> Раздел ЭС кабельные колодци, Прокладка кабеля под асфальтом
Гость_проKEDRO_*
сообщение 26.2.2009, 15:24
При прокладке кабеля под асфальтом нужно ли в проект вносить кабельные колодци где происходит изменение направления кабельной трасы! bestbook.gif
Гость_проKEDRO_*
сообщение 27.2.2009, 11:43
Или возможно применить другое техническое решение, где не надо применять колодци если кто сталкивался подскажите.
Гость_Киселев_*
сообщение 28.2.2009, 4:28
Если кабель силовой, то никакие колодцы не нужны. ПУЭ немного почитайте.
Sergey U.
сообщение 3.3.2009, 7:50
Пользователь №: 25700
Нет не нужны никакие колодцы (на горизонтальных участказх), а под асфальтом повороты не допускаются, а только по кратчайшему пути! И еще см. т.п.4.407-251 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35Кв В ТРАНШЕЯХ
serdar
сообщение 3.3.2009, 10:17
Пользователь №: 23029
Простите за оффтоп, но когда по-русски то писать будем, господа инженера? колодци - это смерть
Гость_проKEDRO_*
сообщение 4.3.2009, 11:30
Спасибо Sergey U. можно спросить а т.п.4.407-251 это не старший брат тп А5-92
Гость_проKEDRO_*
сообщение 4.3.2009, 11:39
И да в том то дело афальт это не трудно ,а вот если это асфальтированная площадка ширеной 40 м и 2 здания стоящие перпендикулярно у которых территория укатана капитально то что делать? Заранее благодарен за ответ.
Гость_zr74_*
сообщение 25.5.2011, 10:29
Обычно кабель прокладывается по газонам, но если в Вашем случае необходимо проложить кабель через полностью асфальтированную площадку, то есть несколько вариантов решения:
1. Проложить кабель в трубах ПНД под асфальтом, трубы вывести на газон, где изменять направление трассы. В случае повреждения кабеля раскапываем на газоне конец трубы и на всем протяжении трубы меняем поврежденный кабель с установкой соед. муфты.
2. На поворотах трассы кабеля, попадающие под асфальт, ставим колодцы ККС-3. Прямые участки кабеля прокладываем в трубах от колодца до колодца(или газона, или ввода в здание). В случае повреждения кабеля меняем весь участок кабеля в трубе с установкой соед. муфт в колодцах ККС-3.
При всех других вариантах придется вскрывать асфальт.
Ursul
сообщение 31.5.2011, 14:23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 102437
Обычно прокладка кабельной трассы согласуется с "заинтересованными организациями" (сами энергетики и все у кого есть рядом коммуникации), а дальше по А5-92 (т.п.4.407-251 не действителен). Применение колодцев согласуется с организацией у которой они будут на балансе. Даже простая прокладка КЛ через второстепенную дорогу может вылиться в проблему. Например требование МВД, "проколом" и все... blink.gif .
По первоначальному вопросу, в А5-92, колодцы ставятся при изменении сечения кабеля при переходе через дорогу А5-92-38 и А5-92-41 ну и бывает при вводе в здание А5-92-46
Сообщение отредактировал Ursul - 31.5.2011, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:05
