2 страниц V   1 2 >
> Сметы на проектирование иженерных сетей в Москве, Вода, канлизация тепло.. хоть что нибудь
M@S!K
сообщение 28.2.2009, 20:42
Пользователь №: 6160
Сметы нужны для образца... в любом виде(формате) хоть отсканированные.. буду очень благодарен!!!
Сообщение отредактировал M@S!K - 28.2.2009, 20:44
andrey R
сообщение 28.2.2009, 20:44
Пользователь №: 3370
Чё, сам бланк или ММР?
M@S!K
сообщение 28.2.2009, 21:08
Нет, готовая смета... просто нужно разобраться в особенностях.. вроде как по МРР посчитал смету а стоимость маленькая получается.. вот и хочу псмотреть.. на чем народ цену "накручивает"..... smile.gif
Mr. S
сообщение 1.3.2009, 12:31
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Там туча нюансов. Самое верное решение: разобраться самому.
В свое время я пошел именно по этому пути.
M@S!K
сообщение 1.3.2009, 14:25
Да вроде разобрался.... и ММР изучил вдоль и поперек, а стоимостьну очень маленькая.....
Мне хотя бы одну две сметы... для примера!
Сообщение отредактировал M@S!K - 1.3.2009, 14:27
Иванов В.А.
сообщение 1.3.2009, 18:31
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Выложите свою, Вам подскажут...
M@S!K
сообщение 1.3.2009, 23:51
Вот выложил смету, сюда не смог загрузить... не грузится!
http://narod.ru/disk/6222808000/%D0%A1%D0%...%B0%20.xls.html
Надо добавить пункты
1 паспорт проекта
2 согласование со службами города
и может что то еще ...
о проекте теплотрпсса воздушка, и водопровод воздушка... ИЗОЛЯЦИЯ МИНВАТА
Сообщение отредактировал M@S!K - 1.3.2009, 23:52
Гость_Киселев_*
сообщение 2.3.2009, 3:09
Мда. Почти 700000 за проект 500 метров трубы мало. Она в готовом виде примерно столько стоить должна.
M@S!K
сообщение 2.3.2009, 19:23
Поэтому и прошу сметы.. или совета что я нетак сделал? и как оценить эти два пункта
1 паспорт проекта
andrey R
сообщение 2.3.2009, 19:35
См. Общие указания к сборнику
M@S!K
сообщение 2.3.2009, 23:30
Читал там сказанно что согласование С Архитектурой и ОПС включено в расценки, а как быть с остальными службами города??? Если заказчик поручает это согласование проектной организацией
а за паспорт проекта вообще нечего не сказанно...
andrey R
сообщение 2.3.2009, 23:38
За паспорт ничего и не положено, это часть проекта. Оплата согласований по счетам согласующей организации - дело зака, а снимать замечания - Ваше, и это уключено smile.gif И смету на 0,7 умножить, как минимум, а то зак Вас с ней выгонит tongue.gif
M@S!K
сообщение 3.3.2009, 0:42
Вот уже можно сказать спасибо
только вот незнаю заказчик предложил цену в два раза больше... 1500 т.р.
Это понятно а сама "беготня" по организциям разве не оплачивается отдельно, ведь согласовани со службами города дело заказчика но если он поручает это проектной организации то должен это оплачивать отдельно.. или в Москве все по другому???
Сообщение отредактировал M@S!K - 3.3.2009, 0:43
andrey R
сообщение 3.3.2009, 0:57
Ну, если стоит задача накрутить смету - тада другое дело smile.gif Налепите повышающих коэффициентов, добавьте что-нить еще.
Беготня - обычно по договоренности. Осметить можно только по трудозатратам. Обычно этим не заморачиваются, просто процент накидывают.
Зависит от зака какая смета пройдет. Иногда и без сметы договора делают.
Вы ж задачу то толком не сформулировали.
Гость_Киселев_*
сообщение 3.3.2009, 2:49
Я еще раз хотел бы уточнить. Вы ничего не перепутали? Может 1,5 млн за готовую, с монтажем трассу? Или в Москве (предполагаю, т.к. по МРР считаете) уже проектные работы столько стоят?
M@S!K
сообщение 3.3.2009, 20:47
Да нет! четко сказанно проектно-изыскателские работы
А вообще мне может назвать кто нибудь из Москвичей примерную стоимость такого проекта?
Alissa
сообщение 3.3.2009, 21:20
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
А у вас по трассе нет ни камер, ни колодцев, ни дорог. Все в чистом поле, по незастроенной территории чтоли идет. Если нет, то добавте коэф. А съемку под трассу зак. дает или вы будете делать.
andrey R
сообщение 3.3.2009, 21:34
Так у Вас смета только на проектные работы. А где изыскательские?
Грубо - тысяча за погонный метр (проектирование)
M@S!K
сообщение 3.3.2009, 23:37
Ох совсем запутался.... только начал считать сметы, и первую же дали считать для Москвы,сказали:
Так что попробую еще раз разобраться.....
Может кто проконсультирует, что такое "Подготовка проектной докуметации для представления в эксплуатирующие организации" что именно входит в эту подготовку и во сколько оценивать ее?
Сообщение отредактировал M@S!K - 3.3.2009, 23:39
andrey R
сообщение 3.3.2009, 23:40
M@S!K
сообщение 3.3.2009, 23:47
Изыскания наверника надо будет заказывать и наверника в Москве... стоить они будут я так думаю в районе 500 т.р.
хотя еще не узновал Московских расценок!
Сообщение отредактировал M@S!K - 3.3.2009, 23:48
andrey R
сообщение 3.3.2009, 23:59
Так чего парится, так в смете и напишите - "я так думаю" х коэф. инфляции, плюс НДС 18% biggrin.gif
M@S!K
сообщение 4.3.2009, 0:29
Да узнать сколько стоят изыскания дело пары часов в интернете и 30 минут разговоров по телефону... а вот разобраться с остальными нюансами сложнее так как другой город другие порядки!
andrey R
сообщение 4.3.2009, 0:35
С какими остальными? С комплектацией бумажек и изготовлением паспорта на проект куска трубы? rolleyes.gif
Alissa
сообщение 4.3.2009, 0:43
Из: Волжский
Походы по всем организациям к кому принадлежат сети платные, расценки у них можно и узнать. Еще 30% от общей стоимости проектных работ - экспертиза проекта. Еще тех. условия надо будет получить - это тоже не везде даром дается.
M@S!K
сообщение 4.3.2009, 1:14
вообщем спасибо всем за ответы и советы.... но к сожелению сметы так некто и не скинул..... жаль...
AnnaSir
сообщение 4.3.2009, 11:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955
Если так сильно накрутить объем сметы необходимо, то включите в разработку два варианта трассы с технико-экономическим обоснованием.
Татьяна Михайлов...
сообщение 5.3.2009, 13:07
Из: г Раменское МО
Пользователь №: 14562
У меня есть упрощенная методика расчета стоимости (в том числе и наружных сетей) ЗАО ЦИТП им. Косицкого
Только надо иметь в виду, что это полная стоимость!
По расценкам ЗАО ЦИТП им Косицкого - надо иметь в виду, что это полная стоимость!
Прикрепленный файл  Расценки_на_проектирование.rar ( 40,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
Гость_SneGOvik_*
сообщение 29.3.2009, 9:19
Здравствуйте, Господа! Делаю проект для Москвы - прокладка теплосетей в непроходном канале КЛс, а им нужно НКЛ-6 и НКЛ-8 (полупроходной канал)... найти нигде не могу их размеры. Может кто подскажет?
andrey R
сообщение 29.3.2009, 12:22
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:35
