5 страниц V  « < 3 4 5
> Автоматизация насосной станции, Автоматизация насосной станции
serge197a
сообщение 20.9.2013, 17:46
Сообщение #121
Пользователь №: 175764
Извиняюсь, всю тему не читал, только последнее сообщение и тему.
Хочу заметить, что S120- это осевые привода, для позиционирования и пр. Офигенно дорогие и требующие конфигурирования, через "Скаут" или что-то подобное.
Ну ни как не насосная серия.
Поставить его на насос, это мягко выражаясь, не целесообразно.
Alex_NNov
сообщение 23.9.2013, 8:38
Сообщение #122
Пользователь №: 206325
Да, серия не насосная, да дороже, но не офигенно. "Офигенно" - это не есть количественный критерий. Все познается в сравнении. За новый функционал и возможности, конечно, надо платить. В конфигурировании (и не "Скаутом", а "Стартером") тоже ничего сверхъестественного нет, 21-й век как никак. Если, к примеру, поставить один такой ПЧ на группу из 5 насосов, не так уж это и напряжно по деньгам может оказаться.
Usach
сообщение 23.9.2013, 9:42
Сообщение #123
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Alex_NNov @ 20.9.2013, 12:16) *
Добрый день. Прошу помочь в выборе оборудования для решения следующей задачи.
Требуется обеспечить поддержание давления в напорном трубопроводе теплопункта путем управления 5-ю насосами WILO CronoLine-IL 150/335-37/4 мощностью 37 кВт, один из которых всегда в резерве.
З7- кВт - это суммарная мощность 5- ти насосов, или суммарная мощность установки 185 кВТ (!! blink.gif) просто если последнее,то ето не "теплопункта" никакая, а местный городской водозабор - как минимум... laugh.gif ... и там надо "видеть" ещё и гидравлику...мне, например интересно глЯнуть на расход dry.gifтакой установки, и каким диаметром и как разводка выполнена...да и вообще - не может быть, чтобы требовалось одновременное включение всех насосов (даже - 4-х) ... там явно какое-то каскадное подключение ветками было бы организовано... в-общем - ничонепонял!... laugh.gif
Для варианта с установкой на наждый насос по ПЧ в помещении просто нет места, а для варианта с одним ПЧ и контакторами все силовое оборудование может убраться в шкаф шириной 1200 мм и отдельный навесной шкафчик для контроллера и прочего.
тем более - ничонепонял!... как в шкаф 120-ти сантиметровый что поместится?... почему в помещении с 5-ю рабочими группами "нет места" для насосной станции....а ничо, что там требования по кубах воздухоохлаждения выполнить надо?...иначе частотник "сопреет" и защится..."отдельный" шкафчик - по-любомку не получится...получится только приличное шкафное силовое оборудование...с зоной обслуживания, кубатурой вокруг - для воздухозабора на охлаждение и резиновым ковриком "под ногами" у шкафа... laugh.gif
Правильно ли я понимаю, что для насосов необходим байпас с синхронизацией?
правильно..для насосной (гидравлической) техники только оно и применяется...иначе спровоцируете гидроудар...
Насколько необходимо использовать плавный пуск для дополнительных насосов?
с 11 кВт можно ставить смело! на самом деле - от сети зависит...питающей...
а вообще - почитайте про Altivar61... и про его плату каскад-контроллера...там и схема с переменным мастером есть...
Andrew_2610
сообщение 23.9.2013, 10:51
Сообщение #124
Пользователь №: 66483
там даже две карты есть.
Попроще и посложнее. Поставил и забыл. Никакого программирования.
Alex_NNov
сообщение 23.9.2013, 11:56
Сообщение #125
37 кВт - мощность каждого насоса, я даже тип указал
120 см - это ширина шкафа, соответственно высота под 2 метра, глубина 600 мм, плюс два больших вентилятора с выходными фильтрами на дверях. Не внимательно читаете.
Ок
Я тоже так думаю, а также чтобы избежать гидроударов.
Да, уже раньше посмотрел, может сгодиться.
Сообщение отредактировал Alex_NNov - 23.9.2013, 11:59
serge197a
сообщение 23.9.2013, 13:24
Сообщение #126
Я так думаю, что Вы что-то путаете.
Наверное не S120, а G120/
А S120(осевые привода) на насос, это или ноухау или безумие.
Нужно немцам звонить..
