Расход воды в душе |
2.12.2011, 21:59
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Цитата(Ilya_G @ 2.12.2011, 9:21)  Скажите, а что это за нормативные документы, устанавливающие категорийность производства и помещений 1а, 1б и т.д. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".
28.12.2011, 16:22
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Цитата(Irgosha @ 27.2.2009, 20:04)  А исходя из чего установлено такое количество душевых? Насколько я понимаю медперсонал вряд-ли относится к категории большей, чем 1б. А для категории 1б количество человек на 1 душевую сетку 12-15 чел. В технологическом задании должна быть таблица с определением категорий персонала в зависимости от интенсивности энерготрат. И зачем вы считаете расходы на души по людям? Их считают при 100% одновременной работе по количеству душевых в течении 45 минут- 1 часа после каждой смены. Секундный максимальный общий расход на 6 душей будет 1,2л/с. Максимальный часовой 3 м. куб., он же суточный, если у Вас 1 смена. А как, Вы, рассчитали 60л на помыв одного медика? И куда эти литры, Вы хотели бы отнести, к какому расходу? Можно еще раз для закрепления?)) У мя 5 сеток в душевой. Офисное здание. Имею в виду, что моются сразу все. Интересует только секундный расход. Получаем для В1 и Т3 =5*0,14=0,7 л/с. Для В0 =5*0,2=1 л/с. Прально ? И еще вопросик: как это дело увязать с остальной частью здания?
5.1.2012, 11:30
Пользователь №: 58020
Цитата(Сантехник @ 28.2.2009, 23:29)  Думаю что так и надо на сетку 500*0,75 = 375 А меня всегда волнует вопрос такого характера. К примеру, секундный расход душа в групповой установке - 0.2 л/с, часовой расход 500 л/ч. Если душ работает беспрерывно 45 минут, то расход составит 540 л/ч. К чему тогда коэффициент 0.75? Или это, каким-то образом учитывает, что каждый моющийся за собой закрывает вентиль, тем самым уменьшая расход в начале и конце помывки? Не понимаю, где подвох...
5.1.2012, 12:21
Пользователь №: 59079
Цитата(waljunja @ 5.1.2012, 12:30)  А меня всегда волнует вопрос такого характера. К примеру, секундный расход душа в групповой установке - 0.2 л/с, часовой расход 500 л/ч. Если душ работает беспрерывно 45 минут, то расход составит 540 л/ч. К чему тогда коэффициент 0.75? Или это, каким-то образом учитывает, что каждый моющийся за собой закрывает вентиль, тем самым уменьшая расход в начале и конце помывки? Не понимаю, где подвох... коэффициент 0,75-это и есть 45 минут, в СНИПе расход указан в л/ч, 500*0,75=375-это и будет расход за 45 минут
Сообщение отредактировал aminopower - 5.1.2012, 12:22
5.1.2012, 12:45
Вы меня не поняли. 0.2 *45*60=540 л/ч - это расход непрерывно работающей сетки за 45 минут.
11.1.2012, 18:10
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042
ИМХО нужно учитывать коэффициент вероятности действия и использования санитарного прибора, т.к. далеко не каждый работник даже руки перед едой моет, а тем более душ принимает... в СНиП 2.04.01-85* детально описан расчет норматива потребления... Автор уточните пожалуйста для каких целей выполняете расчет?
Сообщение отредактировал WVXIW - 11.1.2012, 18:14
12.1.2012, 8:23
Пользователь №: 55367
Мое мнение 500 л - это нужно применять к групповым душевым сеткам(произв. норма)! а так как у автора эти душевые разброшены, привожу пример как считаю я в таких случаях: Расчет на душевую сетку (кол-во – 9 шт.) Максимально секундный расход: а) общий: q=q_o^tot*N=0.12*9=1.08 л/сек б) холодной: q=q_o^с  =0.09*9=0.81 л/сек в) горячей: q=q_o^с  =0.09*9=0.81 л/сек Максимально часовой расход: а) общий: q=(9*0.115)*0.75=0.78 м^3/час -где 0,115 это переведен в м^3/час от л/час 115(графа5 прил.2 п.11) -где 0,75 коэфиц. переведенный от времени работы душа 45 мин. б) холодной: q=(9*0.08)*0.75=0.54 м^3/час -где 0,08 это переведен в м^3/час от л/час 80(графа6 прил.2 п.11) -где 0,75 коэфиц. переведенный от времени работы душа 45 мин. в) горячей: q=(9*0.08)*0.75=0.54 м^3/час -где 0,08 это переведен в м^3/час от л/час 80(графа7 прил.2п.11) -где 0,75 коэфиц. переведенный от времени работы душа 45 мин. Максимально суточный расход: Суточный расход складывается от кол-ва смен умножаем на часовой (принимаем 2 смены) а) общий: q=0.78*2=1.53 м^3/сут б) холодной: q=0.54*2=1.08 м^3/сут в) горячей: q=0.54*2=1.08 м^3/сут формулы секундные
Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 12.1.2012, 8:27
12.1.2012, 9:07
Цитата(Irgosha @ 2.12.2011, 21:59)  СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". и где там приведены кол-во людей на душевую сетку??? посмотрите СНиП 2.09.04-87 табл.6
12.1.2012, 22:05
Цитата(Алекс_Кок @ 12.1.2012, 8:23)  Максимально часовой расход: а) общий: q=(9*0.115)*0.75=0.78 м^3/час -где 0,115 это переведен в м^3/час от л/час 115(графа5 прил.2 п.11) -где 0,75 коэфиц. переведенный от времени работы душа 45 мин. Очень сомнительный способ. 115 л- это расход смесителя глубокого душевого поддона за час, свидетельствующий о том, что такой расход выльется при секундном расходе 0.12 л/с за 115/0.12=958 с или 958/60=15.97 мин. С какой стати в данном случае нужно ещё умножать на коэф. 0.75? Очень неубедительно... Цитата(Алекс_Кок @ 12.1.2012, 8:23)  Мое мнение 500 л - это нужно применять к групповым душевым сеткам(произв. норма)! А против этого никто и не возражает.
