Лаборатории хим- и баканализов |
Гость_КСергейГ_*
14.2.2009, 20:05
Господа и товарищи! Кто может поделиться опытом проектирования лабораторий на очистных сооружениях канализации?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
14.2.2009, 22:20
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
А теперь, внимательно прочтите заголовок темы, и ваш вопрос... Кризис?
14.2.2009, 22:22
Пользователь №: 3370
Коллега, ну не все же так блестяще формулируют, как Вы, имейте снисхождение
14.2.2009, 22:39
полуинтеллигент
Увы коллега, но зол как удав!... И не только с этой темы.... Сплошная песочница, а про "энцоклопичиские" знания вообще молчу...
Жаль, очень жаль!...
ПС. Настороение счаз у меня такое... хочу с профи общаться- а хде они?(естессно за исключением....)
15.2.2009, 21:52
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(КСергейГ @ 14.2.2009, 21:05) [snapback]353351[/snapback] Господа и товарищи! Кто может поделиться опытом проектирования лабораторий на очистных сооружениях канализации? Проектировать такое не приходилось. Но если смотреть СНиП 2.04.03, п.6.15?
Гость_BUFF_*
18.4.2009, 21:53
Цитата(КСергейГ @ 14.2.2009, 21:05) [snapback]353351[/snapback] Господа и товарищи! Кто может поделиться опытом проектирования лабораторий на очистных сооружениях канализации? Уточните вопрос - что именно Вас интересует в проектировании ХБЛ: ВК, ОВ, освещенность, персонал, оснащение. Если до сих пор интересует. Наверное, лучше медленно, чем не туда...
Гость_BUFF_*
18.4.2009, 21:59
Цитата(Skorpion @ 15.2.2009, 22:52) [snapback]353592[/snapback] Но если смотреть СНиП 2.04.03, п.6.15? то получится полная хрень, к сожалению
19.4.2009, 7:46
Из: Р. Волга
Цитата(BUFF @ 18.4.2009, 22:59) [snapback]379877[/snapback] то получится полная хрень, к сожалению  Нормально (в смысле по нормам) получится.
Гость_BUFF_*
19.4.2009, 8:37
Цитата(Skorpion @ 19.4.2009, 8:46) [snapback]379909[/snapback] Нормально (в смысле по нормам) получится. По каким? Коллега, найдите мне норму, которая говорит, что такое производственные процессы III В, и мы это обсудим. Санитарные характеристики 3 группы производственных процессов имеют 2 категории, и заканчиваются категорией Б, а В - это изобретение СНиП 2.04.03. Вероятно, в СНиП II-92-76 была III В (Процессы, вызывающие загрязнение веществами 1-2-го классов опасности, а также веществами, обладающими стойким запахом тела и спецодежды, удаляемое с применением специальных моющих средств), но с 1987 года все немного изменилось, и эту категорию упразднили как класс... Кто же знал, что наш СНиП не скорректируют. Далее... простая вещь. На дворе 2009 год, а не 1985, и требования к количеству анализов определяются не только расходом очистных, но и производственной программой контроля, утверждаемой Роспотребнадзором. Утвердят 20 ежедневных анализов, не считая декадных и квартальных - будет 20 ежедневных. А это - люди, и место под них. При чем не только площадь лаборатории, но и остальные площади. Баклабораторию можно запроектировать только чудом по СНиП 2.04.03. Думаю, не нужно объяснять, что сооружения производительностью в 8 тыс. и в 12 тыс - ничем не отличаются друг от друга в большинстве случаев, кроме занимаемой площади. Но по нашему пункту 6.15 - это сооружения, требующие совсем разных ХБЛ. Причем на 12 тысячах я уже обязан предусматривать баклабораторию, вне зависимости от того, смогу ли я сделать ее работающей (укомплектовать необходимыми специалистами) а на 8 - еще не надо? А если Вы мне расскажете, какая должна быть освещенность помещений лаборатории по нашему СНиП, какие нормы по вентиляции, по тому же ВК (периодически возникают вопросы на форуме), по электроснабжению... я Ваш должник навеки Просто у меня как раз есть некий опыт проектирования По СНиП 2.04.03 можно прикинуть минимальные требования к площади ХБЛ, но запроектировать по нему нельзя ничего. Хрень получится.
19.4.2009, 14:03
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Какие же нормативы дадут возможность запроектировать бак.лабораторию? Можно пошерстить норму, но это долгий путь. Освещенностью электрик займется. Мы же в данном случае технологи.
