ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ REMAK, Запуск приточной вентиляции при температуре ниже -15 С |
18.2.2009, 22:14
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Цитата(Kass @ 17.2.2009, 23:55) [snapback]354649[/snapback] У нас как и большинство крупных компаний не работает, т.к. существуют определенные политики безопасности сетей, а открывать дыры в роутере, да еще и через порт 80, это вы делайте. Нормально. А внутри можно глянуть? У большинства крупных компаний есть Админы, которые за 5 минут организуют VPN туннель как на сервере под Windows, так и на роутере, по которому не только можно передавать 80, но и всё, что угодно. А так же у контроллера, есть встроенный BACNet, который использует 47808 порт. Вот это я делаю! Внутри взглянуть можно, но позже.
20.2.2009, 0:47
Пользователь №: 5301
Цитата(Гена @ 18.2.2009, 12:31) [snapback]354877[/snapback] Вы же ворчали, что для Ремака диспетчеризация - проблема. Что бы хотели вместо предусмотренных коммуникации в сетях LAN/WAN и интернет, интегрированных веб, ОРС и ВАСnet серверов и возможности подключения к центральным системам наблюдения? Поймите правильно, я не автоматчик, с соседнего форума погулять зашёл, кругозор расширить. Уважаемый Геннадий, вэб интерфейс - это не СКАДА система и не диспетчеризация. Это разновидность консоли управления и не более. Речь же идет о том, когда вы делаете централизованную по объекту систему диспетчеризации и хотите к ней подцепить и вентсистемы. Цитата(Nick @ 18.2.2009, 22:14) [snapback]355133[/snapback] У большинства крупных компаний есть Админы, которые за 5 минут организуют VPN туннель как на сервере под Windows... Для вас есть различия между вэб интерфейсом и системой диспетчеризации?
20.2.2009, 16:52
Пользователь №: 28622
Цитата вэб интерфейс - это не СКАДА система и не диспетчеризация В данном случае да - у ремака И то смотря какие стоят задачи Цитата Для вас есть различия между вэб интерфейсом и системой диспетчеризации? Для меня, как пользователя или диспетчера интерфейс не важен - дайте мне необходимые функции. Веб он или нет, вопрос третий. Так что в общем случае - нет! А вот то, что в интерфейсе веб пока мало чего сопоставимого с функциональностью SCADA - это да, тут я согласен.
20.2.2009, 19:32
В данном случае у Ремака идет речь о консольном доступе к щиту. Функций диспетчеризации там нет. Для диспетчеризации надо много больше: 1. Прежде всего нужно на эдном экране видеть параметры различного оборудования одновременно. 2. Параметры системы должны постоянно помещаться в базу данных, из которой их возможно получать для составления множества отчетов. Желательна система клиент-сервер. 3. Уровень доступа должен быть различным для разных пользователей. 4. Необходима возможность составления собственных экранов и мнемосхем. 5. Многоуровневое управления, календари и планировщики. 6. Передача параметров на верхний уровень должна быть инициирована контроллерами, что позволит избежать строительства огромного количества тунелей.
20.2.2009, 21:19
Цитата(Kass @ 20.2.2009, 0:47) [snapback]355656[/snapback] Для вас есть различия между вэб интерфейсом и системой диспетчеризации? Конечно же есть дорогой KASS, на данный момент я нахожусь в городе Казань, на крупном объекте межрегионального значения работает система диспетчеризации, и если бы её не было ох как тяжело бы было доказать, что не выполняются те или иные работы по сервису подрядным организациям. Для системы диспетчеризации у контроллера BMR410 есть протокол BACNet. Но вот встречный вопрос, скажите, что Вы понимаете под доступом к контроллеру через WEB, и какие есть в этом плюсы или минусы.
Сообщение отредактировал Nick - 20.2.2009, 21:20
20.2.2009, 22:25
Цитата(Nick @ 20.2.2009, 21:19) [snapback]356031[/snapback] Для системы диспетчеризации у контроллера BMR410 есть протокол BACNet.  Мы здесь про Ремак толкуем, и про его возможности. Цитата(Nick @ 20.2.2009, 21:19) [snapback]356031[/snapback] Но вот встречный вопрос, скажите, что Вы понимаете под доступом к контроллеру через WEB, и какие есть в этом плюсы или минусы.  Примитивный вэб сервер или консоль через вэб браузер. Таковыми возможностями ныне наделены принтеры, роутеры, DSL модемы, портативные метеостанции, в ожидании холодильники, стиральные машины и микроволновки.
