Определение категорийности помещений по пожарной опасности |
11.1.2009, 10:47
Пользователь №: 23247
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какая категория производства по пожарной опасности комнаты хранения оружия. Как можно ее посчитать, интересно, как патроны учитывать?
Гость_nmaverick_*
20.1.2009, 16:49
Патроны учитывать не нужно. Если там не хранят ВВ - то считать пирамиды (дерево и ещё что-нибудь) и по НПБ 105-03.
17.2.2009, 16:02
Пользователь №: 18352
Подскажите пожалуйста.
Какая категория у офисного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.
Спасибо огромное.
17.2.2009, 16:17
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Цитата(Чупа-Чупс @ 17.2.2009, 16:02) [snapback]354473[/snapback] Подскажите пожалуйста.
Спасибо огромное. У офисного помещения категории нет. По НПБ 105-03 категория определяется для зданий и помещений производственного и складского назначения.
18.2.2009, 11:51
Пользователь №: 22347
Вообще оружейные и помещения с ВВ проектируются по МВДшным правилам и рекомендациям из-за необходимости обеспечения еще и ммм... безопасности от человеков
21.2.2009, 16:16
Пользователь №: 8993
правильно ли я понял что понятие категории относится только к производственным помещениям и складам, а жилые и общественные здания и помещения в этих зданиях не относятся ни к какой из категорий А. Б. В1-4. Г. Д ?
Сообщение отредактировал HARKOW - 21.2.2009, 16:17
22.2.2009, 21:49
Инженер
Пользователь №: 3480
16.3.2009, 14:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(HARKOW @ 21.2.2009, 17:16) [snapback]356173[/snapback] правильно ли я понял что понятие категории относится только к производственным помещениям и складам, а жилые и общественные здания и помещения в этих зданиях не относятся ни к какой из категорий А. Б. В1-4. Г. Д ? Производственные помещения в жилых и общественных зданиях категорируются. Например кухня ресторана, или встроенная прачечная, автостоянка и тп.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 16.3.2009, 14:38
18.1.2013, 19:48
Из: Воронеж
Пользователь №: 4592
Добрый вечер, не можете подсказать, из своего опыта, какой категории пожаровзрывоопасности может быть средняя школа? Мне на вскидку.
18.1.2013, 20:26
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321
Если на вскидку, то школа не относится (по СП 12) ни к какой категории, потому как категорируются только производственные и складские помещения. Если у Вас в школе есть мастерские, то они должны иметь категорию. Слесарные обычно В4 или Д, столярные В3.
18.1.2013, 20:31
Из: Воронеж
"6.3 Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч; для зданий I и II степеней огнестойкости с негорючими несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности — 2 ч. для закрытых складов лесоматериалов — не менее 3 ч; для открытых складов лесоматериалов — не менее 5 ч." То есть время тушения все равно 3 часа?
18.1.2013, 20:32
Для vasy11. Электрощитовые обычно категории Г, реже В3, а вот с там где" помещение "зона зарядки электро-каров " всё намного сложней там может быть категория Д, но чаще всего бывает категория А, со всеми вытекающими последствиями.
19.1.2013, 11:25
Сообщение для vasy11 вероятно уже не актуально, я вчера на дату вопроса особо внимания не обратил.
14.3.2013, 7:52
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Подскажите, пожалуйста, какой класс пожарной опасности у: 1. Теплового узла 2. Венткамеры 3. Венткамеры совмещёной с тепловым узлом. И где посмотреть, каким типом противопожарных преград нужно ограждать эти помещения? Нужно ли заделывать негорючим составом стык между воздуховодом и капитальной стеной, если воздуховод выходит из венткамеры на улицу?
30.5.2013, 14:11
Пользователь №: 36665
Для GKa СП 8.13130.2009 - Таблица 2 (ваша категория Ф 4.1)
30.5.2013, 18:52
Пользователь №: 36078
Ф4.1 - это не категория взрыво- пожароопасности, а класс функциональной пожарной опасности. Немного разные вещи.
31.5.2013, 14:51
Цитата(silent @ 30.5.2013, 19:52)  Ф4.1 - это не категория взрыво- пожароопасности, а класс функциональной пожарной опасности. Немного разные вещи. Спасибо, я знаю. И это сильно разные вещи. Но автор сообщения интересовался определением времени тушения и расходом на наружное пожаротушение. Я сразу указал откуда брать данные и чем руководствоваться без разжёвывания подробностей. В любом случае для него это наверное не актуально уже (только сейчас обратил внимание на дату сообщения)
3.6.2013, 9:58
Пользователь №: 187823
Подскажите, пожалуйста, как определить категорию взрыво-пожарной опасности серверной, кроссовой, узла связи и гардеробной в офисном помещении.