Гость_BUFF_*
19.4.2009, 14:38
Цитата(Сантехник @ 19.4.2009, 15:03) [snapback]379948[/snapback] Мы же в данном случае технологи. Да ну? Неужели... Тогда извольте задать КЕО, требования по освещенности, или категории процессов для определения оной, кратность вентиляции, вредности, расположение вытяжных шкафов, и требования по ВК - мойки и сливы. Как технолог. Ну, что еще Вы обычно от технологов ждете? А также количество людей, площади, количество розеток, оборудование, установленную и потребляемую мощность, требуемые площади под хранение реагентов, категории по НПБ, материалы полов, стен, и не забудьте увязать расположение лаборатории в здании - шоп как с кабинетом химии на втором этаже не получалось - когда непонятно, куда и как канализацию вести. Как технолог  А бак.лаборатория - это своя песня, весьма грустная, чур меня... Все это очень несложно сказать - технологу, скомплектовавшему лабораторию по утвержденной программе производственного контроля Может, Вы в данном случае имели сказать "мы ВКшники", имея в виду "мы проектируем ВК"?
19.4.2009, 22:08
просто Инженер
Из: Петербург
ВК на ОС это не особо интересно. Я вообще то и спрашивал о нормах технологического проектирования. Какие используете?
Гость_BUFF_*
20.4.2009, 19:11
Цитата(Сантехник @ 19.4.2009, 23:08) [snapback]379996[/snapback] Какие используете? Да никакие. Нет норм (почти нет, или я их не знаю). Здравый смысл есть
21.4.2009, 7:16
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Baff, а к какой категории тех процессов вы относите лабораторию? Такая же проблема по машинисту воздуходувной((
Гость_BUFF_*
21.4.2009, 8:48
Цитата(Dubov @ 21.4.2009, 8:16) [snapback]380330[/snapback] Baff, а к какой категории тех процессов вы относите лабораторию? Такая же проблема по машинисту воздуходувной(( а в чем проблема? 1Б, 1В. СНиП 2.09.04-87, пункт 2.5. Обоснование - п.8.7 СНиП 2.04.03-85. Хозбыт - 3 и 4 класс опасности. Основная задача - иметь разумное количество душевых, стиральные машины, не создавать безумное количество шкафов там, где не надо, и не вляпаться в их вентиляцию.
21.4.2009, 16:58
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Хим. и бак лаборатории бывают не только на очисных сооружениях, это скорей как часный случай. Но норм на проектирование самих лабораторий НЕТ!!!!!!!!!!!!!! лишь в разных отдельнух документах краткие, банальные фразы......увы
21.4.2009, 17:47
Из: Тульская обл.
Ну если лаборатории все же существуют, то этих фраз, наверно, достаточно. Что конкретно вам не понятно?
22.4.2009, 11:23
Из: г. Киев
to Dubov Ну например в лабораториях делают обьедененный или раздельный водопроводы(питьевой противопрож. , производственный) если требованая к воде одинаковые? Надо ли предусматривать баки запаса воды над аварийными ушами? Можно ли обьеденять пром стоки с бактериологической, вирусологической и другими лабораториями? Ето нигде не прописано, и проектировщик делает все как хочет, руководствуясь старым СНиП 2.04.01-85)))))), где никакой полезной инфы по етому поводу нет.
22.4.2009, 11:45
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(Kopchello @ 22.4.2009, 12:23) [snapback]380982[/snapback] Можно ли обьеденять пром стоки с бактериологической, вирусологической и другими лабораториями? Прочтите нормативку на больницы , поликлиники и где там еще бак лаборатории там много чего. Над ушами баки - это вам по парикмахерским надо нормативку смотреть и в зеркало ))).
25.5.2010, 6:02
Пользователь №: 29026
Не пойму, нужно ли разделять стоки в бактериологической лаборатории... Норм на лаборатории не нашел, а в СНиПе написано : п. 15.2. Раздельные сети производственной и бытовой канализации следует проектировать для производственных зданий, производственные сточные воды которых требуют очистки или обработки. Попадает ли лаборатория под это требование?
10.10.2011, 16:27
Из: Киев
Пользователь №: 44819
Господа инженеры помогите студенту! Препод дал задание запроектировать лабораторию для очистных сооружений (подобрать необходимое оборудование для того, чтоб анализы сделать, расставить его, подвести воду), но никакой нормативной документации толком я не нашел (может плохо искал?!), посоветовался со знакомыми проектировщиками (ну если друзей из института которые диплом получили 2 года назад так можно назвать), но они тоже ничем помочь не смогли (сказали, что оборудование должен заказывать начальник лаборатории, типа сделать заявку, но где я его возьму?), а работу сделать надо...
