Что надежней по гидравлике, однотрубка или двухтрубка |
9.2.2009, 13:49
Выложите схему СО. Если делали, она у Вас должна быть. А так, не очень понятно что Вы написали..... и насос, если ставили, то как не зная перепада? Если ставите балансовый вентиль, то имеете ли Вы представление о его приоритете? Сопротивление системы 0,5м - для 4-этажного дома быть не может!
11.2.2009, 15:52
Из: спб
Пользователь №: 15861
Вот загрузил
схемы.dwg ( 1008,03 килобайт )
11.2.2009, 16:41
Даже наглаз в однотрубной системе на 3 этажа с "П" образным стояком будет не менее 1,5м = 15 кПа потери давления, а не 5,2 кПа Но, удивило и другое - на расход 0,49 кг/с=1,764м3/ч - Вы ставите трубу Д65 в которой скорость получаете 0,14 м/с После этого, Ваши утверждения, что считал в данфосе СО - звучит несеръёзно
11.2.2009, 17:15
Из: спб
Эт получается что врет данфос???  не могли бы Вы прикинуть что не так,выкладываю расчетные файлы.
данфос.rar ( 92,92 килобайт )
11.2.2009, 17:25
Я не работаю в Данфосс СО. И эти ваши файлы не открывал. Для того, чтобы определить напор просчитайте вручную самый дальний конец от ИТП. Но я хочу Вам заметить, что диаметры труб выбираются по расходу и допустимой скорости, потом расчитывается гидравлическое с опротивление с учётом арматуры и приборов по самому дальнему кольцу. Я не буду Вас учить азам гидравлики. Здесь, на форуме, полно литературы в разделе техлитература...
11.2.2009, 17:52
Пользователь №: 6446
Цитата(MishGUN @ 11.2.2009, 17:15) [snapback]351682[/snapback] Эт получается что врет данфос???  не могли бы Вы прикинуть что не так,выкладываю расчетные файлы. Вы о себе пишите "география СПб". Что мудрить-то? Свяжитесь с тамошними Данфосс-специалистами - враз могут и поучат. Но Данфосс как-то "не любит" однотрубное присоединение отопительных приборов и переориентировать Вас могут.
21.3.2009, 2:35
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(MishGUN @ 11.2.2009, 17:15) [snapback]351682[/snapback] Эт получается что врет данфос??? У меня прога выдала милион ошибок по всем схемам... может версия конечно старая... А вы расчет делали?
21.3.2009, 9:03
Из: Перми
Пользователь №: 21777
Цитата(MishGUN @ 11.2.2009, 17:15) [snapback]351682[/snapback] Эт получается что врет данфос???  не могли бы Вы прикинуть что не так,выкладываю расчетные файлы. Не врет. Посмотрел только один файл из шести: ошибка на ошибке. Диаметры изначально завышены (50-40), отсюда маленькое сопротивление; радиаторных клапанов нет - кольца между собой не увязаны; зачемто введены помещения, которых нет на схеме и т.д. и т.п. После первой корректировки перепад составил 34000 Па или 3,4м.в.ст. Там еще работать и работать. Файл выкладываю в соответствующей теме. (пост#49) 2 ivan-l-ing У меня тоже сначала не работало - обновил версию на сайте Данфосс (v35_09_08)
Сообщение отредактировал СерОВ - 21.3.2009, 9:09
23.3.2009, 10:03
Из: спб
"Диаметры изначально завышены (50-40), отсюда маленькое сопротивление; радиаторных клапанов нет - кольца между собой не увязаны"-я ж говорю,что смонтировано так,по предыдущему проекту одного умельца! Помещения-просто вставка из экселя,некогда было лишние удалять,клапанов не предусмотрено,только RBM-ручные вентили... В старой версии клапанов типа MSV-BD вообще по моему нет,например.....не знаю откуда миллион ошибок у вас взялось...?