Сообщение отредактировал waljunja - 12.1.2012, 22:06
12.1.2012, 23:02
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а если на сельхоз. предприятии (свинокомплекс) в санпропускнику 5 душ.сеток на 15 рабочих, это по 3 чел.на душ....как считать расход?
13.1.2012, 8:42
Цитата(waljunja @ 12.1.2012, 22:05)  Очень сомнительный способ... неубедительно... приведите свой пример расчета...
13.1.2012, 20:46
Цитата(Алекс_Кок @ 13.1.2012, 8:42)  приведите свой пример расчета... На какой случай?
13.1.2012, 21:52
Цитата(Dima_UA @ 12.1.2012, 23:02)  а если на сельхоз. предприятии (свинокомплекс) в санпропускнику 5 душ.сеток на 15 рабочих, это по 3 чел.на душ....как считать расход? Я вот интересные нормы нашла. НОРМЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ, ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХПРЕДПРИЯТИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОСН-АПК 2.10.14.001-04. Почитав, определила группу производственного процесса - 1 в, при этом на 1 душевую принимается 7 чел. 45 мин/7=6.42 мин - время обработки 1 чел. 0.2*6.42*60=77 л/чел. 77л*15=1155 л/ч. Секундный по одновременному действию трёх сеток 3х0.2л/с=0.6 л/с. Суточный 2 раза по 1155 л=2.31 м3/сут. Если, конечно, работа в одну смену. Это для общего расхода, холодный и горячий аналогично...
13.1.2012, 23:17
Из: Львов Украина
 логика в этом есть. надо почитать те нормы. до этого я просто принимал 80л на человека на 5-6 минут в душе.
14.1.2012, 11:32
Ну и замечательно.
25.1.2012, 10:41
Из: Львов Украина
1в это хорошо....в проектах видел ставили 3б(укр.нормы)....
25.1.2012, 12:43
В санпропускниках по нормам ГО и ЧС берётся норма на человека 35-40 л, у Тугая в справочнике тоже 40 л на 1 процедуру в душе, так что, если уж в случае чрезвычайной ситуации достаточно 40 л на человека, то уж на ферме за глаза хватит.
1.2.2012, 13:25
В санпропускнике в режиме ЧС норма 45 л на человека (источник ХХХ)
Вопрос: какую норму прининять для комнаты личной гигиены женьщины (на 1 жен.)??
19.10.2015, 15:41
Пользователь №: 221814
[quote name='Irgosha' date='27.2.2009, 19:04' post='357977'] А исходя из чего установлено такое количество душевых? Насколько я понимаю медперсонал вряд-ли относится к категории большей, чем 1б. А для категории 1б количество человек на 1 душевую сетку 12-15 чел. В технологическом задании должна быть таблица с определением категорий персонала в зависимости от интенсивности энерготрат. И зачем вы считаете расходы на души по людям? Их считают при 100% одновременной работе по количеству душевых в течении 45 минут- 1 часа после каждой смены. Секундный максимальный общий расход на 6 душей будет 0,12л/с. Максимальный часовой 3 м. куб., он же суточный, если у Вас 1 смена. А как, Вы, рассчитали 60л на помыв одного медика? И куда эти литры, Вы хотели бы отнести, к какому расходу? [/quote
Подскажите пожалуйста, а как у вас получилось 3 м3/час по какой формуле вы считаете?
