> Гаситель струи, конструкция
Гость_vidis_*
сообщение 13.2.2009, 10:13
Мне предстоит спроектировать ёмкость-отстойник на 3 куб.м. (примерные размеры, дхшхв 2,5х1,5х0,8м ,) Отстаиваться для разделения на фазы будет мыльный раствор воды с маслом, примерное содержание масла 15...25%. Заливаться жидкость в емкость будет в ручную с помощью 10 литрового ведра через отверстие в крышке.Предполагаю что необходимо сделать гаситель струи жидкости чтобы не вызывать смешения уже разделенных фаз в отстойнике. Думаю сделать гаситель : из трубы диам. 325мм. длиной 500мм с заглушенным дном и просверленными радиальными отверстиями (диам 5мм, 100...200 шт)на высоте 50мм от дна. На сколько будет эффективно предложенное мною устройство? Может кто нибудь знает простенькие решения этой задачи? либо есть уже такие штуковины?
Vict
сообщение 16.2.2009, 16:56
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
msu
сообщение 16.2.2009, 23:17
Пользователь №: 27652
Масло действительно будет сверху, поэтому подавать воду нужно снизу. Ввариваете внизу ёмкости Г-образную трубу с заливной горловиной выше верха ёмкости, и наливайте через неё.
Гость_vidis_*
сообщение 17.2.2009, 9:26
Это почему? Разве вода не опустится на дно сама, она-же тяжелее масла.
Производительность отстойника 1,5куб.м в 2 суток, т.е. отстоявшуюся воду будут сливать 1 раз в двое суток и снова заливать эмульсию до тех пор пока масла в отстойнике не будет около 50-60% и тогда сливать масло.
А если вместо гасителя струи пустить лоток по стенке отстойника, чтобы струя с ведра не била на поверхность жидкости, а плавно (ламинарно) стекала по нему на поверхность не вызывая смешения уже разделенных фаз?
Vict
сообщение 17.2.2009, 11:38
полуинтеллигент
Вот это самое лучшее решение...
Седая борода
сообщение 21.2.2009, 11:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 2274
Зачем столько наворотов? насколько я понимаю, залив исходной смеси производится периодически, разность плотностей компонентов достаточная, взаимная растворимость крайне мала. Все и так само собой отстоится!
лично от себя бы предложил сделать нечто вроде водомерной трубки для визуального контроля расслоения и по нему уже ориентироваться
Сообщение отредактировал Седая борода - 21.2.2009, 11:37
Palsan
сообщение 21.2.2009, 11:52
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
Гость_BUFF_*
сообщение 21.2.2009, 13:19
а я бы сначала определялся, какова цель девайса: очистить воду от масла, или отделить масло от воды. Т.е., что является продуктом, а что отходом. Исходя из этого диапазон приемлимых решений может быть разный.
Самое ловкое решение - самое сложное в расчете, на нем в конце 90х в МИСИ кандидатская защищалась, с опозданием лет на 20. Комаров, для радиальных отстойников хозбыт. сточных вод. Метод расчета диаметров форсунок в распределительном лотке, и расстояний между ними для обеспечения равномерности скоростей при условии незасоряемости форсунок - по сути работы.
А в данном случае (неравномерная подача ) - я бы и не сказал, что оптимальное. Возможно, что проще и дешевле - иметь идеальный вытеснитель. Залили ведро грязной воды - выдавили ведро очищенной, и тогда лоток - избыточен, расслоится со временем (объем 3 куба), и струйностью можно пренебречь ради снижения стоимости. Труба с горловиной.
Сразу вопросов - куда девается вода? В канализацию самотеком, или насосом надо откачивать для дальнейшего использования? Как отводится масло? Какой процент обводненности масла допустим? Сколько масла должно быть в очищенной воде?
Исполнение - заглубленное, или на поверхности? Почему такие габариты с высотой 0,8?
Объем - из каких соображений? Расход - ведро в минуту, ведро в час, ведро в сутки?
Гость_volta_*
сообщение 2.4.2009, 14:13
тоже очень интересует эта тема, подскажите как осуществить технически с мин затратами:
1.Вода в канализацию самотеком или в буферну. емкость на суть важно
2. Масло сдаем
3. Про процент не готов ответить но чем меньше чем лучше а то водоканал штрафами за мордует
Patorok
сообщение 2.4.2009, 15:46
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
2. Масло сдаем
Я конечно не могу угадать объемы стоков вашего производства. Можно и вёдрами в отстойник, как у аскера, но существуют и некустарные серийные решения.
http://productpagesct.atlascopco.com/Produ...&Country=RU
Гость_vidis_*
сообщение 3.4.2009, 7:17
То что вы предлагаете, это для годится только для очистки воздуха при содержаниии масла в воздухе до 15мг/л и думаю у этого фильтра ресурс всего на пару литров масла.
Мой отстойник уже готов в металле, но еще не установили на место и не пробывали отстаивать мыло от масла. Конструктив очень прост: под заливной горловиной находится наклонный лоток, сбоку указатель уровня жидкости для визуального контроля разделения фаз.
Прикрепленный файл  Бак_остойник.jpg ( 44,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Patorok
сообщение 3.4.2009, 8:57
Офисный планктон
Из: Украина
Я уж думал, что ссылкой ошибся blink.gif. На самом деле это устройство для очистки конденсата от масла, что требуют европейские стандарты перед сбросом в канализацию. По заявлению производителя содержание масла после очистки не превышает 15 мг/л. Как мне казалось, это и требуется ув. volta.
Гость_volta_*
сообщение 5.4.2009, 12:31
Нет мы очищаем не конденсат.
Поясню более подробно: Воду качаем из прямков прессов, масло поподает из гидравлики, всего прессов 6 из одного прямка выкачивают около 4 кубов в неделю.
Гость_volta_*
сообщение 5.4.2009, 13:47
Уважаемые а не кто не сталкивался с сепараторами, в интернете предложений много, но что то все за 200 т.р., тысяч за 100 не кто не встречал с производительность 1-3 куба в час, и еще один вопрос предлогают систему ГДС (гидродинамическая сепарация) не кто не слышал может эксплуатировал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:54
