4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Теплоснабжение с использованием труб КАСАФЛЕКС, нужна помощь проектировщиков
Женщина
сообщение 28.4.2009, 11:43
Сообщение #61
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
PaGal
вот спасибо, хорошо
но все равно.... мне даже в канале туда не хочется почему-то...
Гость_DinaZavr_*
сообщение 28.4.2009, 13:13
Сообщение #62
Цитата(PaGal @ 28.4.2009, 11:31) [snapback]382954[/snapback]
говорили что-то про деревянные опоры, мне показалось, это неумная шутка
Не шутка. На Севере такое применяется. Откуда там ЖБ возьмётся, если раз в год пароход приходит да вертолёты? А дерево есть - сплав идет. Вот и делают и опры деревянные, и вообще всё из дерева. К КАСАФЛЕКС отношения не имеет.
По поводу типа каналов (монолит/обычный) мне строитель с опятом работы около 20 лет (проектирование и строительство) объяснял, что лучше нормальный заводской лоток с крышкой, но установленный качественно и с хорошей гидроизоляцией, чем не пойми как собранный монолитный. - про то как у нас строят часто все, думаю, знают.
Правильно объяснял. Монолит в полевых условиях у нас делать не умеют и не хотят. Тем более, герметичный. Не немцев же привозить. А вот сборные лотки смонтировать и изолировать качественно вполне реально.
Гость_Golavl48_*
сообщение 5.5.2009, 7:13
Сообщение #63
[attachment=26744:Андроньевская_009.jpg][attachment=26744:Андроньевская_009.jpg]
Цитата(PaGal @ 28.4.2009, 12:31) [snapback]382954[/snapback]
Еще про Касафлекс: кто-нибудь смог добиться от их менеджеров внятной информации (с источником) как ведет себя их труба в условиях подработок и можно ли ее прокладывать надземно? (нам на семинаре года 2 назад говорили что-то про деревянные опоры, мне показалось, это неумная шутка)
Вполне вероятно можно, вот только опять получается встает вопрос - зачем?
В старом канале при реконструкции т/с при условии совместной прокладки с др. сетями (наприм. водопровод) еще можно понять... вот только исполнение наших строителей хромает, про какие-либо опоры никто не думает
А опоры деревянные, так это похоже что-то из каталога, при выполнении тройникового отвествления через попутную трубу, да и то выступает просто в качестве стойки-фиксатора на определенную высоту, под дальнейшею засыпку грунтом. Каталог Изопрофлекс п.3.1.1 Пересечение теплосетей.
Сообщение отредактировал Golavl48 - 5.5.2009, 7:23
Прикрепленный файл  Андроньевская_009.jpg ( 209,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Женщина
сообщение 5.5.2009, 7:42
Сообщение #64
Из: Россия, МО
страсти-мордасти....ещоп в косички заплели
Гость_Golavl48_*
сообщение 5.5.2009, 9:07
Сообщение #65
Да... еще удивляет то, что старые трубы не вытащили... видимо совсем старые были, никто не позарился даже. МОЭК, МОЭК...
Гость_Pavlik_*
сообщение 5.5.2009, 10:05
Сообщение #66
Чему удивляться то ? демонтаж, вывоз, утилизация это всё денег стоит.
Женщина
сообщение 5.5.2009, 10:09
Сообщение #67
Из: Россия, МО
действительно )))
песок на засыпку, опять же, не бесплатный
трамбовать его еще
а так бросил на чо было и сразу нет уймы проблем
Гость_Надзиратель_*
сообщение 7.5.2009, 12:13
Сообщение #68
Цитата(Pavlik @ 27.4.2009, 10:53) [snapback]382539[/snapback]
с чего бы ? если они сертифицированы и нет запрета на их пременение, то все законно. biggrin.gif
Сертифицированы, говорите? Сертификаты выдаются на соответствие продукции каким либо требованиям, содержащимся в ГОСТах, а этих ГОСТов как раз и нет tomato.gif
Гость_Golavl48_*
сообщение 7.5.2009, 13:39
Сообщение #69
Надзиратель
Ну, ТУ то они свое придумали... и вот:
Прикрепленный файл  sertif_sootv.jpg ( 82,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Fynjy
сообщение 8.5.2009, 16:19
Сообщение #70
Из: Питер
Пользователь №: 14311
Цитата(DinaZavr @ 23.4.2009, 19:22) [snapback]381603[/snapback]
Если в проекте не указано, как монтировать каналы, то смонтируют "по соображению". Т.е. щели будут обязательно, плиты перекрытий надвинут бульдозером, канал будет полузасыпан, вместо опорных подушек вразбежку замонолитят перегородочки.