21.2.2009, 18:27
Цитата(Kass @ 20.2.2009, 22:25) [snapback]356059[/snapback] Мы здесь про Ремак толкуем, и про его возможности. Да неужели!!!  А к чему тогда выложено фото вверху этой страницы с М*8, мы же тут про ремак толкуем! KASS, сами себе противоречите, взрослый ведь мужчина, а пишете ерунду! Цитата(Kass @ 20.2.2009, 22:25) [snapback]356059[/snapback] Примитивный вэб сервер или консоль через вэб браузер. Таковыми возможностями ныне наделены принтеры, роутеры, DSL модемы, портативные метеостанции, в ожидании холодильники, стиральные машины и микроволновки. Согласен, примитивный Web сервер у устройства, которое стоит 1000р ( по Вашей оценки). Про устройство, о котором говорю я, стоит гораздо больше 1000р, да и WEB в нем совершенно на другом уровне - это я как дипломированный программист говорю. Не зная прибора и вообще, что такое WEB, делаете дилетантские выводы, уже не первый раз. В принципе, о чем я, на этом форуме у Вас уже есть статус "профи" (в кавычках), по этому разговор не о чем.
Сообщение отредактировал Nick - 21.2.2009, 18:27
21.2.2009, 22:42
Цитата(Nick @ 21.2.2009, 18:27) [snapback]356196[/snapback] Да неужели!!!  А к чему тогда выложено фото вверху этой страницы с М*8, мы же тут про ремак толкуем! Я не про фотки, а про вэб интерфейс Ремаковского изделия... Цитата(Nick @ 21.2.2009, 18:27) [snapback]356196[/snapback] Согласен, примитивный Web сервер у устройства, которое стоит 1000р ( по Вашей оценки). Про устройство, о котором говорю я, стоит гораздо больше 1000р, да и WEB в нем совершенно на другом уровне - это я как дипломированный программист говорю. Не зная прибора и вообще, что такое WEB, делаете дилетантские выводы, уже не первый раз... Чуть выше была ссылка на их изделие и там описаны его функции и его вэб-интерфейс. Вы же теряете мысль и отрываетесь от контекста. Если уж подключаетесь к разговору, то попытайтесь сначала вникнуть в суть обсуждения. Вэб интерфейс и функции вэб сервера вашего контроллера я не знаю и ничего о нем не писал. У вас болезненное восприятие. Если вы хотите обсудить ваш щит, то выложите о нем хоть что то, в том числе и функции вэб интерфейса. Тогда будет что обсуждать. А так и говорить о нем нечего. Что такое вэб, я как то понятие имею. Возможно и вам как дипломированному программисту объясняли разницу между СКАДА системами и вэб.
22.2.2009, 2:01
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Kass @ 15.2.2009, 17:05) [snapback]353544[/snapback] А это еще одно чудо от Ремак. Клапан стоит один из самых неудачных с неравнопроцентной характеристикой, а привод стоит вообще от заслонок вентиляции, и явно не расчитан на высокие температуры штока. Шестерни то пластиковые. Я как то в Белимо позвонил на счет того, что они думают насчет такого симбиоза, на что получил ответ, что они гарантии в таких случаях не дают. Классно купить привод с гарантией в 5 лет, и поставить его так, что бы ее лишиться. Что мешало поставить HR с 323 клапаном? А чего это Вы к Белимо обращаетесь? Белимо Ремаку поставляет привода под маркой "Ремак". Вот пусть сами и расхлебывают. Странно, что к Белимо есть вообще претензии - как по мне, то процент отказов у них на весьма достойном низком уровне. Может готовите их не так - так тогда и претензии направляйте по адресу.
24.2.2009, 21:52
Цитата(Взводатор @ 22.2.2009, 2:01) [snapback]356263[/snapback] А чего это Вы к Белимо обращаетесь? Белимо Ремаку поставляет привода под маркой "Ремак". Вот пусть сами и расхлебывают. Впервые о таком слышу. По моим сведениям Ремак банально закупает привода Белимо и в закзах указывают модели по номенклатуре каталога Белимо. На камерах и узлах обвязки Ремак приходят сервоприводы с маркой Белимо. Ни разу не видел привода Ремак. Подбор и комплектацию же ведет представительство Ремак, а не Белимо. Поэтому Белимо здесь ни при чем. Это ляпы Ремака. Ап том и речь.