Alex_NNov
сообщение 23.9.2013, 14:03
Сообщение #127
Именно у S120 есть режим байпаса с синхронизацией с сетью (как с перекрытием работы контакторов, так и без него). Хотите - звоните немцам, а лучше сами почитайте (чтобы не гадать) мануал на реализовааные в них функции. И не надо ограничивать применение S120-х только осевыми приложениями. Немцы Вас не поддержат.:-)
Сообщение отредактировал Alex_NNov - 23.9.2013, 14:15
serge197a
сообщение 23.9.2013, 17:32
Сообщение #128
Теоретически у танка Т90 то же есть прицепное устройство, но пахать поле на нем дорого.
Так-то я учился в Сименсе сам, а мой второй инженер после меня ездил специально на курсы по S 120.
И обслужилаем их с 2007 года, так-что я в курсе и про применение и про цены.
zadvor
сообщение 23.9.2013, 17:46
Сообщение #129
Пользователь №: 170982
вот что нашел в инете по сему поводу, то и прочитал, кроме того что функция есть, и даже диаграммы дискретного включения\выключения контакторов ничего не увидел (т.е. только заявление производителя что работает). вот к примеру у АББ в мануале даже осциллограммы нарисованы (как синусоиды совпадают), и как привод настраивать для синхронизации (как регулятор настроить, чтобы выходную частоту и напряжение прокачал, чтобы синусоиды совпали), короче терзают смутные сомнения по поводу сименса...
Alex_NNov
сообщение 24.9.2013, 9:01
Сообщение #130
У Сименс также все расписано подробно, но интересует реальный опыт ввода в эксплуатацию таких решений от разных производителей.
Andrey_V
сообщение 24.9.2013, 9:09
Сообщение #131
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Если бы мощность э/д была бы 600 кВт, тогда понятно зачем все это нужно. А для 37 кВт ставьте по ПЧ на насос и не парьтесь. Или 1 ПЧ и 4 УПП. Что тут думать то???!!!
Kotlovoy
сообщение 24.9.2013, 9:50
Сообщение #132
Пользователь №: 140571
Реальный опыт есть только неудачный. Пытался отладить шкаф Грантор, на циркуляции сети отопления с тремя насосами по 45 кВА, управляемыми одним частотником и двумя УПП EMOTRON. Шкаф, по-моему, предназначен для станций повышения давления, настроен на работу в каскаде. Управляет каскадом частотник посредством релейного модуля. По датчику давления поддерживает давление на выходе 5 кГ/см^2, при залётах до 6 прибегал начальник сети с вытаращеными глазами и умолял не делать больше этого - сеть совсем гнилая, весь городок в гейзерах, в школе третий бассейн образовался в подвале (два штатных, для 6-леток и для остальных). Короче, всё прекрасно работает при отсутствии утечек и, соответственно, подпитки, от одного частотника. Но как только падает давление, частотник сбрасывает обороты и запускает второй насос через УПП, а затем стартует сам, после чего оказывается, что на минимуме его оборотов давление в сети превышает заданное, он останавливает УПП и сам набирает обороты до максимума. После чего опять обнаруживает нехватку давления, и всё повторяется в цикле. Хлопки обратных клапанов вносят в картину дополнительный колорит. И так продолжалось до тех пор, пока не прекратится утечка и подпитка не повысит давление. Пытался и снизить минимальные обороты ведущего насоса, и поджимать насосы с УПП - ничего не помогало. Осложнялось всё боязнью порвать сеть и довольно долгими периодами ожидания возникновения ситуации. Потом сказали - нам это не нужно, у нас персонал обученный, будут управлять вручную, на этом всё и закончилось. К сожалению, в ручном режиме не работает и автоматическое резервирование насосов. Но осталось чувство неудовлетворённости - было ощущение, что отладить всё-таки можно, было бы время и условия для моделирования ситуации возникновения автоколебательного процесса.
Alex_NNov
сообщение 24.9.2013, 10:22
Сообщение #133
Спасибо, конечно. Но где же тут про синхронизацию с сетью?
Kotlovoy
сообщение 24.9.2013, 12:16
Сообщение #134
Извините, я не обратил внимания, что вы имели в виду опыт применения синхронизации с сетью, подумал, что речь идёт просто об опыте использования каскадного управления насосами с одним ЧП и несколькими УПП. Кстати, думаю, что такая конфигурация вполне разместится в вашем шкафу, при условии грамотно организованного принудительного охлаждения. Т.е. один ЧП и четыре УПП.
А синхронизация с сетью мне представляется избыточной функцией применительно к насосам, да и не уверен в надёжности такого решения в условиях, например, не слишком надёжного и качественного электропитания. Где тонко, там и рвётся. Скорее, это для более стерильных условий эксплуатации и для более ответственных применений, типа электроприводов в машиностроении, да и для больших мощностей.
Alex_NNov
сообщение 24.9.2013, 13:42
Сообщение #135
Да, наверное, так оно и есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 7:08