Чтобы такого не происходило, в общих данных, в Указаниях по монтажу, необходимо привести соответствующие пункты из серии 3.006.1-2/85.
При этом применять выражения не "предусмотреть", а "выполнить". Заодно и самим прочитать - откроется много любопытного.
А также привести соответствующие указания из серии 4.904-66 по установке подушек. Серию из проектировщиков мало кто видел, что уж про строителей говорить.
Спасибо! Нашел таки указанные серии - почерпнул много интересного clap.gif Теперь буду писать, что надо, и тыкать этим в монтажников )
sergey-k-pkbdgts
сообщение 12.5.2009, 0:11
Сообщение #71
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Доброй времини суток. Ув. коллеги. Прошу Вашего внимания; Информ. материалы по презентации....
ИЗОПРОФЛЕКС: Рабочая температура +95оС, максимальное рабочее давление – 1,0 МПа
Напорная труба выполнена из сшитого полиэтилена, армированного кевларовым волокном (высокомодульное волокно с прочностью не менее 150 гс/текс по ГОСТ 6611.2-73)
Диаметры напорной трубы: o25 до 160мм
КАСАФЛЕКС: Рабочая температура до+135оС, (допускаемая кратковременная – до 150оС) максимальное рабочее давление – 1,6 МПа
Напорная труба выполнена из гофрированной нержавеющей стали (X5 CrNi 18010)
Диаметры напорной трубы: o55 до 143мм
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38009
Вним. не изучал. К сожалению данные трбопроводы не нашли применения м опыт использования в моем регионе. Пока,... не нашли , надеюсь.
Хочется верить, что данная инф. своё найдет применение. Окажу посильное участие в переводе, из укр. на рус.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 12.5.2009, 0:13
Гость_Pavlik_*
сообщение 12.5.2009, 9:56
Сообщение #72
А то что касается труб ГОСТ есть только на сталь в ППУ в полиэтилене, даж на сталь в оцинковке нету для надземной прокладки.
хотя это мож я так плохо исчу........
sergey-k-pkbdgts
сообщение 12.5.2009, 11:06
Сообщение #73
Из: Украина, Днепр.
Сертификат соответствия. ИЗОПРОФЛЕКС. Украина.
fytxrf0306
сообщение 30.5.2011, 6:57
Сообщение #74
Из: Казань
Пользователь №: 65310
а возможно и делают ли так: к стальной трубе ППУ присоединять касафлекс????
Медведица
сообщение 30.5.2011, 7:41
Сообщение #75
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
можно ищи мою тему в этой же ветке форума
Кузякин
сообщение 11.5.2012, 23:52
Сообщение #76
Пользователь №: 41640
темка еще актуальна? у меня назрел вопрос:в новом каталоге касафлекс рабочая температура 160, а единственная номограмма расчитана на среднюю температуру 80, как быть? инженеры в Москве сказали, что для графика 150/70 это номограмма подойдет blink.gifИИИИИИИИИИ может у кого родилась табличка гидравилики по гофре cool.gif Считать но внутреннему диаметру, как обычную стальную, будет ошибкой
exe.34
сообщение 12.5.2012, 8:39
Сообщение #77
Пользователь №: 35399
А чем собственно не устраивает диаграмма на 80град.С ?
Для сравнения, открываем Старовера "Отопление.часть 1" смотрим и сравниваем таблицы для гидравлического расчета при 95/70 и 150/70... значения одинаковые.
bushhh
сообщение 12.5.2012, 15:48
Сообщение #78
Из: мск
Пользователь №: 7048
Здравствуйте, а подскадите пожалуйста как должен сделан переход с флексалена на ст. трубу в непроходном канале? Дожна ли там быть неподвижка? Нужна там камера для доступа к стыку?
nik4t
сообщение 13.5.2012, 14:21
Сообщение #79
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
В непроходном канале не очень хорошее решение, почему именно так?
Неподвижна нужна.
Камера - теоретически нет, т.к. при стыках на бесканальных прокладках стали и пластика их не делают.
bushhh
сообщение 14.5.2012, 8:08
Сообщение #80
Из: мск
спасибо! я делаю вынос сущ. сети из пятна застройки, а она в непроход. канале..
Хоттабыч
сообщение 19.10.2012, 16:56
Сообщение #81
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Что то я не пойму. С одной стороны производитель указывает, что труба Касафлекс самокомпенсирующая. С другой стороны, в альбоме технических решений производитель указывает силу с которой давят трубы по оси при дельта Т 135 522кгс у трубы 60/66/125, и во всех технических решениях производителя есть указания на необходимость устройства неподвижных опор на вводах в здание или в камеру.
