> Ошибка LonMakera
Alex1qaz
сообщение 18.2.2009, 9:38
Пользователь №: 17589
День добрый всем!
Нежданно негадано выдал ошибку по лицензии, наличие кридитов есть... но предлагает добавить...
Картинка приложена.
Что делать?
Прикрепленный файл  LonMaker_Error.JPG ( 166,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Ответов (1 - 6)
Dmitry K.
сообщение 18.2.2009, 16:46
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Попробуйте, запустив командную строку cmd, выполнить checklic lonmaker.vsl.
Скорее всего, Вы увидите в тексте информацию о том, что лицензии повреждены (точно не помню этой фразы).
Punchito
сообщение 20.2.2009, 8:49
Пользователь №: 6310
У меня такое было когда вышло время демо версии у IPLONGATE, победить ошибку так и не сумел.
Alex1qaz
сообщение 17.3.2009, 10:15
Вот что выдает (смотри картинку)
На работающем LonMakere нет строки:
GEtAuthorization Error -15: RESTRICTION FILE MOVED
И в строке num_used = 54 вместо 1
Как лечить ???
Прикрепленный файл  Komanda_lonmaker.JPG ( 58,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Dmitry K.
сообщение 17.3.2009, 14:22
Из: С-Петербург
А-а-а, ну вот, именно подобная ситуация и предполагалась. И это не приятно.
Возникает она, когда файл с ключом изменяет своё местоположение на диске, возможно Вы запускли какой-нибудь оптимизатор диска или файловой структуры. Это причины, а следствие - Вы видете.
Как лечить.
Вариант 1.
Обратиться в компанию Echelon с письмом, которое генерирует LonMaker при процедуре заказа (добавления) кредитов, и там, указать в (по-моему в последнем пункте) запрос на бесплатные кредиты для восстановления системы после сбоя, описав ситуацию (английский). В принципе, если LonMaker легальный, то должны дать Вам ключ для "реанимации" Вашего LonMaker'a. Это восстановит Вам статус лицензии.
Вариант 2.
Если у Вас LonMaker простой, т.е. не Turbo Edition, тогда Вам может помочь простая реинсталляция продукта. Но предварительно Вы должны деинсталлировать текущее инсталлированное программное обеспечение LonMaker, затем остановить службу Crypkey License (не меняя тип запуска), затем удалить из папки C:\WINDOWS\LNS Licenses все файлы с названием LONMAKER (и строчными и заглавными буквами) вне зависимости от расширения. И только после этого запустить новую инсталляцию LonMaker. После завершения инсталляции и перезагрузки компьютера убедитесь, что служба Crypkey License работает. В командной строке cmd, выполните checklic lonmaker.vsl - должно быть все нормально.
Удачи.
Alex1qaz
сообщение 24.3.2009, 9:49
Как лечить ???
Вот что теперь выдает:
Прикрепленный файл  Error___4_1.JPG ( 87,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Alex1qaz
сообщение 24.3.2009, 17:17
Вот следующий результат.
Сообщение отредактировал Alex1qaz - 24.3.2009, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:05