4.6.2013, 11:13
сп 12.13130.2009
20.7.2013, 11:10
Из: Россия
Пользователь №: 188719
1.) Из СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» в Таблице 8.1 Объем наружного приточного воздуха (не менее) .... ....Рабочие помещения сотрудников.... 20 м3/ч•чел. (4 м3/ч•м2) ....Кабинеты... 3 м3/ч•м2 Вопрос: в чем отличие рабочих помещений сотрудников от кабинетов?
2.) Относятся ли офисы, кабинеты к производственным помещениям?
Сообщение отредактировал lessruk - 20.7.2013, 11:14
20.7.2013, 12:25
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(lessruk @ 20.7.2013, 11:10)  Вопрос: в чем отличие рабочих помещений сотрудников от кабинетов? В кабинете начальник (1), в рабочих помещениях - его подчиненные (больше одного а помещении). ИМХО, как-то так...
22.7.2013, 2:14
Из: Россия
Цитата(lovial @ 20.7.2013, 16:25)  В кабинете начальник (1), в рабочих помещениях - его подчиненные (больше одного а помещении). ИМХО, как-то так... Так и предполагал А по поводу второго вопроса ? 2.) Относятся ли офисы, кабинеты к производственным помещениям?
22.7.2013, 8:15
Из: Днепропетровск
Цитата(lessruk @ 22.7.2013, 2:14)  Так и предполагал А по поводу второго вопроса ? 2.) Относятся ли офисы, кабинеты к производственным помещениям?Административные...
30.7.2014, 10:26
Пользователь №: 43058
Цитата(Irina Tur @ 3.6.2013, 10:58)  Подскажите, пожалуйста, как определить категорию взрыво-пожарной опасности ... гардеробной в офисном помещении. Присоединяюсь к вопросу. Категорируется ли гардеробная в офисном здании? Где можно найти критерии отнесения того или иного помещения к производственному или складскому?
30.7.2014, 19:06
Вообще-то это вопросы ТХ и АР, для ОВ ими должно быть выдано задание с указанием наименования/назначения помещений, а для производственных и складских ещё и категори пож. опасности. Они определяют по N 123-ФЗ , статья 27; СП 12.13130.2009 и ещё по целому списку СНиП, СП, ВСН, ВНТП и т.д. Главное - это не вопрос ОВ, требуйте задания от ТХ и АР.
31.7.2014, 9:00
Мне уже недавно приходилось работать с технологом, который наставил категории в офисных помещениях. Поэтому хочется разобраться самому. Чисто на всякий случай. Вопрос остается: можно ли гардероб отнести к складским помещениям?
Сообщение отредактировал keaton - 31.7.2014, 9:00
31.7.2014, 9:48
Посмотрите соответствующие приложения в СНиП 31-06-2009, СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция), там указаны помещения/здания общественные. Заодно порекомендуйте почитать и технологу, может разберётся и не будет писать глупости. Гардеробная в офисных помещениях - тоже общественное помещение, вот кладовые уже производственные с кат. Д, В4, В3, В2 (категорию определяет расчётом технолог).
31.7.2014, 14:25
Цитата(ИОВ @ 31.7.2014, 10:48)  Гардеробная в офисных помещениях - тоже общественное помещение Не нашел такого в СП 118. Гардеробная предназначена для хранения одежды. Значит, помещение складского назначения. Так рассуждает технолог.
31.7.2014, 15:11
Полагаю, точного определения не найти, но опосредованно – посмотрите приложение Д СП 118, там даются перечни помещений (не по поводу категорий!), но гардеробные перечислены в отдельном от кладовых пункте, т.е. нормы не рассматривают гардеробные как кладовые: Д.2.2 Вестибюль при устройстве выхода из него наружу через первый этаж; гардеробные, уборные, умывальные, душевые; курительные; раздевальные; помещения и процедурные соляриев. Д.2.6 Кладовые и складские помещения…
Ещё, если у Вас достаточно грамотный архитектор, поговорите с ним, гардеробные есть почти во всех зданиях общественного назначения (театры, учебные заведения, поликлиники и т.п.), практически всегда гардеробные располагаются на площади вестибюля и не выгораживаются ничем (для кладовой это никогда не допускается!)– стоит барьерчик, через который мы сдаём/получаем свою одежду и всё.