31.3.2025, 18:19
Пользователь №: 154704
Всем привет. Подскажите, надо ли в общественном здании (павильон для презентаций) считать отдельно душевые сетки? ТХ почему то говорит, что надо по количеству шкафчиков в душевых (охрана, диспетчер, уборщики), те кто круглосуточно находиться в здании.
1. Я считаю, что вообще душевые не надо учитывать, так как они включены в общие нормы, по примечанию 2 СП 30.13330.2020 2. Даже если всё таки надо, я бы взял не по количеству шкафчиков, а по количеству персонала в сутки, нет?
1.4.2025, 7:47
Цитата(Львиное сердце @ 31.3.2025, 18:19)  1. Я считаю, что вообще душевые не надо учитывать, так как они включены в общие нормы, по примечанию 2 СП 30.13330.2020 Да. Цитата(Львиное сердце @ 31.3.2025, 18:19)  2. Даже если всё таки надо, я бы взял не по количеству шкафчиков, а по количеству персонала в сутки, нет? Нет. По количеству душевых сеток.
1.4.2025, 10:45
Цитата(aminopower @ 1.4.2025, 7:47)  Да.
Нет. По количеству душевых сеток. Почему по количеству сеток? Сеток 10 штук, но помыться могут человек 30 в сутки. Ведь мы в балансе рассчитываем суточный объем воды, нет? Потому что по таблице А.2 расход 500 л/сут на одну сетку в смену, так? Предыдущий баланс человечек считал по таблице А.1 В чем разница? Цитата(aminopower @ 1.4.2025, 7:47)  Да.
Нет. По количеству душевых сеток. Кто решает, надо сетки учитывать или нет? ТХ в устной форме сказали.
1.4.2025, 11:10
Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2025, 10:45)  Почему по количеству сеток? Сеток 10 штук, но помыться могут человек 30 в сутки. Ведь мы в балансе рассчитываем суточный объем воды, нет?
Кто решает, надо сетки учитывать или нет? ТХ в устной форме сказали. п. 9.12 СП 30.13330.2020
1.4.2025, 12:26
Цитата(Львиное сердце @ 31.3.2025, 18:19)  Всем привет. Подскажите, надо ли в общественном здании (павильон для презентаций) считать отдельно душевые сетки? ТХ почему то говорит, что надо по количеству шкафчиков в душевых (охрана, диспетчер, уборщики), те кто круглосуточно находиться в здании.
1. Я считаю, что вообще душевые не надо учитывать, так как они включены в общие нормы, по примечанию 2 СП 30.13330.2020 2. Даже если всё таки надо, я бы взял не по количеству шкафчиков, а по количеству персонала в сутки, нет? Народ, всё таки не понимаю, объясните пожалуйста. Нужно считать в моём здании сетки отдельно в балансе или нет? Душевые по ТХ будут пользоваться: 1. Охранники 8 чел в смену. Всего 2 смены по 12 часов 2. Уборщики 11 чел в смену. Всего 1 смена по 12 часов Всего душевых сеток 9шт.
1.4.2025, 13:18
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2025, 14:26)  Народ, всё таки не понимаю, объясните пожалуйста. Нужно считать в моём здании сетки отдельно в балансе или нет? душевые отдельно считаются на производствах. Ваше здание относится к какому либо производственному предприятию? Если нет- то не стоит их учитывать отдельно.
1.4.2025, 13:32
Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2025, 12:26)  Душевые по ТХ будут пользоваться: 1. Охранники 8 чел в смену. Всего 2 смены по 12 часов 2. Уборщики 11 чел в смену. Всего 1 смена по 12 часов Всего душевых сеток 9шт. У ТХ, АР свои нормы по душевым (принимают количество приборов от группы производственного процесса), у ВК - свои (расчет расходов). Не нужно все в одну кучу сваливать.
1.4.2025, 15:36
Всем спасибо.
1.4.2025, 17:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(aminopower @ 1.4.2025, 13:32)  У ТХ, АР свои нормы по душевым (принимают количество приборов от группы производственного процесса), у ВК - свои (расчет расходов). Не нужно все в одну кучу сваливать. Ну если душевые общие, то считать надо что все сетки работают одновременно. Иначе зачем их поставили ТХ, АР?
1.4.2025, 23:18
Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2025, 17:35)  Ну если душевые общие, то считать надо что все сетки работают одновременно. Иначе зачем их поставили ТХ, АР? Считать надо только одновременную работу сеток (если всего 9 сеток, значит в балансе 9 сеток) или сколько будет помывок в сутки?
2.4.2025, 10:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2025, 23:18)  Считать надо только одновременную работу сеток (если всего 9 сеток, значит в балансе 9 сеток) или сколько будет помывок в сутки? Секундный расход для гидравлического расчёта - по количеству сеток. Суточный - по количеству смен. Количество людей уже учтено технологами в количестве сеток и Вас не интересует. Расходы - в таблице СП.
