Внешний блок сплит-системы в помещении |
Гость_Lufttechniker_*
16.2.2009, 15:00
Цитата(Странная Белка @ 16.2.2009, 13:51) [snapback]353827[/snapback] то ни о каком гарантийном ремонте уже речи не будет. Даже не о ремонте. Хуже. Герметичные спиральные компрессоры не ремонтируются. Только замена. А это самая дорогая штука в кондиционере. Менять компрессор не по гарантии вообще смысла нет - дешевле новый кондиционер. Конечно вероятность поломки очень мала, но есть. А так, при недостаточном съеме тепла с конденсатора, автоматика будет постоянно вырубать кондер по давлению. И он попросту не будет исполнять свое предназначение.
16.2.2009, 15:15
To List,
конечно система может пахать и в неблагоприятных условиях: загрязненные теплообменники, неправильный температурный режим, неграмотный монтаж - например на солнышке, когда можно в тень поставить. результат - прежде всего, завышенное потребление электроэнергии, необеспечение нужных параметров по холоду (теплу) и риск поломки.
но, вопрос был от проектировщика, который, как я понял, только закладывает и тип оборудования и месторасполажение.
не лучше ли избежать ошибок на данной стадии, чем ссылаться на примеры работоспособности (сомнительной) безграмотных решений от которых сервис в обмарок падает.
Сообщение отредактировал Lufttechniker - 16.2.2009, 15:17
16.2.2009, 15:53
Пользователь №: 22392
Lufttechniker, все правильно. Но. Архангелу посоветую - если у вас подвал\чердак не 2*2м и ставите вы не VRV а обыкновенный бытовичок, плюсы круглогодичного использования очень весомы. Главное, про дренаж от наружки нормальный не забудьте подумать На счет "тенька" тоже верно. Особенно в Ливане или Египте(совсем его нет, почему-то) Еще раз, смотреть надо в каждом конкретном случае. На то они и правила, чтоб их иногда нарушать(потихоньку и не в ущерб делу). С уважением, лист.
16.2.2009, 16:20
Цитата(List @ 16.2.2009, 14:53) [snapback]353870[/snapback] На то они и правила, чтоб их иногда нарушать(потихоньку и не в ущерб делу). нарушать, это когда уже совсем безвыходно, тут и думаешь чем бы поступиться не в ущерб делу. а когда в выборе решений широкий простор - естественно что останавливаешься на наиболее технически правильном.
16.2.2009, 16:39
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Ну совсем запугали. Все считается, и если не противоречит паспорту почему не установить в подвале.
16.2.2009, 16:40
Пользователь №: 17262
Цитата(Странная Белка @ 16.2.2009, 14:51) [snapback]353827[/snapback] Боюсь, это написано в мануале к сплиту. И если он у Вас выйдет из строя из-за перегрева... Боюсь, вы не правы. В мануале к сплиту оговариваются 2 вещи - температура окружающего воздуха ( читай воздуха на входе в конденсатор) и минимальное расстояние до ограждающих конструкций. Если на вашем чердаке ( подвале, бункере, коридоре, вестибюле и т.п.) эти условия обеспечиваются - то отказать в гарантии не имеют права. Повторюсь, размещение наруж. блоков в помещениях - не всегда неграмотное решение. Могу привести немало примеров, когда это было вполне оправдано и блоки прекрасно работают в комфортных для себя условиях. А как обслуживать удобно !  Могу также привести немало примеров, когда наружники от безвыходности ставили в помещения и потом имели кучу проблем и долгие и безуспешные поиски виноватых.
16.2.2012, 11:52
Пользователь №: 112995
Доброго времени суток! Я живу и работаю в г.Казань. У нас есть построенная деревня универсиады. В каждом доме есть помещение серверных на первом этаже. Повесили 2 тошибы 12-ки. Работать будет только одна вторая резервная. Так вот нар блок мы повесили в подвале так как к внешнему облику здания очень серьезные требования. Подвал большой и запретов в СП я не нашел и дал добро монтажникам. Дренаж подключили через косой тройник к канализации (50 мм). Питание протянули от щитовой по потолку подвала (160 м) ВВГнг 3х2,5, 4 кабеля в гофре. В помещении все сети в одном кабель канале. Красиво и аккуратно. Гильзу заделали цементно-песчаным раствором предварительно уплотнив негорючим материалом. Дренаж из 16-ой гофры. Сделали небольшой V-образный сифончик и все. Нар блок на траверсах весит. ГАСН принял без проблем. Инспектору тоже понравилась идея. Этоя все к чему. Действительно к установке нар блока в подвале надо подходит в каждом случае индивидуально. СНиП 41.01.-2003 не действителен. Есть СП 7.13130.2009. Там нет препятствий для этого. Замечания или вопросы приветствуются. Позже выложу фотки сего творения.