10.10.2011, 16:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А Вы кто по професии будете, на кого т.е учитесь. Оборудование это технология, инженерка пляшет от нее.
10.10.2011, 17:14
Из: Киев
Если точно, то специальность моя звучит так "Сооружения и оборудование водоснабжения и канализации". В дипломе пишут "инженер-строитель"...
10.10.2011, 18:26
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
цепочка поиска: параметры, которые необходимо измерить в воде (стоках) - это нормативы для стоков. следовательно - методика измерения параметров. в методике (утверждается, это ГОСТы и т.п.) прописываются необходимые приборы и реагенты. для реагентов существуют "условия хранения". стандартный набор - лабораторный стол, стол письменный, шкаф для хранения реактивов, шкаф для хранения посуды, вытяжной шкаф, печь муфельная , автоклав, весы лабораторные и приборы по методичкам, раковина для споласкивания и мойки посуды, раковина для мытья рук. аптечка первой помощи.
Сообщение отредактировал nick2 - 10.10.2011, 18:28
11.10.2011, 9:57
Из: Киев
Цитата(nick2 @ 10.10.2011, 18:26)  цепочка поиска: параметры, которые необходимо измерить в воде (стоках) - это нормативы для стоков. следовательно - методика измерения параметров. в методике (утверждается, это ГОСТы и т.п.) прописываются необходимые приборы и реагенты. для реагентов существуют "условия хранения". стандартный набор - лабораторный стол, стол письменный, шкаф для хранения реактивов, шкаф для хранения посуды, вытяжной шкаф, печь муфельная , автоклав, весы лабораторные и приборы по методичкам, раковина для споласкивания и мойки посуды, раковина для мытья рук. аптечка первой помощи. Мде... Тяжко мне будет...
11.10.2011, 14:20
Универсал
Из: Россия, Тюмень
а кому сейчас легко... кооперироваться надо с лаборантами. они подскажуть-жуть-жуть-жуть...
11.10.2011, 14:36
Из: Киев
Цитата(nick2 @ 11.10.2011, 14:20)  а кому сейчас легко... кооперироваться надо с лаборантами. они подскажуть-жуть-жуть-жуть... Понял...
Гость_Зелик_*
11.10.2011, 15:07
В первую очередь нужно знать, какой тип загрязнений, какие требования даются к очищенной воде и лишь только потом думать, какое нужно оборудование, реактивы и т.д.
11.10.2011, 15:40
Из: Киев
Цитата(Зелик @ 11.10.2011, 15:07)  В первую очередь нужно знать, какой тип загрязнений, какие требования даются к очищенной воде и лишь только потом думать, какое нужно оборудование, реактивы и т.д. Тип загрязнений - хозяйственно-бытовые стоки по СНиП. Требования на выходе: Взвеси - 15 мг/л БПК - 15 мг/л Азот - 0,5 мг/л Фосфаты - 1,5 мг/л Ну это из основных вообщем... В принципе как по мне, то все типично. Может у кого то есть наработки по типовой лаборатории? Поделитесь если не жалко
Гость_Зелик_*
12.10.2011, 9:32
Данные лаборатории нужны для технологического и санитарного контроля работы сооружений. Они проектируются с отделениями для физико-химического и бактериологического анализа и вспомогательными помещениями (мойка посуды, весовая, кладовая и др.) Лаборатории располагаются в общем блоке с административно-бытовыми помещениями. Я бы сделала так: в одном помещении должны быть 4 комнатки. 1. комната для физико-химических анализов, мойка посуды; 2. комната для микробиологических исследований (или бокс), 3. мойка посуды, автоклав. 4. кладовая хранения реактивов. Какое оборудование ставить, какими реактивами пользоваться вам лучше посоветоваться с химиками, кто работает в данных лабораториях. Я лишь приблизительно могу сказать, что туда может входить. Вот мой примерный план: 1.для комнаты физико-химических анализов: аналитическое фильтрационное оборудование (отстойники, центрифуги), рН-метр, титраторы, диспергаторы. 2. комнатка для микробиологии: стол для опыта, горелка, инкубатор для выращивания микробиков, чашки Петри, пипетки, колбы. Освещаться помещение должно бактериологическими лампами. 4. комнатка для хранения реактивов: реактивы для качественного определения фосфатов, нитратов. P.S. Если что-нибудь еще интересное найду, напишу)
