3 страниц V  < 1 2 3 >
> Увлажнение паром, Рассчитали, смонтировали-не работает
LordN
сообщение 13.2.2009, 18:12
А кто сказал что он электродный?
в том-то и дело что никто ниче не говорит. и Соня тоже.
Volander
сообщение 13.2.2009, 18:36
Пользователь №: 4928
посмотрел "веселые" картинки. Поэтому решил, что электродный. Несомненно, могу и ошибаться....
narkom
сообщение 13.2.2009, 21:54
Пользователь №: 5138
UE003 это увлажнитель с погружными электродами из серии humiSteam. На каждый кг/ч пара расходуется 0.725 кВт электричества. Таким образом, при рабочем токе 9.8А он таки дает свои 3 кг/ч. Если это,конечно, реальный рабочий ток, считанный с контроллера (параметр d6).
При выключенном вентиляторе и уставке 80% при достижении значения влажности 70% увлажнитель постепенно снижает производительность. Ничего удивительного.
Может в помещении есть что-то, что поглащает влагу, бумага, например?
Сообщение отредактировал narkom - 13.2.2009, 22:01
Гость_Sonja2009_*
сообщение 14.2.2009, 12:20
Сообщение #34
да про помещение вообще и речи нет....он в канале в метре от датчика выдает низкую влажность, при влажности приточного воздуха 37%
Гость_Sonja2009_*
сообщение 5.3.2009, 17:58
Сообщение #35
Атас!!! добавили в воду соль, выдает положенные 3кг пара.........но этого на 2 часа хватает
narkom
сообщение 5.3.2009, 18:42
Сообщение #36
Значит, вода у вас мягкая. Ставьте другие бачки, с больщей площадью электродов. У Carela они есть.
Kasper
сообщение 9.7.2009, 13:56
Сообщение #37
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Нужен совет. Ситуация следующая. Имеется система вентиляции квартиры, спроектированная одной организацией, смонтированная другой. Моя задача, как третьей организации, сделать увлажнение. Точных данных по расходам нет. Система с частичной рециркуляцией (рециркуляция из жилых помещений).
По схеме опираясь на указанное оборудование прикинул по аэродинамике сколько сможем подать свежего наружного воздуха и сколько будет рециркуляционного.
Посчитал по диаграмме кол-ва пара. Но я при расчете задавался своими расходами. Как будет на практике я не знаю. Ремонт сделан на чисто, воздуховоды зашиты, соответствует ли их прокладка данной мне схеме не знаю. Возможно не соответствуют, т.к. нами была обнаружена ошибка в монтаже оборудования.
Если я возьму увлажнитель с производительностью раза в 1,5-2 больше, не приведет ли это к негативным последствиям. Поддерживать влажность собрались только в приточном канале.
сообщение 9.7.2009, 14:08
Сообщение #38
Я бы предложил местные мобильные автоматические увлажнители в помещениях, а не играть с уже смонтированной вентиляцией - себе дороже выйдет
Akela
сообщение 9.7.2009, 14:17
Сообщение #39
Пользователь №: 17262
Цитата(Kasper @ 9.7.2009, 14:56) [snapback]409845[/snapback]
....Если я возьму увлажнитель с производительностью раза в 1,5-2 больше, не приведет ли это к негативным последствиям. Поддерживать влажность собрались только в приточном канале.
Если увлажнитель имеет возможность регулировки максимальной производительности, то в этом плане проблем не будет.
PS. Может вы все-таки в квартире влажность собрались поддерживать, а не только в канале ? rolleyes.gif
JJJJ
сообщение 9.7.2009, 14:18
Сообщение #40
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
+1
LordN
сообщение 9.7.2009, 15:29
Сообщение #41
странный вопрос.. а замерить расходы нет возможности чтоли?
Kasper
сообщение 9.7.2009, 19:06
Сообщение #42
Из: Барнаул
Замеры сделать возможности пока нет (другой город, вторая компания не исправила свои ошибки - вентилятор и рециркуляционную трубу неправильно смонтировали).
Мобильные автономные - это типа Boneco? Я тоже был за местные увлажнители, но заказчик вроде не хочет местные, хочет один центральный. Мне шеф сказал:"Сиди считай, будем делать центральный" (оно ведь по деньгам то интересней).
А вот брать на себя ответственность поддержания влажности в помещении я не хочу, т.к. там по-любому дисбаланс по вытяжке. Дросселей нет, почти везде обычные диффузоры. Правда регуляторов скорости куча, на каждый вентилятор. Пусконаладки скорей всего не было, т.к. схему систем которые мне дали стыдно показывать.
сообщение 9.7.2009, 19:59
Сообщение #43
Не будет вам сдесь ответа на ваши вопросы. Уважающий себя специалист на основании отрывочных сведений и неясных данных не будет давать решений, потому что сам не знает. А другие советы Вам и ненужны....
Kasper
сообщение 9.7.2009, 21:34
Сообщение #44
Из: Барнаул
Я хотел узнать какие могут быть последствия переразмеренного увлажнителя. Спасибо.
