.2.2009, 15:20) [snapback]352334[/snapback]
А кондиционер должен работать ночью?
Как правило, летом в подвалах большой площади всегда относительно прохладно (при отсутствии тепловыдений и при отсутствии вентиляции).
Если даже кондиционер и нагонит тепла ночью, то днем температура выравняется с температурой уличного воздуха за счет работы вентиляции.
Видел установленные НБ сплит-систем в подвале (паркинге под жилым комплексом) - в помещении паркинга не африка, но и не прохладно (площадь паркинга около 4000 м.кв.). Сколько было там сплитов - не помню.
AlexKKK
сообщение 15.2.2009, 14:05
Пользователь №: 22543
А у меня вопрос другого плана.. можно ли ставить внешний блок на тех этаже(под крышей 9-ти этажного дома), не будет ли он летом перегреваться?
Странная Белка
сообщение 16.2.2009, 12:13
Из: Гаага
Ну какого же другого плана? Абсолютно такого же. Установка наружных блоков внутри помещений запрещена. Тем более под крышей, которая и так будет нагреваться.
ArFey
сообщение 16.2.2009, 12:19
Цитата(Странная Белка @ 16.2.2009, 11:13) [snapback]353759[/snapback]
Ссылку на запрет в студию!!! Аркадий
Mr. S
сообщение 16.2.2009, 13:29
Из: РФ
ArFey! А здравый смысл и опыт для чего спецу?
ArFey
сообщение 16.2.2009, 13:56
Ну вот до чего довела любовь к самообразованию biggrin.gif : во втором посте прочел про запрещение установки наружного блока в помещении, спросил где написано, и здрасти... Да не призываю я их устанавливать там, где не надо! Но бывают в жизни ситуации... Так значит кроме здравого смысла других (нормативных) запретов нет? Аркадий
сообщение 16.2.2009, 14:38
В СНиПах такого запрета нет, да и не для этого такие документы.
Подойдем с другой стороны. Предоставит ли производитель (дилер) гарантию на оборудование, если недай бог что случится и выяснится, что ККБ предусмотренный для установки СНАРУЖИ, был установлен в закрытом помещении. По моему самый обыкновенный отказ от гарантии, по причине нарушения условий эксплуатации.
Зачем закладывать заведомо неправильные технические решения. Есть оборудование которое для таких случаев специально разработано. ККБ с центробежным вентилятором и фланцами для присоединения воздуховодов. Который как раз разработан для размещения в подвалах, чердаках, тех.помещениях.
JJJJ
сообщение 16.2.2009, 14:47
Из: Московская обл.
Цитата(BlackArxangel @ 12.2.2009, 16:15) [snapback]352468[/snapback]
Рассчитать можно. Задаваясь температурой внутреннего в-ха соблюсти равенство Qпритока = Q потерь. Построить график для трех значений температуры, найти на нем температуру при которой: Qпритока = Q потерь И проверить тождество аналитически. С помощью программ расчета теплоизбытков - теплопотерь это делается легко методом подбора температуры при которой Qпритока = Q потерь.
Странная Белка
сообщение 16.2.2009, 14:51
Из: Гаага
Боюсь, это написано в мануале к сплиту. И если он у Вас выйдет из строя из-за перегрева, по причине установки его в помещении, то ни о каком гарантийном ремонте уже речи не будет.
List
сообщение 16.2.2009, 14:58
Пользователь №: 22392
Можно конечно "задушить" наружний блок у бытового сплита или полупрома, но надо очень постараться. Определяться надо на месте. Практически все серверные и операторские на заводах - наружка в цехе. Последний, помню, "Хюндай, 24-й, наружний блок под крышей(химзавод), 14 м высоты, на улице +29, у блока + 48!!!, пока чистили (какая-то красная дрянь налипает, вроде пыли) - чуть в обморок не попадали. Давление 4,6 ,т входн. 26, т Вых 13, 3 года работы. По другим заводам - 5-6 лет(Фуджитсу) пашут как часы. Большой плюс - круглогодичная работа, "на тепло" в "разморозку" не уходят и морозы не страшны. Сходите на Айркон, там дяди на кондеях по тачке соли+несколько собак съели, они плохого не посоветуют.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 18:42