Сообщение отредактировал MishGUN - 23.3.2009, 10:11
23.3.2009, 10:42
Из: Перми
Цитата(MishGUN @ 9.2.2009, 12:18) [snapback]350003[/snapback] ... считал в данфосе СО... Считать в Данфосс СО - это не значит просто завести схему (данные) в программу. Необходимо, чтобы в результате расчета программа не выдавала критических ошибок. Вы заводите в программу изначально нерабочую схему Цитата(MishGUN @ 23.3.2009, 10:03) [snapback]368178[/snapback] ... я ж говорю,что смонтировано так,по предыдущему проекту одного умельца! потом удивляетесь Цитата(MishGUN @ 9.2.2009, 13:02) [snapback]350028[/snapback] и в результате делаете вывод Цитата(MishGUN @ 11.2.2009, 17:15) [snapback]351682[/snapback] Эт получается что врет данфос???  У меня были объекты, сделаные "умельцами". Я делал так: 1) Заводил в программу существующую нерабочую схему, все это дело оформлял, распечатывал со спискоим ошибок и отдавал Заку; 2) Вносил коррективы в существующую схему таким образом, чтобы с минимальными затратами привести систему отопления в рабочий вид, оформлял, распечатывал, выдавал Заку. За пп 1,2 я получал с Заказчика, за п.1 Заказчик получал с "умельцев". По моим корректировкам все смонтировано (переделано), замечаний пока не было.
23.3.2009, 11:00
Из: спб
но какие критические ошибки?почему нерабочая?
23.3.2009, 13:18
Из: Перми
Цитата(MishGUN @ 23.3.2009, 11:00) [snapback]368222[/snapback] почему нерабочая? Нерабочая - потому что выдает ошибки. Т.е работать она м.б. будет, но криво, кое-как и с горем пополам. Проблем можете хапнуть. Цитата(MishGUN @ 23.3.2009, 11:00) [snapback]368222[/snapback] но какие критические ошибки? Критические - которые выделяются красным в списке ошибок. Ошибки по 6В (в других файлах тоже есть):
Список_ошибок_файл_6В.pdf ( 186,88 килобайт )
23.3.2009, 13:36
Из: спб
Жутко дико извиняюсь,скорее всего выложил старый вариант,я потом изменял лишь настройки для клапанов и диаметры стояков,а также мин потерю давления на клапане,в принципе остальное тоже самое и избытки давления в кольцах получались максимум 15-20%,но как понимаю(читал лмтературу по данфос и т.п.) ручными все равно идеально не отбалансировать,насколько это критично?я так понимаю,что в системе придется расход воды увеличить на эти 15-20%?или система сама самобалансируется?и для себя на будущее- так ли плохо иметь большие диаметры магистралей?понятно ,что скорость маленькая,вода остывает,но трубы можно заизолировать да и напор уменьшится....
23.3.2009, 13:56
Из: Перми
Цитата(MishGUN @ 23.3.2009, 13:36) [snapback]368332[/snapback] ...или система сама самобалансируется? Это вряд ли Цитата(MishGUN @ 23.3.2009, 13:36) [snapback]368332[/snapback] ...так ли плохо иметь большие диаметры магистралей?понятно ,что скорость маленькая,вода остывает,но трубы можно заизолировать да и напор уменьшится.... Вместе с диаметрами вы увеличиваете теплопотери и капитальные затраты. По остальным вопросам: нужно объеденить все ветки в один файл, запустить расчеты и проанализировать результаты. В идеале ошибок быть не должно. 15-20% для вашей системы - не знаю на сколько это критично.
30.4.2017, 16:40
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Благо Дарю Всем, кто отписался в этой теме! Помогает (особенно при прочтении повторно), оценить плюсы и минусы одно и двухтрубных систем, с разных точек зрения и условий не только физики, но и реальных действий жильцов, эксплуатационщиков и ТСО.