А разве очищеная от ППУ изоляции гофра из нержавейки не может быть изогнута под разумным радиусом 500-600мм сразу после ввода? Минимальный радиус изгиба трубы в ППУ изоляции 1200мм для 60/66/125 диаметра, ну тут то понятно ППУ задаёт этот радиус, но очищенную от ППУ рубу неужто нельзя изогнуть с радиусом полметра? И на этом изгибе компенсируется не то что 20-50мм но и больше -ИМХО.
Кто нить держал в руках очищенный от ППУ изоляции кусок Касафлекса в руках? Я нет. Он ГНЕТСЯ???
У меня сейчас дилема, или камеру существующую переделывать полностью - бо размеров не хватает, или подсоединиться к существующей сети (сталь трубы ДН100 в канале заходят в камеру) просто сделав "утку" на куске очищенного Касафлекса, а уж после утки поставить переходной фитинг и задвижку стальную на врезку.
Нигде не могу найти данные по минимально допустимому радиусу изгиба Касафлекса (в зависимости от диаметра трубы разумеется) ОЧИЩЕННОГО от ППУ, т.е. самой гофры.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 19.10.2012, 17:05
Сообщение #82
Помнится та, что по упонору, в неподвижных опорах нуждаются вводы... И это понятно.
Alex_
сообщение 19.10.2012, 17:23
Сообщение #83
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Хоттабыч @ 19.10.2012, 17:56) *
Не могу найти данные по минимально допустимому радиусу изгиба Касафлекса (в зависимости от диаметра трубы разумеется) ОЧИЩЕННОГО от ППУ, т.е. самой гофры.
Возьмите данные какого-нибудь Майбеса, проэкстраполуйте с запасом (на всякий случай).
nik4t
сообщение 19.10.2012, 18:16
Сообщение #84
ТС
Из: Москва и рядом
...У меня сейчас дилема, или камеру существующую переделывать полностью - бо размеров не хватает, или подсоединиться к существующей сети (сталь трубы ДН100 в канале заходят в камеру) просто сделав "утку" на куске очищенного Касафлекса, а уж после утки поставить переходной фитинг и задвижку стальную на врезку.
Про гиб очищенного ничего не скажу, не держал...
А нельзя эту утку выполнить на стальной трубе, с помощью отводов?
P.S.
И конечно же схемку бы посмотреть...
Хоттабыч
сообщение 19.10.2012, 22:15
Сообщение #85
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Размеры камеры по внутренним поверхностям стен.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 19.10.2012, 22:16
nik4t
сообщение 21.10.2012, 2:24
Сообщение #86
ТС
Из: Москва и рядом
Пр. Касафлекс и сущ. стальные трубы находятся на разных высотных отметках? Есть ли возможность Касафлекс привести в камеру выше стали?
Хоттабыч
сообщение 22.10.2012, 12:31
Сообщение #87
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Я в соседней теме рисуночек выложил.
АБорисыч
сообщение 2.11.2012, 13:28
Сообщение #88
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Касаемо неподвижек - они обязаетльны в местах перехода изопрофлекс-стальная труба, касафлекс-стальная струба.
Слабое место фитинги и из - за того что стальной трубопровод нагружает изо -, каса - может возникнуть аварийная ситуация (либо фитинги из изопрофлекса перекосятся либо фитинги касафлекс так же перекосятся, а что реальнее и чаще встречающееся - трескается графитовая вставка внутри фитинга.)
Bigantowka
сообщение 21.5.2014, 11:06
Сообщение #89
Из: Уфа
Пользователь №: 202241
подниму тему! в ТУ теплоснабженцы указали применить трубы типа изопрофлекс. смотрим СП 124 п. 11.9 Система ОДК обязательна при канальной. смотрим 11.10, наши трубы попадают под группу "а", а значит из п. 11.11 должно быть ОДК, а в изопрофлексе его нема. значит берем Касафлекс (у него есть ОДК) а эта ... ваще гофрированная. мне надо прокачать 75 тонн воды. Из монограммы получается что единственная труба подходит диам. 143. а у утой трубы при нужном расходе потери 800 Па. опять пролет. как быть?
Сообщение отредактировал Bigantowka - 21.5.2014, 11:08
nik4t
сообщение 21.5.2014, 21:47
Сообщение #90
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Bigantowka @ 21.5.2014, 12:06)
...указали применить трубы типа изопрофлекс.
А вот возьмите СП 41-107-2004, там п.3.2.8
Всё!))
Применяйте.
Сообщение отредактировал nik4t - 21.5.2014, 21:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 2:49
