7 страниц V  « < 5 6 7
> Реальная эффективность роторных рекуператоров, Чудо от Swegon - мифы и реальность
сообщение 23.1.2011, 11:21
Сообщение #181
Цитата(LordN @ 23.1.2011, 8:47) *
что до эффективности - на влажном воздухе любой рекуператор будет иметь неважную эффективность из-за подогрева, отттайки, увеличения сопротивления и прочего.. или нет?
Таки да.....
Но "любой рекуператор будет иметь неважную эффективность из-за подогрева, отттайки", а гликолевый её будет иметь всю дорогу.....
Сообщение отредактировал jota - 23.1.2011, 11:22
Гость_Andrey1974_*
сообщение 24.1.2011, 18:19
Сообщение #182
The unit is equipped with an automatic defrost function that is activated when there is risk of
icing in the area around the rotating heat exchanger. The function, which is controlled by the
outdoor temperature will reduce the supply airflow and/or increase the extract airflow in preset
time cycles that depend on the current outdoor temperature and the sensitivity level the
function is set in as described in below table.
The different levels can be set from the units control panel. See ”User and maintenance
instructions” for a description how these can be set. Level 3 is preset from the factory.
Defrost levels
Defrost level Relative humidity
indoors¹ Description
1 Minimum <20%
Dry areas, such as warehouse buildings with
few people or industrial buildings that don’t use
water in their production process
2 Low 30%-40% Office building
3 Medium 40%-60% Apartments or houses with normal humidity ²
4 High 60%-80% Apartments or houses with high humidity
5 Extremly high >80% Buildings with very high humidity level
Tabel 1.
¹ Relative humidity in the extract air at cold outdoor temperatures
² In newly constructed houses it might be necessary with a higher defrost level during the first
winter period.
ЭТО ИНФОРМАЦИЯ ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ SYSTEMAIR VR700DCV СУТЬ В ТОМ, ЧТО ЕСТЬ 5 ПРОГРАММ РАЗМОРАЖИВАНИЯ РОТОРА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТИ ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ САМ ВЫБИРАЕТ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ( ПО УМОЛЧАНИИ - 3 ). ВОБЩЕМ РОТОМ САМ СЕБЯ РАЗМОРАЖИВАЕТ , А ВОТ ЦИКЛЫ ОСТАЮТСЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ, А ВЕДЬ ИМЕННО ОТ ИХ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАВИСИТ РЕАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. НО ГЛАВНОЕ, ЧТО УДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ , ЧТО РАБОТАТЬ УСТАНОВКА БЕЗ ОБМЕРЗАНИЯ И ПРЕДПОЛОГРЕВА МОЖЕТ ПРИ ЛЮБОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.1.2011, 20:56
Сообщение #183
Предподогревы эти странные какие то, ни в одном подборе установок не видел, чтобы до 0*С грели.
LordN
сообщение 29.1.2011, 6:31
Сообщение #184
у кого-нить есть свежая программка от клингенбургов или кого-нить типо их?
смотрю на диаграммки расчета для простого и энтальпийного ротора.
и вижу что энтальпийный вроде переносит воду из вытяжки в приток и наоборот.
но это программа, а что на самом деле происходит летом и главное зимой?
кто-нить реально видел это при низких температурах?
каков реальный срок службы энтальпийника?
LordN
сообщение 31.1.2011, 13:44
Сообщение #185
сообщение 31.1.2011, 17:23
Сообщение #186
Цитата(LordN @ 31.1.2011, 12:44) *
Скарамуш будет иметь. Он с ними играет.....
Skaramush
сообщение 31.1.2011, 17:45
Сообщение #187
"Это вряд ли". Программа, конечно есть, правда не клингенбург, рекуператор. По программе есть перенос влаги ротором с гигроскопичной поверхностью и гигроскопичной высокой эффективности. По реально происходящему информации нет.
LordN
сообщение 31.1.2011, 18:14
Сообщение #188
этого я и боялся..
а производители что-нить готовы сказать по этому поводу или их никто не спрашивает? smile.gif
Skaramush
сообщение 31.1.2011, 19:19
Сообщение #189
Цитата(LordN @ 31.1.2011, 17:14) *
этого я и боялся..
Ну, рекуператор ни разу не "тихарился", вполне могут ответить. Давайте точно, какой вопрос нужно задать. Итальянцы народ своеобразный, тут конкретика предпочтительна.
сообщение 31.1.2011, 19:34
Сообщение #190
LordN
сообщение 1.2.2011, 5:30
Сообщение #191
Цитата(jota @ 31.1.2011, 22:34) *
спасибо, такая программа есть и у меня, но, к сожалению, это расчеты не по физике, а по псевдоэкономике smile.gif
у меня есть и нормальная, от 2003г, видимо это была последняя..
похоже в новых программах физики вообще нуль т.к. её никто не знает и не понимает.. sad.gif
вытяжной 4100 м3/ч, +20/25% (в помещении есть постоянные, зимой и летом, неуправляемые влагопритоки порядка 15..25кг/час), часть вытяжного воздуха уходит в отдельные выт.системы.
приток 5500м3/ч, -40/85%
вопросы те же:
RAA
сообщение 10.2.2011, 13:22
Сообщение #192
Пользователь №: 44410
Если внимательно вчитаться в аглицкий текст, правильно перевести и вдуматься, то обнаруживается, что весь "фокус" разморозки заключается в том, что меняется соотношение расходов отработанного (ОВ) и наружного воздуха (НВ) в сторону увеличения соотношения ОВ/НВ. Т.е. таким образом увеличивается средняя температура ротора (и увеличивается температура вытяжного воздуха на выходе из ротора - уходим из области тумана).
Ничего нового, всё давно известно.
Откуда берётся "дополнительный" расход ОВ (при снижении расхода НВ) и "дополнительное" тепло на его подогрев, насколько падает КПД ротора, - данная инструкция, как всегда, к великой досаде проектировщиков, умалчивает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 17:52