ArFey
сообщение 10.7.2009, 9:02
Сообщение #45
Пользователь №: 21932
Как Вам уже ответил уважаемый Akela, при наличии возможности регулирования, ничего страшного не будет. Однако, не могу понять зачем Вы с упорством, достойным лучшего применения, пытаетесь накинуть себе петлю на шею? Во-первых, не зная насколько эффективно работает вентиляция, бесполезно интегрировать в нее увлажнитель. Вам платят за результат, а не за факт установки увлажнителя. Не будет результата, - с кого спросят?! Во вторых, где гарантия, что пар не сконденсируется в воздуховоде и конденсат не протечет на уже готовую (м.б. и очень недешевую!) отделку? Опять же, кто будет крайним?! Шеф то Ваш, как и всякий шеф, с себя ответственность снимет! Скажет: Ты, мол, Kasper специалист! Ты должен был все посчитать и вовремя меня предупредить о последствиях! Аркадий
Kasper
сообщение 10.7.2009, 12:36
Сообщение #46
Из: Барнаул
Сегодня и с шефом, и с заказчиком разговаривал. Договорились, что на следующей неделе едем и делаем замеры расходов, смотрим по факту что и как сделано. Доберемся ли до воздуховодов не знаю, боюсь что зашили намертво.
По поводу конденсации пара: участок, на котором происходит увлажнение воздуха, нужно изолировать?
ArFey
сообщение 10.7.2009, 16:37
Сообщение #47
А Вы возмите I-d диаграмму и сами ответьте на свой вопрос! biggrin.gif Например, если температура подаваемого воздуха 20 град. С а Ф=70%, то точка росы 14,8 град. С. Отсюда, если вокруг воздуховода температура воздуха может опуститься до 14,8 градусов и ниже - изолировать обязательно! Аркадий
ulfkelti
сообщение 16.4.2010, 20:46
Сообщение #48
Пользователь №: 52783
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. При увлажнении приточного воздуха паром до 95% будет ли понижение его температуры? ведь когда строим процесс обработки воздуха на Id диаграмме принимаем, что он идет при постоянной температуре, а моим заказчикам один какой-то очень умный физик внушил, что при увлажнении воздуха паром его температура резко понижается аж на 10С! подскажите что мне им ответить?!
ail
сообщение 16.4.2010, 20:53
Сообщение #49
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
ответьте им резко
- например," не доверяйте сумасшедшим физикам"
Alex_
сообщение 16.4.2010, 22:21
Сообщение #50
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Паром - не будет. Ключевые слова для поиска: изотермическое увлажнение, адиабатическое увлажнение. Физик имел в виду последнее...
Кузнецов Д А
сообщение 17.4.2010, 13:47
Сообщение #51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
Подскажите, как часто нужно чистить паровые цилиндры и менять их в электродном пароувлажнителе?
В инструкции на Nordmann серия AT3000 нашел диаграмму срока службы. Получается его нужно постоянно обслуживать?
ArFey
сообщение 17.4.2010, 14:12
Сообщение #52
Цитата(Кузнецов Д А @ 17.4.2010, 13:47) *
... Получается его нужно постоянно обслуживать?
Таки да! И через год односменной работы по 8 часов в день - на помойку! Аркадий
Кузнецов Д А
сообщение 17.4.2010, 14:34
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
Задача такая поставлена, поддерживать вот в этом помещении влажность на уровне 60% при 25 град, зимой
Приточная и вытяжная решетка сделаны для канального кондиционера, которого пока нет.
Воздуховоды уходят на чердак.
Думаем поставить заслонку с приводом + фильтр+ вентилятор + шумоглушитель+ увлажнитель +заслонка с приводом
Гигрометр поставить во всасывающий воздуховод, по нему включать и выключать увлажнитель.
Приточной вентиляции нет, поэтому рассчитываем так:
объем помещения 400 м3
масса воздуха (при 25 град) 400*1.2 = 480 пусть 500 кг
воздухообмен принимаем 1но кратный
влагосодержание инфильтрующегося воздуха примем 2 г/кг
влагосодержание требуемое при 60% и 25 град по id-диаграмме = 12 г/кг
Производительность увлажнителя = (12-2)*500=5000г=5 кг в час
Какой тип и марку можете порекомендовать. Сам смотрю на Carel heaterSteam (Паровые увлажнители с электронагревательными элементами). Интересует информация по обслуживанию (как часто чистить и надо ли что-то менять), надежности и тп.
На помойку цилиндр? Не весь же увлажнитель?
Дааа, не подходит значит нам. Нужно чтобы работал и есть пить не просил, или просил как можно реже.
ulfkelti
сообщение 17.4.2010, 16:43
Сообщение #54
Какой процесс будет идти если они хотят брать пар на увлажнение от парогенератора, установленного отдельно и не относящегося к приточной установке, т.е. он не встроен в приточную установку системы вентиляции?
Кузнецов Д А
сообщение 17.4.2010, 17:12
Сообщение #55
Из: Екатеринбург
процесс будет изотермический, т.е. с постоянной температурой
охлаждение воздуха идет при адиабатическом процессе
сообщение 17.4.2010, 17:18
Сообщение #56
чо это.....без воздуха? для рыб что ли...?
Кузнецов Д А
сообщение 17.4.2010, 17:22
Сообщение #57
Из: Екатеринбург
механического притока в данное помешение нет имелось ввиду
Alex_
сообщение 17.4.2010, 17:28
Сообщение #58
Пользователь №: 596
Ставьте не электродный, ставьте ТЭНовый.
Кузнецов Д А
сообщение 17.4.2010, 17:48
Сообщение #59
Из: Екатеринбург
он какой-то не совсем ТЭНовый, как я понял
и присутствует все тот же паровой цилиндр
Bepx
сообщение 19.4.2010, 11:50
Сообщение #60
Пользователь №: 39397
Здравствуйте, у меня весьма необычный вопрос...
Планируется поставить пароувлажнитель после испарителя. Если эта система работает летом (вдруг заказчик как-то включил его), то возможно ли выпадение конденсата в воздуховодах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 3:29