16.2.2012, 13:32
Цитата(insaf87 @ 16.2.2012, 12:52)  ... В каждом доме есть помещение серверных .... ....к внешнему облику здания очень серьезные требования. Как меня задолбали эти тупые архитекторы  ! Серверные закладывают, а куда кондеи вешать - не волнует ! Поубивав бы ! Цитата(insaf87 @ 16.2.2012, 12:52)  ...Подвал большой... насколько ? Цитата(insaf87 @ 16.2.2012, 12:52)  Нар блок на траверсах весит..... Позже выложу фотки сего творения. Обязательно ! Очень хочу это увидеть !
17.2.2012, 9:51
Подвал 35х25х2.3. А насчет архитекторов полностью согласен. Реально не понимают что творят.
25.11.2013, 19:26
Пользователь №: 135932
Не могу найти количество тепла которое выделяет наружный блок дайкин RXYQ 10 PR1? И этот блок необходимо поставить в помещении 70м2.
Гость_Iroha_*
25.11.2013, 19:35
Цитата(pyshkin88 @ 25.11.2013, 22:26)  Не могу найти количество тепла которое выделяет наружный блок дайкин RXYQ 10 PR1? И этот блок необходимо поставить в помещении 70м2. мощность охлаждения + компрессоры+ вентиляторы
25.11.2013, 21:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
А ниче что при полной нагрузке 31 кВт тепла + от вентилятора, плат инвертора и компрессоров будет в это помещение дуть?
26.11.2013, 5:24
Из: Astana
Пользователь №: 51821
70 квадратов маленькое помещение для такого аппарата. Еще он и с верхним выдувом, так что потолок должен быть очень высокий. Еще как вариант воздуховод сверху поставить ( чем короче, тем лучше) и на улицу вывести.
26.11.2013, 17:00
Из: Воронеж
С воздуховодом тоже соснулий будет. Осевик хоть и инверторный но не фига не высоконапорный. Стоит вам так поставить и уже при +25 на улице вас будут ставить в коленно локтевую - какого хера не холодит.
16.1.2014, 17:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
Цитата(RusBuka @ 26.11.2013, 20:00)  С воздуховодом тоже соснулий будет. Осевик хоть и инверторный но не фига не высоконапорный. Стоит вам так поставить и уже при +25 на улице вас будут ставить в коленно локтевую - какого хера не холодит. ну смотря какой длины и сложности воздуховод... если ограничиться одним отводом и не большим отрезком воздуховода около метра двух то ничего не будет... ведь давно уже есть подобные блоки у LG что касается сабжа то ставить наружный блок в помещении темболее в таком нельзя... задохнется он и вырубится... Цитата(Странная Белка @ 16.2.2009, 15:13)  Ну какого же другого плана? Абсолютно такого же. Установка наружных блоков внутри помещений запрещена. Тем более под крышей, которая и так будет нагреваться. опять же смотря какая крыша какая у нее теплопроводность? если крыша оцинкованная ну в общем без железа и без всякой изоляции то ставить нельзя...если же крыша из ЖБ а так же есть духовые окна то ставить можно..ставили ставим и будем ставить... ибо работает все нормально + зимой там тепло и поэтому зимой кондиционеры работают без зимних комплектов...
Гость_denis777_*
17.2.2014, 12:31
Добрый день. Поступила задача снять теплоизбытки от наружных блоков кондиционера в паркинге самым экономным способом. Пока склоняемся к приточно вытяжной системе. Система будет дополнительной к существущей к ПВ системе паркинга. Будет состоять из заслонок в наружной стене и вытяжной системе в районе наружных блоков (будет работать только летом). Есть ли какие-либо замечания к подобной схеме? И нет ли каких-либо нарушений с точки зрения действующих норм?
30.3.2014, 23:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 1472
Daikin 4MXS80 установлен внутри помещения.
