тов. Котельщики, нуждаюсь в совете и помощи!!!, тепловая схема котельной |
Гость_оап_*
3.3.2009, 22:28
1. НЦ можно остьвить один или лучше 2: 1-на контур отопление 2-на контур ГВС 1.1. Если 2, то где лучше поставить на обратке или подаче 2. Расширит бак РБ-1 устанавливается до или после насоса 3. Нужен ли Расширит бак на линии рециркуляции ГВС 4. На сколько выше конька здания должен быть дымоход(труба) 5. ну и вообщем замечания предложения P.S. не обрщать внимание на отсутствие КИП
4.3.2009, 13:56
Пользователь №: 17622
На мой взгляд (то биш ИМХО): 1. Контуры отопления и ГВС лучше развязать, т.е. на каждый контур свой насос. Подача или обратка - в зависимости от раб. параметров насоса и выбранной схемы. 2. Расширительный бак - на обратке до насоса. 3. Буржуи любят защищать свои водоподогреватели расширит. баками и предохранит. клапанами... 4. По поводу дымохода - уже много раз освещался вопрос. Попробуйте задать в поиске "дымоход" и "вентканал". Кто-то выкладывал кллассную схемку... 5.Вопрос: на ГВС вода всегда нужна определенной температуры, на отопление теплоноситель имеет температуру, зависящуюю от температуры наружного воздуха (чем теплее на улице, тем ниже температура подачи). И как Вы в своей схеме это реализуете?
Гость_Pavlik_*
4.3.2009, 14:22
1-4:про все уже сказали..... 5.согласен непонятно как регулируется подача воды с заданной температурой на отопление и ГВС. Вентили РР-1 и 2 скорее всего просто перекрывают подачу изменяя тем самым гидравлический режим обоих контуров.
4.3.2009, 14:37
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Цитата(Pavlik @ 4.3.2009, 14:22) [snapback]359834[/snapback] 1-4:про все уже сказали..... 5.согласен непонятно как регулируется подача воды с заданной температурой на отопление и ГВС. Вентили РР-1 и 2 скорее всего просто перекрывают подачу изменяя тем самым гидравлический режим обоих контуров. Может регулирование происходит у потребителя? Погодные комперсаторы и т.п.
4.3.2009, 15:38
Из: Украина
Пользователь №: 28945
Цитата(оап @ 3.3.2009, 21:28) [snapback]359530[/snapback] 1. НЦ можно остьвить один или лучше 2: 1-на контур отопление 2-на контур ГВС 1.1. Если 2, то где лучше поставить на обратке или подаче 2. Расширит бак РБ-1 устанавливается до или после насоса 3. Нужен ли Расширит бак на линии рециркуляции ГВС 4. На сколько выше конька здания должен быть дымоход(труба) 5. ну и вообщем замечания предложения
P.S. не обрщать внимание на отсутствие КИП Обязательно ХВО. Дымовая труба не менее 2м от уровня кровли. От конька в зависимости от расстояния до него: >1.5м - выше на 0,5м, <1.5м<3м - в уровень, <3м - -10* от горизонтали конька.
Гость_оап_*
4.3.2009, 19:01
1. Замечания учтены и внесены изменения в схему 2. ХВО - т.к. котельная маленькой мощности и система закрытая, то думаю не целесообразно городить огород с ХВО, но предусмотрел магнитный преобразователь на подпитке (может у кого какие еще есть предложения) 3. Непонятки с расшир.баком в контуре ГВС  , посмотрел схемки баков "Рефлекс" там бак устанавливают на линии подвода хол.воды, как быть? 4. для увязки контуров ГВС и Отоп-я (т.к. 2 насоса разной производительности и напора) отказался от клапанов и поставил рег-ры давления после себя, правильно? 5. Какая принимается скорость дымовых газов при естественной тяге?
5.3.2009, 6:21
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Насосики (насосную группу) хотелось продублировать, 1-работает, 1-отдыхает. оап Дата Вчера, 20:01 5. Какая принимается скорость дымовых газов при естественной тяге? см. Расчет дымовых труб1.___, полная версия выложу в личку.
5.3.2009, 10:14
Из: г. Ухта
Я бы на подмесе балансировочный ручной клапан добавил и обратный клапан
5.3.2009, 10:21
Из: г. Ухта
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.3.2009, 6:21) [snapback]360177[/snapback] см. Расчет дымовых труб1.___, полная версия выложу в личку. sergey-k-pkbdgts, а что это за книжка?
5.3.2009, 11:01
Пользователь №: 16306
А можно мне тоже книжку ??
5.3.2009, 11:01
Из: Украина, Днепр.
см. Андрей, Рекомендации .... , есть еще для навесных котлов почти тоже самое. Содержание Вас не интерисует??? Логотипы, телефоны, контакты и пр. сознательно удалены в связи с антирекламой.
5.3.2009, 11:34
Из: Украина, Днепр.
Как, куда выложить этот материал (в связи с компьютерной безграмотности), чтоб был доступен для общего просмотра-скачивания -- не ЗНАЮ! Подскажите --- А??? Если я каждому ув. на почту сбрасывать буду--не только без штанов и бороды, без нижнего белья --останусь. На инете -разарюсь ........
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 5.3.2009, 11:36
5.3.2009, 12:44
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Nemets @ 5.3.2009, 12:01) [snapback]360256[/snapback] А можно мне тоже книжку ??  пожалуйста! я нашел ее в интернете здесь
Гость_оап_*
5.3.2009, 21:43
Спасибо всем!!!  ) и лично sergey-k-pkbdgts и Ernestas за книжку и ссылку!!! может ссылку на книженцию в тех. литературе выложить?
5.3.2009, 21:49
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Термит на обратку перед котлом. После обработки термитом эффект действует сутки.
12.3.2009, 15:50
Из: Саратов
Пользователь №: 15037
Тоже хотел бы попросить народ оценить эскиз схемы. Ногами не пинайте занимаюсь этим совсем не давно.
Гость_Pavlik_*
13.3.2009, 17:35
у мну кад не открывает видать свежее 2006-го.....
18.3.2009, 17:42
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.3.2009, 10:01) [snapback]360257[/snapback] Рекомендации .... , есть еще для навесных котлов почти тоже самое. А можно выложить (или ссылку)? Весьма полезная информация, и вся в одном месте.