30.8.2011, 17:12
Пользователь №: 19545
Цитата(Kass @ 16.2.2009, 18:43)  У нас вот так получилось. Если можете, сообщите в личку какой порядок цены ваших шкафов - аналогов Ремак.
Сообщение отредактировал pilvaemil - 30.8.2011, 17:12
19.4.2012, 6:04
Из: Оренбург
Пользователь №: 137292
Как на ремаке запускается блок кондиционирования? Система автоматически переходит на летний режим, я так понял, или всё таки при помощи меню (с пульта или шкафа)? Блок кондиционирования ДВУХконтурный...система управления VCB
24.4.2012, 15:00
Из: СССР
Пользователь №: 109220
Здравствуйте уважаемые "любители" Remak. Мне предстоит обвязать и запустить онные установки. А вот с документацией проблема. Буду признателен если кто то поделиться схемами на установки VCB. В комплекте со щитом, прилагаются канальный датчик температуры и, судя по виду термостат. Так же смесительный узел на охлаждение, с циркуляционным насосом и клапаном Набор, для меня, не очень понятный.
4.6.2012, 10:18
Из: СССР
Всем спасибо за поддержку  . Почти разобрался. Если б не почти, было бы совсем весело. После запуска (примерно 2 минуты), выдаёт аларм - акустический сигнал", приоритет А. Что это означает, ни в каких мануалах не написано. Может существует более полный список аварий ? Либо кто то сталкивался с подобным ? Заранее спасибо !
12.2.2015, 15:48
Пользователь №: 235300
Здравствуйте. Может кто поделиться схемой шкафа управления Remak VCB.
12.2.2015, 16:16
Пользователь №: 250873
12.2.2015, 16:34
Remak LOREJ и RWD68 . И схемы шкафа там нету .
12.2.2015, 17:01
Цитата(BOL @ 12.2.2015, 16:34)  Remak LOREJ и RWD68 . И схемы шкафа там нету . Качайте АэроКад, забивайте в него свю систему и получите схему шкафа (правда не факт ,что она совпадёт с реальной). http://www.remak.eu/ru/aerocadRWD68 - это сименс http://овк-автоматика.рф/Siemens/Docs/Controllers/RWD/N3343ru_RWD68.pdf LOREJ - без понятия.
12.2.2015, 17:06
Качайте АэроКад, забивайте в него свю систему и получите схему шкафа (правда не факт ,что она совпадёт с реальной). Благодарю . Буду пробовать . Смонтировано 7 лет назад .
12.2.2015, 17:12
Мне проще самому перерисовать со шкафа -там ничего "космического" нет, но это всё индивидуально.
15.12.2016, 11:10
Из: Ангарск
Пользователь №: 311542
День добрый после не добросовестных монтажников досталась в наладку система вентиляции на базе контроллера Siemens POL424. Основная проблема в том что отсутствуют монтажные и принципиальные схемы самого шкафа управления вентиляции (Remak-VCS) Вентиляция запускается, но на панельке (POL822) появляется ошибка В39 (засорение фильтра) тут все понятно. Но при устранении ошибки В39 сразу же выскакивает ошибка А81(пожарная сигнализация) и система останавливается. Повторный запуск вентиляции возможен только после перезапуска контроллера и если при этом не сбрасывать ошибку В39 Прикладываю фотографии клеммника, может кто сталкивался с подобным и подскажет назначение клемм, они все подписаны , маркировка заводская
17.1.2017, 23:40
Пользователь №: 308137
B2-B2: Датчик на притоке; B4-B4: наружной температуры; 5a- TK приточного вентилятора; 5az - TK резервного прочного вентика; Q14- GCa. - 17 или 34 VDC для управления SSR электронагревателя EOS E1- пожарка; E3a- TK электогрелки; E7.1- фильтр. CE+-. - KNX подключение внешнего пульта управления HMI-SG А вообще, официалы завсегда документацию поднимут. Странно, что Вы не обратились в Ремак. И, кстати, пульт HMI-SG отображает только одну из аварий. Вы сбрасывает аварию через параметр 825, или сбросом питания? Все дискретные датчики НЗ. Проверяйте перемычками со сбросом аварии.. пар. 825=1.. проверьте реле K15 (пожарка). На контроллер через это реле продается 220 VAC. (Клеммы контроллера DL, DN)
Сообщение отредактировал Anderssen - 17.1.2017, 23:48
