> Прокладка теплосети, Совместная прокладка Т1-Т4
Dream
сообщение 25.2.2009, 18:37
Пользователь №: 18550
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста!
Как выполняется совместная подземная прокладка тепловой сети с гвс? Какой канал выбрать? Как лучше расположить трубопроводы в канале? Какие расстояния между ними?
Т1, Т2 - 89х3,5
Т3 - 45х2,5
Т4 - 32х2,5
sergey-k-pkbdgts
сообщение 26.2.2009, 5:01
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Доброй времини суток. Какие расстояния между ними?
Скажите какая толщина изоляции трубопроводов Т1, Т2 , Т3, Т4?
Dream
сообщение 26.2.2009, 8:24
Толщина изоляции Т1, Т2 - 50мм
Т3, Т4 - 30 мм
sergey-k-pkbdgts
сообщение 26.2.2009, 10:06
Из: Украина, Днепр.
По ходу теплоносителя, (Условно, стоим спиной к котельной) с право на лево размещаем Т1, Т2, Т3, Т4.
Согласно СНиП 2.04.07-86 (другого --НЕТ) см. приложение 7. Табл,1. Непроходные каналы
Читаем: Расстоян от поверхн. теплоизол. констр. тр-дов в свету, мм не менее .....
itanja
сообщение 2.3.2009, 0:17
Пользователь №: 5861
а можно еще и так Т3 Т1 Т2 Т4
можно еще и в два уровня
Т3 Т4
Т1 Т2
или смотреть по существующим сетям, главное чтоб меньше перебрасывать трубы со стороны в сторону, проектировщик Вы clap.gif
sergey-k-pkbdgts
сообщение 2.3.2009, 13:52
Из: Украина, Днепр.
Здравствуйте Всем!
itanja Дата Сегодня, 1:17
Т3 Т4
Т1 Т2
- а можно еще и так {Т4 Т3} {Т2 Т1} -каждая система в своем лотке, только вот ж/б-каналов с плитами перекрытия в два раза больше пойдЁтЬ.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 2.3.2009, 13:54
Dream
сообщение 3.3.2009, 9:50
А можно так? в канале КЛ90х45 Т1, Т2, Т3, а Т4 как-нибудь к стенке канала прикрепить??
Вот так: Прикрепленный файл  Т1_Т4.jpg ( 126,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Гость_Pavlik_*
сообщение 3.3.2009, 11:24
Прикольно, а канал большего размера не взять ?
или два канала, но поменьше ?
По поводу расстояний взгляните СНИП 41-02-2003 Приложение В по моему или Б.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 3.3.2009, 11:37
Из: Украина, Днепр.
"как-нибудь к стенке канала прикрепить??" -- это как, новосёлом (дюбель) с пневмописталетом пристрелить!!! Нужно еще про сварщика подумать, как трубу Т4 у стены канала варить будет?! Мат пере-мат обеспечен. Вижу Вы Dream придерживоться рекомендаций СНиП см. приложение 7. Табл,1.-- не ХОТИТЕ.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 3.3.2009, 11:44
ВРЕДНАЯ
сообщение 16.5.2013, 9:23
Пользователь №: 38862
Подскажите, пожалуйста, где прописано, что допускается прокладка Т1,Т2 и Т3, Т4 в двух разных каналах?
denstar-1
сообщение 23.5.2013, 8:39
Пользователь №: 193372
Подскажите пожалуйста, есть ли какой либо документ, на который можно сослаться. Который гласит, что монтировать трубы отопления в подъезде многоквартирного дома можно без стаканов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:18
